  #241
Старый 26.12.2012, 07:43
Перед тем, как "играться" с форсунками, надо определить вид топливной системы. Скорее всего, или насос-форсунки, или CR. Ни с первой, ни тем более с другой, форсунки "на коленках" не проверишь. Все манипуляции с ними, которые выше описал Хан, подходят для систем с ТНВД распределительного типа. Насос-форсунки управляются распредвалом. В системе с рейкой еще сложнее, и давление выше, порядка 1500-2000 бар.
Выше была затронута тема со свечами накаливания, может сожгли их?
  #242
Старый 26.12.2012, 08:03
Это вроде не от сюда.
  #243
Старый 26.12.2012, 08:50
Отсюда, Хан, отсюда. Еще в тему не заводки и жора масла... Если пользовались "быстрым стартом", как результат, поломка поршневых колец, ну и как последствия, снижение компрессии со всеми вытекающими.
  #244
Старый 26.12.2012, 09:21
Про быстрый старт. Ни разу не видел как он выглядит, и даже не интересно!!! Мое мнение это убийство двигателя, так-же как и заводка БЕЗ подогрева движка при ниже минус 15 на улице.
  #245
Старый 26.12.2012, 09:27
Компрессия в двигателе - главный показатель убитости мотора и НЕ важно сколько мото часов.
  #246
Старый 26.12.2012, 11:11
свечи накаливания в норме я вывел их на отдельную кнопку.про форсунки это понятно что сам ничего не сделаешь.еще проблемка нарисовалась.загорелась лампочка. что она означает? я предполагаю что температура гидр.масла низкая.так или нет.потому что загарелась когда были большие морозы. но сейчас почему то не гаснет. за ранее спасибо за помощь
  #247
Старый 26.12.2012, 14:07
То есть трактор таки завели? Да. Это индикатор низкой температуры рабочей жидкости. Возможно термостат в приоткрытом положении пропускает на радиатор.
  #248
Старый 26.12.2012, 17:27
да завел.тепловой пушкой грел 4 часа. даже охлаждающая жидкость нагрелась в блоке. но все равно завелся с трудом . не пойму почему так.
  #249
Старый 26.12.2012, 17:28
Великолепно и безопасно садит покрышку на обод
  #250
Старый 26.12.2012, 19:21
Ремонт, вопросы по эксплуатации Volvo BL 71
Коллеги!!! Мой VOLVO BL 71 простоял в морозы -25 десять дней. Сегодня весь день пытался завести. На улице +1. Аккумулятор заряжен. Топливные фильтра и форсунки прогрел феном. Многократно прокачал топливную систему ручной подкачкой, которая расположена на фильтре грубой очистки. Также пробовали завести вдвоем: один заводит, другой - работает подкачкой. Но никакого результата. Отчаявшись, решил использовать "быстрый старт". Один раз "схватил" и тут же заглох и больше не "схватывал". До последних сильных морозов при -15 заводился с первой попытки. На следующее утро было -20, завелся со второго раза, проработал 5 сек. и заглох, больше не заводился. Бак заправлен полностью зимним дизельным топливом.
В чем причина, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
Как завести экскаватор?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.12.2012 в 09:19..
  #251
Старый 26.12.2012, 19:36
Итак начнем с того, что бак заправлен, фильтра заполнены топливом, тнвд качает....( пульсирует солярка в трубках)
  #252
Старый 26.12.2012, 19:37
При условии что нет подсоса воздуха
  #253
Старый 26.12.2012, 19:45
На моем КАМЕРЫ!!!
  #254
Старый 26.12.2012, 19:50
Какая пульсация? У него насос-форсунки! Топливо до форсунок прокачивается ручной помпой.
  #255
Старый 26.12.2012, 20:00
На машине стоят насос-форсунки. Открутили трубки от форсунок, стали качать помпой. Топливо поступает.
  #256
Старый 26.12.2012, 20:03
На моем КАМЕРЫ!!!
В курсе
  #257
Старый 26.12.2012, 21:02
Какой дым идет из выхлопной трубы, при попытке завести?
  #258
Старый 26.12.2012, 21:08
Была такая же проблема, в -22 завелся поработал и заглох,замерзла солярка в трубках.(Хапнул) воздуха,прокачивал,грел бесполезно,помог теплый бокс и прокачка форсунок путем откручивания с ник трубок,крутил стартером пошла солярка ,трубки закрутил,завел с пол (пня) ,jcb3cx.
  #259
Старый 26.12.2012, 21:58
Когда крутим стартером из трубы идет белый дым. Кстати пробовали еще сунуть факел во впускной коллектор, а также вынули оба воздушных фильтра и сунули в воздухан. Даже не "схватил".
  #260
Старый 26.12.2012, 21:59
Не представляю каким образом загнать его в теплый бокс, если он не заводится???
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
