  #841
Старый 11.03.2015, 23:13
Добрый день всем.как у вас дела?каретки собраны как новые,обошлось 1000руб.и 1.5 дня,один.
Точил?У меня брак манжеты попался по этому оставил до тепла!)))
  #842
Старый 12.03.2015, 09:26
Добрый день, друзья, поделитесь опытом, кто нибудь сталкивался с ковшами фирмы "Решке Рус" ато собрался заказывать себе 40-вой ковш, вроде норм цена, но вот отзывы... Не знаю верить или нет
  #843
Старый 12.03.2015, 18:33
Сообщение от saynt1 Посмотреть сообщение
Привет,тоже точил не смог найти манжеты,везде искал,а что за брак там.может когда ставили повредили?направляющую меняли?
  #844
Старый 12.03.2015, 18:41
Сообщение от Kiryuha Посмотреть сообщение
Сколько стоит?вроде они усиленные,смысла нет дорогой покупать всё ровно каждый день не будешь работать.я себе самый дешевый куплю.
  #845
Старый 12.03.2015, 21:31
Всем добрый вечер.
Коллеги , решил подремонтировать передний ковш (челюстной ) .Поменял нож т.к. заводской стерся до сварного шва , на плавил сваркой снизу на челюсти всю площадь . Теперь есть задумка увеличить пер.ковш по высоте т.к. постоянно все пересыпается через верх и забивает пальцы ковша и гидроцилиндра .
Вопрос и ваш совет нужен : кто и как мудрил с передним ковшом ? И на сколько можно увеличить объём ковша (без фанатизма ) , чтоб не в ущерб стреле и цилиндрам и самому экскаватору ? У меня на бирке ковша =1 куб , но видел на других экс. = 1,3 куба.
Последний раз редактировалось Юрий787; 13.03.2015 в 21:21..
  #846
Старый 12.03.2015, 23:06
Когда ставил заметил что манжета с браком чуть,понадеялся на русское авось))))НЕ ПРОШЛО!))))
  #847
Старый 12.03.2015, 23:13
Если это Иваново,то мы брали на 35 копает на 40 ,осень отработали вроде нечего обошёлся 29 тыриков с пересылкой!))))Машина была JCB!Мне кажется разнице нет!)))
  #848
Старый 13.03.2015, 18:12
Привет всем
У меня 2008 года вольво BL71, КПП-4 передачи powershift . 1,2,3, включаются нормально переключаю на (4) включает 2-ю скорость и всё. У меня только руководство по эксплуатации есть. Мне бы на него схемку электрическую.или вообще руководство по ремонту.или кто что знает
  #849
Старый 13.03.2015, 21:34
СТАЖОР 2
Сними коврик и лючок и через окошко проверь сам рычаг.( затяжку самой кулисы)
  #850
Старый 15.03.2015, 00:58
Аватар для boburik39
Сообщение от СТАЖОР2 Посмотреть сообщение
Привет всем
Я так понимаю у тебя коробка автомат
Спидометр работает или нет если нет то проверь датчик скорости,по ходу трактора с лева в низу коробки находиться,и в проводке беда может быть в самих фишках клеммы не достают друг до друга.Лючок в полу снимаешь и смотришь в правый угол на раме фишка в неё входит провод от датчика скорости в этой фишке у меня и была проблема.Удачи.
  #851
Старый 17.03.2015, 15:47
BL71B куплен у официалов 2012г. Через неделю полетел передний кардан , опорная лапа и ковш через пол года развалились ,два экскаватора погрузчика работали на одном обьекте Volvo и Hidromek одну и туже работу делали зубья переднего ковша стерлись за девять месяцев у Volvo . Поменяли жгут проводов который идет от двигателя к панели проводов цены космические и на запч. и на расходники. :
  #852
Старый 19.03.2015, 19:19
Кто нибудь знает,как выглядит механизм который нажимает на этот выключатель?
http://savepic.org/7040367.png
  #853
Старый 19.03.2015, 19:30
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
Судя по тому.что у конечника есть возможность вертикальной регулировки он при поднятой опоре упирается в подвижную часть
  #854
Старый 19.03.2015, 19:56
Это понятно,но как это будет выглядеть на практике? Какой то штырь ходит в направляющей,и одним концом приделан к "лапе"? В России ни одного такого выключателя нет,думаю и экскаватора с этой системой тоже)))
  #855
Старый 20.03.2015, 15:18
Отрубить эту "фишку" и работать спокойно!!!
  #856
Старый 20.03.2015, 20:47
Да я наоборот хочу ее подключить))).
Отец уже "старенький",он у меня за год 2 раза с заправки с пистолетом в баке уезжал,так что хочу наоборот "защиту" поставить. Может кто нить с другого экскаватора покажет,как там реализована механическая часть этого механизма?
  #857
Старый 20.03.2015, 21:09
Аватар для BESTLAT
Та все просто, на шток цилиндра, около проушины цепляете хомут ( как правило, шток не полностью задвигается в цилиндр и есть место 2-5 см. тут по месту смотрим ) к хомуту присобачиваем шток/толкалку, который будет, назовем так, концевик нажимать, а чтоб не изгибался, нужно внутри аутригера поставить направляющие. Или к цилиндру хомутами или к корпусу аутригера прикрепив.
Ставим в салон бузер и наслаждаемся ненормативной лексикой
Последний раз редактировалось BESTLAT; 20.03.2015 в 21:19..
  #858
Старый 20.03.2015, 21:11
Может лучше отцу дать отдохнуть!!!
  #859
Старый 20.03.2015, 21:34
Спасибо.
  #860
Старый 20.03.2015, 21:36
В нашей стране к сожалению на пенсию не проживешь,так что нужно хоть как то работать,пока здоровье позволяет.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
