  #1781
Старый 26.10.2017, 17:37
Есть возможность выложить размер разжимных пальцев ,под поворотные цилиндры. Планирую изготовить в этом году
  #1782
Старый 26.10.2017, 22:17
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
Это такого типа, наверное?
Название: Expander System.jpg
  #1783
Старый 30.10.2017, 07:14
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=9170&page=55
Восстановление проушин .Ремонт гидроцилиндров. 8(8412)778567
  #1784
Старый 02.11.2017, 21:23
молодой
Сообщение от диман-5005 Посмотреть сообщение
подскажите как избавиться от этого значка на панели звенит при езде
смотри перемычки в лапах, сними верхнюю крышку и глянь, скорее всего обрыв
  #1785
Старый 11.11.2017, 00:17
Всем привет! У меня на Вольво BL71, перестал подключаться передний мост. Разобрали коробку, в пакете фрикционов переднего моста лопнуло стопорное кольцо, причем второй раз за год. Может кто сталкивался с такой проблемой? Почему его ломает? Уточняю, у меня на включение переднего моста стоят фрикционы, а не муфта.
  #1786
Старый 20.11.2017, 16:34
всем привет, пришло время втулиться, кто какие пальцы и втулки покупал, что знаете про фирму Pimmaksan?
  #1787
Старый 20.11.2017, 18:34
Скажем так, отличаются от оригинала.
  #1788
Старый 21.11.2017, 08:40
А конкретней? с примером?
  #1789
Старый 22.11.2017, 06:48
Боюсь что-то конкретное писать, объясню почему. В последний раз пришла коробка с пальцами, втулками. Некоторые пальцы были обернуты бумагой и сеточкой на которых было написано это слово. Некоторые нет, втулки просто обернуты вощеной бумагой. Относится ли вся продукция к пиммаксан, я сказать не могу. Теперь по качеству. У всех элементов твердость поверхности ниже оригинала. Определяли напильником. Размеры пальцев соответствуют, но некоторые не подходили по дополнительным элементам: приходилось переваривать стопора, резать канавки, сверлить смазочные отверстия. Косяк производителя или менеджера - ХЗ. Втулки как уже было сказано - сырые. Оригинал кален до звона, напильник скользит. 80% втулок полнее по внешнему диаметру на несколько соток, что реально создало трудности при запрессовке. Все. Повторюсь, что относится ли вся продукция к этому производителю не могу сказать.
  #1790
Старый 24.11.2017, 10:32
Добрый день форумчане.
Высветился сигнал низкая температура гидравлики...
При этом э/п в работе (работает г/молотом). И есть подтупливание стрелы при резком опускании, месяц назад такого не было.
температура за окном -6 -9 градусов...
Кто сталкивался - в чем проблема может быть?
Последний раз редактировалось АлександрВольво; 24.11.2017 в 11:11..
  #1791
Старый 10.12.2017, 20:03
Здравствуйте, подскажите bl71, постоянно работает вентилятор радиатора, двигатель греется от силы до 40-50,
  #1792
Старый 10.12.2017, 21:03
Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
По мне,так у вас термостат не работает
  #1793
Старый 10.12.2017, 21:14
А как проверить?))) сказали что меняли его недавно
  #1794
Старый 10.12.2017, 21:25
Так немного когда блок прогреется,пощупать патрубки отходящие на радиатор.Должны быть холодные.Недавно то же менял у себя на Терексе,до зтого работал с картонкой между радиаторами
Если на месте стоять на холостых зимой,так трактор и с исправным термостатом не нагреется,пока радиаторы не прикроешь
Последний раз редактировалось serg61; 10.12.2017 в 21:31..
  #1795
Старый 10.12.2017, 22:22
Так это понятно, волнует что вентилятор постоянно крутит от и до, морда закрыта, на ходу и в работе еле тёплый из печки дует, тосол в норме
  #1796
Старый 12.12.2017, 13:14
Ну у меня на Терексе то же ремённый привод вентилятора,то же постоянно крутится.
Вчера попробовал работать с новым термостатом.На улице -20.Пока работаешь,температура в норме,встал,то же температура снижается,но остаётся в рабочей зоне.У меня на зимумежду радиаторами картонка вставляется,но не полностью радиаторы перекрывает.Если мотору жарко,то чуть приподнимаю картонку(мне не лень капот поднять,лишь бы кости старые не мёрзли)
Термостат проверьте.он и регулирует поток охлаждающей жидкости,то ли ему по блоку крутиться,то ли в радиатор поступать на охлаждение
Последний раз редактировалось serg61; 12.12.2017 в 13:21..
  #1797
Старый 12.12.2017, 17:48
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Всем привет. Вообщем проблема в следующем, резко отказали стрела и ковш, остальное всё работает. Где копать? С чего начать? VOLVO BL 71B 2013 г в .(переднее оборудование)
  #1798
Старый 12.12.2017, 20:57
Спасибо, будем термостат смотреть, сегодня 7 часов отработал, температура еде за синию метку поднялась, решетка закрыта, картонку вставил, немного тепло, но не жарко при -14(((
  #1799
Старый 22.12.2017, 15:25
Профессия: Владелец
Сообщение от Rustoff Посмотреть сообщение
Всем привет,сегодня и меня постигла таже учесть, что и у Rustoff. Вся гидравлика от джостика спереди не работает, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой где смотреть в первую очередь.
  #1800
Старый 30.01.2018, 18:49
Аватар для boburik39
бублик
Привет народ .Опять накрылся бублик(ГТР) меньше года назад ремонтировал я его менял обгонную муфту ,,,,покатался где то чуть больше пол года и все опять тупит сила пропала ....симптомы те же что и раньше .В общем может кто знает где гтр(гидротрансформатор) приобрести чтоб цена не кусалась ..У нас он стоит 3400евро .Volvo BL71 автомат 2007г VCE00B71A00015123 за раннее спасибо.
..Я так думаю!!!
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
