  #1521
Старый 20.08.2015, 15:11
vav vav вне форума
Сообщение от neizumi Посмотреть сообщение
бобкэт 320...... Как проверить гидравлический насос? Поднимать миник должен на ковше и отвале на холостом ходу полностью?
Добрый день из опыта работы. На холостом подниматься полностью он не может.
  #1522
Старый 20.08.2015, 15:19
vav vav вне форума
Здравствуйте. Управление свечами накала через реле. Его посмотрите.
Может проблема в замке зажигания.
Добрый день.Рад что вы вернулись из отпуска).Подскажите где находится реле управления свечами накала?.
Сегодня при работе был отказ гидравлики.Посмотрев на панель приборов увидел что горит индикатор свечей накала .Буквально через секунду он погас и машина продолжила работать как и раньше.(никаких звуковых сигналов не звучало .двигатель работал стабильно)
Подскажите где сидит проблема?
  #1523
Старый 21.08.2015, 11:47
Всем доброго дня. Уважаемый Bobcat Spare нужен ваш совет. Bobcat 453, потекли гидронасосы хода сверху там где крепятся рычаги управления. Снял рычаги, там стоят сальники, явно не родные тайваньские. По книге не понятно что там должно стоять сальник или манжета какая , написано seal. Поменял на такие же сальники по размеру, один сухой, второй потек. На валу люфтов, канавок нет.
  #1524
Старый 23.08.2015, 14:17
Доброго дня уважаемое сообщество.
Стали счастливым обладателем мини экскаватора бобкэт 320,2007 г. выпуска. 3 200 мото часов. До нас экскаватор эксплуатировался в строительной компании. по наследству достался нам.
Поработал два дня, и отказала левая гусеница!!! Вообще не вращается. Хотя гидравлика работает, малыш уверенно поднимает стрелу , вращается кабину, может копать. Правая гусеница работает отлично.
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему, с чего начинать. Экскаватор стоит на объекте. Ничего не можем сделать.
Никогда с ранее с подобной техникой не сталкивались.
Кроме того может быть подскажете мануал по 320 модели?
Что делать по обслуживанию - поменять все масла и фильтры прочитал тут на предыдущей странице.
Спасибо за помощь.
  #1525
Старый 23.08.2015, 19:05
Профессия: электрик
Доброго времени суток.Кто поможет с bobcat t3571 №36282169. Сперва отказал телескоп. С сервиса сказали проблема в проводке. Прозвонили все провода, и в итоге отказала вся гидросистема. Если убрать питание с датчиков всех , то есть там белая коробочка с индикаторами и светодиоды горят. Но если хоть один датчик подключить, то сразу все индикаторы гаснут. Помогите если сможете ПОЖАЛУЙСТА. Заранее премного благодарен.
  #1526
Старый 24.08.2015, 12:49
Сообщение от vav Посмотреть сообщение
Исправный двигатель и гидравлическая система поднимает все при любых оборотах.
вопрос только в скорости.
  #1527
Старый 24.08.2015, 13:40
Сообщение от Korban Dallas Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
Вам надо определиться с тем что у вас сломалось.
Гидромотор или гидростатический насос.
Как это сделать? Вопрос вашей квалификации.
Для того чтобы буксировать неисправный экскаватор. Нужно снять внешние крышки гидромоторов и удалить центральную шестерню бортового редуктора.
Но учтите на уклоне ловить его будете всем миром.
P.S. Конструкция 320 точно такая-же как и всех остальных экскаваторов в мире. Ни-чего нового там нет.
  #1528
Старый 24.08.2015, 13:47
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. Нашел в мануале расшифровку предохранителей. Реле не нашел.
Я бы глянул ещё и замок зажигания.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1529
Старый 24.08.2015, 14:33
Сообщение от miniteh Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Поставьте оригинал, должно помочь.
Если нет, тогда меняем рабочие поверхности.
В моей практике, такое уже было.
Удачи в ремонте.
Запчасти и Сервис
  #1530
Старый 24.08.2015, 14:46
Сообщение от Cергей Арт Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такую проблему on-line не решить. Нужен сервис.
Что за сервис у Вас был? Регион какой?
Запчасти и Сервис
  #1531
Старый 24.08.2015, 18:00
vav vav вне форума
Добрый день. Реле свеч накала то которое по середине с верху. Подскажите как его проверить?
Сегодня опять была вышеописанная проблема я заглушил двигатель а завести уже не смог . При повороте ключа загораются индикатор аккумулятора и температуры. Поворачиваем дальше загорается тускло индикатор свеч накала и звуковой сигнал становится немного тише но стартер не крутит.
Посмотрел предохранители все гуд.Начал по очереди отключать реле сразу крайнее правое (ничего не изменилось стартер не сработал ).Затем среднее индикатор свеч накала не загорелся но и стартер не крутил(следовательно реле свеч накала среднее)) ).Поставил все обратно и ура опять заработало но сразу немного моргали свечи.Пошевелил реле (не уверен что именно это помогло но моргать перестало) и доработал .
Может по разбору замка зажигания есть подсказки а то как то страшновата так лезть.
Общее ощущение при этом глюке как будто что то замкнуло а через время отпускает.
ХЕЛП,
  #1532
Старый 24.08.2015, 18:08
vav vav вне форума
Добрый день .Как проверить реле накала свечей?Может есть инструкция по разбору замка зажигания?
Все это замок сегодня окончательно выяснил. Подскажите цену на новый?Может есть какой номер общий на моем (pollak boston usa 15868) Может есть заменители?
Последний раз редактировалось vav; 25.08.2015 в 20:42..
  #1533
Старый 24.08.2015, 19:05
Профессия: электрик
Сервис в Нижнем Новгороде. Мы им звонили.Bobcat t 3571 б/у и провода прозванивали сами мульти метром. Я понимаю что он-лайн это не решить, но может электрическую схему кто-то может прислать. Когда провода прозванивал видел, что до меня проводка уже была пробитая и её не раз ремонтировали. А так сегодня звонили снова в сервис, даже не знаем приедут или нет. Регион у нас 12(Марий Эл).
  #1534
Старый 26.08.2015, 03:06
Здравствуйте bobcatspare! Опять возвращаюсь к своему вопросу. Гидравлическое масло попадает в картер цепей, вы посоветовали поменять сальники между гидромотором и редуктором, через посредников хотел приобрести их в германии так те говорят что нужно менять сам ремкомлект гидромоторов. Нисколько не сомниваюсь в вашей компетентности просто не хочу осечки что делать плиииззз...
  #1535
Старый 26.08.2015, 08:53
По поводу замка зажигания: инструкции 100% нет в природе. Отдайте электрику, пускай прозвонит.
Запчасти и Сервис
  #1536
Старый 26.08.2015, 08:54
Пришлите мне на почту вин номер и модель погрузчика, попробую помочь
Запчасти и Сервис
  #1537
Старый 26.08.2015, 09:07
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если нет проблем с моторами (ходовыми) и перетечками в них, не забит дренаж, тогда замена сальников в количестве 4 шт поможет Вам.
По опыту, в 99% случаев, замена сальников помогает.
Удачи в ремонте.
Запчасти и Сервис
  #1538
Старый 26.08.2015, 12:08
Удачи в ремонте.
Я не знаю номера оригинального сальника для заказа. Реально ли его как-то узнать?
  #1539
Старый 26.08.2015, 12:24
Доброго дня! Кто нибудь может подсказать для бобкета s185 сканер для диагностики(чтения ошибок,адаптации) название или какой протокол должен поддерживать.где приобрести можно?
  #1540
Старый 26.08.2015, 14:27
Была такая же проблема. Из-за износа в моторах в дренаже был большой поток масла. Заменили сальники и увеличили сечение дренажных трубок до бака. Раньше за 3 часа погрузчик останавливался из-за нехватки гидравлики, вся была в картере. После переборки уже смен 10 отработали уровень в картере стоит. По гидравлике занимаемся другими проблемами.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
