  #141
Старый 21.06.2011, 19:56
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от mexcex Посмотреть сообщение
Добрый День ! У меня S185 произошел отказ гидравлики, коды выдают замыкание ручного управления на АКБ! как устранить неисправность?
Номера ошибок и вин номер погрузчика пришлите.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #142
Старый 21.06.2011, 20:27
Уважаемый bobcat spare не могли ли написать норму расхода топлива на bobcat 341g за ранее благодарен!
  #143
Старый 22.06.2011, 10:42
Уважаемый Bobcat Spare! Проблема с телескопическим погрузчиком Т2250. Выдаёт ошибку 50-61, расшифровка кода и пути устранения известны и пошагово нами выполнены, т.е. работоспособность соленоида проверена, целостность проводов и их соединений тоже, замыкание на землю отсутствует. Но ошибка по прежнему выдаётся. Существуют ли какие-нибудь алтернативные пути устранения ошибки в полевых условиях? Заранее благодарен.
  #144
Старый 22.06.2011, 19:07
Сообщение от Роман1979 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Роман. Если вы все проверили, тогда остается контролер, скорее дело в нем. Пришлите вин номер погрузчика, попробую схемы глянуть.
Запчасти и Сервис
Последний раз редактировалось bobcat spare; 22.06.2011 в 21:30..
  #145
Старый 22.06.2011, 23:01
Спасибо за ответ. Все проверил. Сильно разбиты отверстия под квадрат. Даже подложены металлические пластины. А правая сторона наклонена вниз так что задевает шляпку болта на корпусе. При первой возможности разберу на предмет возможной реставрации. И еще вопрос: при средних оборотах на нейтрали стоит на месте а при сбрасывании до холостых начинает самопроизвольное движение. О чем это говорит?
  #146
Старый 23.06.2011, 08:31
Здравствуйте, Вин AC1911059. Заранее благодарен.
  #147
Старый 23.06.2011, 21:35
Уважаемый bobcat spare не могли ли написать норму расхода топлива на bobcat 341g .!Экскаватор куплен б.у,нет документов,по этому расход топлива не известен ,а очень хотелось бы узнать!!!!!!!Зарание большое спасибо!!!!
  #148
Старый 23.06.2011, 22:02
Сообщение от Никмэйк Посмотреть сообщение
Перерыл инструкции и сервисные документы, ничего не нашел. Только экспериментальным путем можно будет вычислить. Инструкцию могу прислать.
Запчасти и Сервис
  #149
Старый 24.06.2011, 11:20
Проверь работу соленоида,часто бывает элементарный обрыв проводов.
  #150
Старый 25.06.2011, 16:49
Добрый день Bobcat Spare, Вы не посмотрели схемы по моему поводу? Я понимаю, что всё сводится к замене контроллера, но ввиду его большой стоимости хотел подстраховаться через консультацию у специалиста). Просто если я его сейчас куплю, а его замена в последствии не поможет, 2 тыс. долларов лягут бременем на мой семейный бюджет!)
  #151
Старый 27.06.2011, 19:57
Смотрите почту.
Запчасти и Сервис
  #152
Старый 29.06.2011, 06:24
Смотрите почту.
Bobcat Spare, спасибо огромное за Вашу помощь!
  #153
Старый 03.07.2011, 04:42
Здравствуйте!!!Очень нужна ваша помощь...
На работе посадили на bob cat S185 , начальство купило его б\у-шным на мото часах число 1422 суть проблемы в том что сегодня на максимальных оборотах,при подъёме тяжести или вообще какойто нагрузки,того же разворота на месте,пропадает мощность и боб кет чуть ли не глохнет!!! поменяли топливный фильтр,потом подумали плохо качает топливный насос и купили новый,только электрический,и всё равно та же проблема с мощностью!!!Продули все шланги в топливной системе, кроме того что идёт с бензобака(((,Помогите пожалуйста,работа стоит на месте))
  #154
Старый 18.07.2011, 08:01
744 744 вне форума
Bobcat-spare подскажите масло которое заливают в дилерском сервисе в систему гидравлики имеет красноватый оттенок? и можно ли сменить масло на отечественное ВМГ 3 погрузчик 1994г выпуска и менять по чаще или залить масло импортное с 46 индексом , дилерское дороговато однако.
  #155
Старый 18.07.2011, 09:03
Сообщение от 744 Посмотреть сообщение
ВМГЗ точно слить , и как минимум залить иностранное с индексом вязкости 32 (это всесезонное) и только если очень жарко на улице, то 46 , но на зиму его поменять придется
  #156
Старый 18.07.2011, 18:34
Serg SDK-10 читайте внимательно название темы.
Здравствуйте. Дилерское(оригинальное) действительно имеет красноватый оттенок.
Для все сезонного использования я бы рекомендовал использовать масло Mobil Univis N 46
Запчасти и Сервис
  #157
Старый 18.07.2011, 23:01
bobcat s130
здравствуйте!помогите,пожалуйста,разобраться.при движении самопроизвольно включался стояночный тормоз с характерным щелчком-глох двигатель и погрузчик вставал колом.снял все "кишки"тормоза.пока работаю,но периодически отключается гидравлика. при этом 4 индикатора на приборной ведут себя так:гаснут все,потом загорается индикатор на дугу безопасности.затем нажимаю зеленую кнопку еду дальше.такое больше всего случается,когда проезжаю большое расстояние(100-300метров)или круто поворачиваю.бывает по несколько раз вподряд.еще выдает неисправность 47-22.огромное спасибо!
  #158
Старый 19.07.2011, 22:18
Сообщение от радик Посмотреть сообщение
Здравствуйте Радик.
Одна из возможных причин - это неисправность датчика рамы безопасности или провода идущего к нему. Осмотрите внимательно эти элементы. Номер провода 3900 (светлоголубой)
Запчасти и Сервис
  #159
Старый 20.07.2011, 19:49
от души душевно в душу!посмотрю завтра провод.
  #160
Старый 20.07.2011, 19:57
оригинальная благодарность)))))
Запчасти и Сервис
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
