  #1261
Старый 17.05.2016, 20:16
молодой
Открутите болты и откиньте подушку..там релюшка стоит..пошевелите ее или лучше попробуите поставить другую..(снимите откуда нибудь таким же номиналом)то что она щелкает не значит что работает..можно проверить предохранитель №14.....Если не поможет тогда геммор...проверка проводки...разьемы ..мамы..папы..и т.д.
поедохранитель в порядке, а реле проверю да, спасибо, отпишусь))
  #1262
Старый 18.05.2016, 13:41
молодой
из за чего греется масло трансмиссионое?
  #1263
Старый 18.05.2016, 17:43
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
В коробке масло сильно греться не должно, потому что оно охлаждается.Перед радиатором охлаждения двигателя стоит еще радиатор, точнее он разделен на два с левой стороны если стоять лицом к переду трактора стоит радиатор охлаждения масла в коробке он маленький, а с правой стороны радиатор охлаждения гидравлического масла он по больше.Посмотри может радиатор забит.
  #1264
Старый 18.05.2016, 22:24
молодой
Сообщение от васик Посмотреть сообщение
гляну, спасибо, греется до предупреждения и воскл знака аж...
  #1265
Старый 18.05.2016, 22:26
молодой
Сообщение от kkoss Посмотреть сообщение
Где искать этот блок? Хочется поставить тумблер чтобы передок не всегда СТУКАЛ на скорости.прям гул страшный от него при торможении
а зачем вам вообще передок при торможении? меня и зад устраивает, по мне так авто подкл передка при торможении ненужная функция
  #1266
Старый 19.05.2016, 07:33
Не могу разобрать цилиндр поднятия скобы которая держит стрелу,может кто сталкивался с этим?
машина Вольво БЛ 71Б 2013года.
На 61 2008года перебирали-там всё просто,выдернул проволоку и всё,а здесь даже отверстий никаких нет.
  #1267
Старый 19.05.2016, 09:12
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
Там винт...смотри внимательнеи...
  #1268
Старый 19.05.2016, 15:57
молодой
За сколько интересно знать можно купить задний ковш на 900мм на вольво бл 71, уж больно хорошо им выборку копать да и не только.Кто небудь покупал себе такой?
только когда поставишь аккуратно открывай заднее стекло))
  #1269
Старый 19.05.2016, 17:14
а где он стоит ,скажи поподробней.
у оффициалов даже рем комплекта на него нет (меняют в сборе) , а новый стоит больше тридцатки.
  #1270
Старый 19.05.2016, 17:50
молодой
ага, забит был нормально, на четверть землей, спасибо))
  #1271
Старый 19.05.2016, 17:51
молодой
откинул подушку, реле там нет, взял тестер и пошел, от кнопки есть ток, на компрессоре-нет, нафигискать не стал обрыв, кинул новый и вот оно счастье)))
  #1272
Старый 19.05.2016, 18:02
Аватар для boburik39
Если он такой же как на бл 71 то там внутри пружина надо сжимать в тисках по торцам там с двух сторон крышки... и держутся они за счет стопорных колец вот эти кольца не очень интересно вытаскивать а остальное всё просто.Собирать гораздо легче,я не давно свой разбирал потому что подтекал малёха разобрал а внутри ржавый пришлось колбу заменить.
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 19.05.2016 в 18:22..
  #1273
Старый 19.05.2016, 18:53
А кольцо где стоит?
  #1274
Старый 19.05.2016, 21:58
у меня крышка одна, со стороны штока крышки нет.
зажал в тисы ,стало видно паз внутри колбы ,но кольца не видно.
разобрать не смог.
  #1275
Старый 19.05.2016, 22:11
разобрать не смог.
Должно быть ,,,,кольцо стоит на колбе,,,Уменя их два ,,с каждой стороны по кольцу ,,достать их от туда сложно а ставить легко.
..Я так думаю!!!
  #1276
Старый 19.05.2016, 22:20
у тебя колба в виде цилиндра ,а у меня в виде стакана
  #1277
Старый 19.05.2016, 22:21
то есть со стороны штока не разобрать
  #1278
Старый 19.05.2016, 22:28
Я понял , значит у тебя одно кольцо ,,,я когда свой разбирал то тоже не понял зачем там и зад и перед снимается,ты когда сжимать будешь то проставку поставь чтобы дальше крышку вдавить и увидишь кольцо.
..Я так думаю!!!
  #1279
Старый 23.05.2016, 10:17
Приветствую Уважаемые! Помогите идентифицировать кпп (трактор BL71011733) или его корпус, а точнее ту его часть что не "колокол". Спасибо, с уважением.
  #1280
Старый 24.05.2016, 22:14
Аватар для kamil363
Приветствую друзья! Кто менял подушки ДВС и КПП ,от чего подходить? за оригинали очень много говорят феронордики volvo bl71 08 г .
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
