  #781
Старый 10.02.2015, 15:49
Сообщение от skunk Посмотреть сообщение
конечно есть , у любого дилера в наличии
Есть да но за манжет они хотят 3700 причём это на один цилиндрик,вот если бы найти размеры этого манжета можно заказать его,может кто сталкивался с этим?
  #782
Старый 13.02.2015, 19:26
Аватар для Атаман
Сообщение от saynt1 Посмотреть сообщение
http://www.logus-carraro.ru/axles
здесь узнавайте
Последний раз редактировалось Модератор; 16.02.2015 в 11:43..
  #783
Старый 13.02.2015, 19:36
Аватар для Атаман
Сообщение от Alex5555 Посмотреть сообщение
Добрый день, всем. Подскажите момент затяжки ступичных болтов на VOLVO BL 71. мост carraro.передний.
http://exkavator.ru/other/board/atta...4&d=1423816372
  #784
Старый 13.02.2015, 19:49
Аватар для Атаман
Сообщение от romaann25 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане. Что и как можно сделать чтоб не всегда включался при торможении на 3 и 4 передаче передний мост на BL71? Может это уже где-то обсуждали?
я на BL61B отключил спидометр, и все теперь при торможение передней мост вообще не включается.
  #785
Старый 13.02.2015, 23:46
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
http://www.logus-carraro.ru/axles здесь узнавай.
Привет тут про мосты а у меня цилиндрики каретки !Но выход есть ,переделать цилиндрики под русский манжет,один цилиндрик поставил как по маслу,завтра если токарь будет на месте то начну собирать машину!)))
  #786
Старый 15.02.2015, 07:11
День добрый.
Аппарат Volvo BL 71 B, наработка 4 с копейками, двигатель Дойц D5D CDE 3
недавно начал поджирать масло
свозил турбину на диагностику ,все в норме люфтов нет масло не гонит.
Сейчас позвонил водитель -мол спокойно ехал вдруг повалил черный дым ,остановился перекурил все стало как прежде.
В чем причина ,куда смотреть?
  #787
Старый 15.02.2015, 16:28
А можно поподробнее как вы его отключали?
  #788
Старый 16.02.2015, 11:17
Аватар для Атаман
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
на левой стороне КПП (снизу) есть привод спидометра, я отсоединил фишку и все теперь нет этого ударного подключение переднего моста при торможение.
  #789
Старый 16.02.2015, 19:02
Спасибо!!!
  #790
Старый 16.02.2015, 21:59
Аватар для Атаман
Спасибо!!!
было бы за что.
  #791
Старый 17.02.2015, 20:48
Добрый вечер.кто ремонтировал тормоз каретки.цилиндр внутри стоит как его снять,и поменять резинки?
  #792
Старый 17.02.2015, 20:58
Крепление один в один. Вход проводов немного не подошел- проковырял где надо. Цена летом была 250 рублей штука.
Всё нормально поставил,получился как родные никто неотличит.даже защиту не буду делать,Стекло 60руб.менять буду каждый день.
  #793
Старый 17.02.2015, 21:04
Ребята помогите потекла тормоз каретки,нижний цилиндр,кто сталкивался такой проблемой?
  #794
Старый 17.02.2015, 21:21
Профессия: Собственник
Была такая проблема на бл61б, получал новую, на 3 день потёк нижний гидрозамок каретки исправили по гарантии сервисмэны, сказали манжета была целая но поставили новую. возможно кривая сборка попалась
  #795
Старый 18.02.2015, 04:02
меняю фильтр bl71 оригинал, на фильтр от 61 регион 67
seacat2011@yandex.ru
  #796
Старый 18.02.2015, 20:06
Сообщение от misha_ekb Посмотреть сообщение
Как меняли видели,можете процесс написать?
  #797
Старый 19.02.2015, 10:06
Не видел, оставляли на день в сервисе
  #798
Старый 19.02.2015, 10:13
От легкового прицепа.
Точно такие у меня на WB97S!
  #799
Старый 19.02.2015, 10:38
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от mechanicus Посмотреть сообщение
У меня тоже
  #800
Старый 20.02.2015, 11:36
Привет вот только отремонтировал ,манжеты там стоят 63Х75Х10 но таких русских размеров нет а афиацалы просят 3700 за один манжет поэтому расточил у токаря на 60Х75Х10 !Но когда будете ставить манжеты очень аккуратно проверяйте
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
