  #1761
Старый 25.07.2017, 12:57
Спасибо,помог второй вариант. Машина 2014г.в.
  #1762
Старый 27.07.2017, 15:53
Доброго времени всем!
Народ у кого есть VOLVO BL 71 подскажите пожалуйста размер от отвала до центра проушины где стоят вилы,и хоть примерно от центра отверстия до края отвала.
клиент привез вилы от вольво и хочет поставить на JCB ,а как на зло у нас нет сейчас не одной((.
кронштейны сделаем новые ,но не уверен, что нормально встанут вилы.
  #1763
Старый 27.07.2017, 19:11
Аватар для boburik39
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Вот держи может поможет
ID:	33292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33294   Нажмите на изображение для увеличения
..Я так думаю!!!
  #1764
Старый 27.07.2017, 19:13
и еще
ID:	33296   Нажмите на изображение для увеличения
..Я так думаю!!!
  #1765
Старый 28.07.2017, 10:13
спасибо большое.
  #1766
Старый 08.08.2017, 15:38
Эксковатор бл71б
Привет всем работаю на вольво бл71б появились люфты на задних бортовых по вертекали как их устранить и отчего они появились? Заранием спасибо!
  #1767
Старый 14.08.2017, 22:58
Здравствуйте.
купили эп Volvo BL71. В комплекте руководства по эксплуатации не было. Найти смог только часть руководства. Может есть у кого? Поделитесь?
  #1768
Старый 28.08.2017, 13:41
Отказ гидравлик внезапный
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вольво БЛ 71 с коробкой пауершифт. Машинист заглушил трактор вечером, после работы, а утром завёл - а гидравлика не работает. Ни передний ковш, ни задний. Уровень жидкости в норме, симптомов никаких не было. Мотор заводится, колёса крутятся. Ковши и лапы намертво. Может кто сталкивался с проблемой?
Р.S. Предохранители в норме, кнопки блокировок тоже (замок). Машинист молодой, может сделал чего невзначай ?
  #1769
Старый 28.08.2017, 14:47
Сообщение от Rydakovskij Посмотреть сообщение
Ну тут либо насосу крындец,либо привод насоса на излом. Нет?
  #1770
Старый 28.08.2017, 15:08
Вчера работал, не было ни звуков, ни симптомов, просто не работает и всё. Внезапно!
Даже сегодня работал, переехал с места на место, заглушил, и всё на этом...
Последний раз редактировалось Модератор; 29.08.2017 в 09:25..
  #1771
Старый 28.08.2017, 23:28
Может есть соленоид на насосе? Вольво любит такое... Катушка сгорела и на распред ничего не идет... Как вариант..
  #1772
Старый 29.08.2017, 05:31
В любом случае побольше бы инфы по эп,какой насос,управление,год выпуска?
  #1773
Старый 01.09.2017, 21:47
Вот тут давление проверь если 250 есть то насос в порядке ,,,,,,,ещё как вариант если есть иммобилайзер то может его глючит ,,у меня так было.Извеняюсь соврал давление там 250 не будет потому как ни одна функция не работает ,в состоянии покоя там что то около 30 ти бар должно быть.А молоток работает .Если нужна схема гидравлики(на английском) давай адрес в личку
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 01.09.2017 в 22:31..
  #1774
Старый 01.09.2017, 22:00
Сообщение от kostique Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Привет коллега ,,,,добро пожаловать в наши ряды ,,,,ты спрашивай что что тебя интересует ,,,там в руководстве особо много интересного нету,да и оно у меня на бумаге как поделится не представляю ,,,да и то оно у меня не полное.Все когда то начинали.
..Я так думаю!!!
  #1775
Старый 04.09.2017, 11:45
Спасибо!
Появился такой вопрос - у меня экскаватор на рычагах. Когда двигаешь рычаг влево - стрела идет вправо и наоборот. Водитель просит переделать. Я так понимаю, что достаточно просто поменять местами шланги на распределителе? Если открутить шланги масло не вытечет? Оно под давлением в выключенном состоянии?
  #1776
Старый 06.09.2017, 07:28
Volvo bl71b
Что вы спорите?
Вот я работаю на bl это не шведская и не польша,а сборная евросоюза. Мосты-carero стоят на terexe,коробка тоже. Рулевая вся хрень тоже. Регуляторы,одни украинские,другие вообще х.з.чьи.
В целом машина нормальная. Если руки не из жо.ы у машиниста,то они все хорошие.
Передний мост включается автоматически при скорости больше 20,тем самым и раз.бывается. А еще если,при включеном мосту резко повернуть,будет пипец. Вообщем,либо тумблер ставить и отключать,либо как я привыкнуть к правильной эксплуатации.
  #1777
Старый 27.09.2017, 11:51
Профессия: Конструктор
Доброго времени суток всем форумчанам!Необходима небольшая помощь от владельцев Bl71: снять присоединительные размеры на фронтальный ковш для изготовления навесного оборудования. Чертеж где. какие размеры требуется померить прикрепляю в сообщении. Заранее всем спасибо.
Название: Ковш фронт. экс погрузчик вариант 2 Лист1 A3.jpg
ID:	33693   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ковш фронт. экс погрузчик вариант 2 Лист2 A3.jpg
  #1778
Старый 30.09.2017, 19:58
Аватар для диман-5005
подскажите как избавиться от этого значка на панели звенит при езде
Последний раз редактировалось диман-5005; 01.10.2017 в 19:31..
  #1779
Старый 01.10.2017, 15:12
Последний раз редактировалось диман-5005; 03.10.2017 в 20:35..
  #1780
Старый 21.10.2017, 09:00
Чуть-чуть по ремонту проблемных узлов вольво. За качество сорри - чукча не режиссер, чукча ремонтник.
https://www.youtube.com/watch?v=zRAj2y7UUI4
https://www.youtube.com/watch?v=k1xkSXizP34
Восстановление проушин .Ремонт гидроцилиндров. 8(8412)778567
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
