  #1561
Старый 30.11.2016, 19:26
У меня делали замер, хотел продать - передумал, покупатели смотрели, подключали манометр к выходам насоса, под колпачками шестигранник, замеряли под нагрузкой и без нее. давление было 230-240 под нагрузкой.
Последний раз редактировалось i-gum; 01.12.2016 в 09:00..
  #1562
Старый 30.11.2016, 21:08
Специалисты по гидравлике ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ!!!!!!!
Серийник машины или будут только общие сведения.
  #1563
Старый 30.11.2016, 21:10
Профессия: копатель
Вин???
  #1564
Старый 30.11.2016, 21:11
Профессия: копатель
Серийник, это что??
  #1565
Старый 30.11.2016, 21:12
Вин???
Он самый
  #1566
Старый 30.11.2016, 21:14
Теплообменник, скорее антифризоподогреватель,чем маслоохладитель. Дизель не греется нихрена,теплообменник помогает в этой ситуации.
Как пишут, так и говорю.
  #1567
Старый 30.11.2016, 21:59
Профессия: копатель
Он самый
BL71D10245
  #1568
Старый 30.11.2016, 22:22
серво 37,5бар.
давление системы в покое 23бара, 900об\мин.
Разность давлений 21кг, 2350об\мин.
регулятор мощности 20, 2350об\мин
Максимальное давление 250бар, 2350об\мин
Рулёвка 175бар -//-
+/-5бар
Замерочные точки у насоса 2. лс линия и нагнетания (может быть со стороны регулятора).
1 у серво насоса. Там же и регулировка.
Общая регулировка тоже у главного насоса.
На каждой секции свой пред. клапан. Но настроен он изначально на большее давление или равное паспортному значению системы. Кроме некоторых операций.
А так через главный насос всё.
В распреде есть ограничитель лс линии. Что будет влиять на давление в системе.
  #1569
Старый 30.11.2016, 22:30
Профессия: копатель
Насчёт линий и регулировок если можно поподробнее.Что такое ЛС?? Где находится регулятор мощности??И что такое общая регулировка???
  #1570
Старый 30.11.2016, 22:36
Вы для чего интересуетесь? Что не работает?
  #1571
Старый 01.12.2016, 09:40
Профессия: копатель
Недавно ремонтировал коробку,сливал всю гидрожидкость.После ремонта заметно хуже стал шевелится, причём весь.Что впервую очередь смотреть??может под клапан какой что то попало?? Вот и хочу померять давление сначала.Подскажите куда смотреть.
  #1572
Старый 01.12.2016, 17:56
Эксперт
Какие основные проблемы встречаются у данной модели? Стоит ли брать?
  #1573
Старый 01.12.2016, 19:11
Проблемы у всех есть и разные, много зависит от того как на машине работали и как обслуживали. Нужно отдавать предпочтение той модели, какая нравится.
  #1574
Старый 03.12.2016, 00:13
Аватар для boburik39
Сообщение от PavelVasilevsky Посмотреть сообщение
Посмотри по форуму что меньше всего обсуждают то и лучше ,,,от сюда вывод VOLVO BL 71
Спеца в охапку и в перед .У меня 2007 год брал б/у за четыре года можно сказать нареканий нет.
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 03.12.2016 в 00:15..
  #1575
Старый 03.12.2016, 11:37
Манометры на выход от насоса и от нш. 250кг в упоре опреации(к примеру ламы поднять или рукоять поджать по дсебя) и 35 у нш при заводке. Проверяйте.
  #1576
Старый 03.12.2016, 11:53
Профессия: копатель
Что такое НШ?? 35 бар должно быть на холостом ходу??
  #1577
Старый 03.12.2016, 11:55
Насос шестерёнчатый. Маленький насос за основным. У него вы тоже видели порт замерочный.
Да, 35+/- кг должно быть как на хх так и на высоких оборотах.
  #1578
Старый 03.12.2016, 12:06
Их 10 штук на весь постсовет.Один из них у Вас Терекс 860 круче всех
  #1579
Старый 03.12.2016, 13:00
Профессия: копатель
Вы написали МАНОМЕТРЫ,т.е. сразу два, или можно одним по очереди?? У меня только один??35 должно быть только на нш , или на основном насосе тоже?? Если нет 35, где подрегулировать??
  #1580
Старый 03.12.2016, 13:12
можно и одним. Кг на 400 главное чтобы был. Ну или не меньше 250. Иначе можете сломать при упоре. 35+/-будет на нш. На основном, когда все рычаги в нейтрали меньше.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
