  #1361
Старый 31.01.2015, 09:56
Сообщение от Нестер Посмотреть сообщение
Не экономьте топливо, не любят Бобкэты низких оборотов, да и для гидравлики это не хорошо.
У меня как привычка , наверное. Если сажусь на "наш" миник, что "Бобик", что "САТ" , то газу почти до отказу, а иначе не работа а вялые и натужные передвижения. Да и расход!?!?! Какой он там?! На "САТе" 25 за полный рабочий день....смешно. Ну на "Бобе" поболей, так и он слегка побольше, за то и мощи хватает.
  #1362
Старый 31.01.2015, 16:26
ребят я не за топливо пекусь. просто в сравнении с другими мой по другому не пашет, тогда как у знакомого на любых даже на самых низких оборотах пашет без никаких гвоздей просто что по медленее. я поэтому думаю может что не так. а нет так добавим газу и вперед .... спасибо
  #1363
Старый 31.01.2015, 16:27
просто думаю движку ни-че не будут??? если постоянно на больших оборотах???
  #1364
Старый 31.01.2015, 16:56
Сообщение от operator777 Посмотреть сообщение
Для начала.
Очень хорошо , что есть с чем сравнить , только проблема, что не известны полные параметры и названия его и вашего экса. Может они полностью не похожи друг на друга.
Элементарное. Померьте для начала давление.
  #1365
Старый 31.01.2015, 18:32
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от prorab36 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! При замене ремня насоса на погрузчике S175 не понятно как регулировать его натяжение.По инструкции указатель за роликом должен смещаться на 3 часа,но у меня при полном натяжении (что монтировка гнется )стрелка на 1 час так и стоит.Что я не так делаю.
Здравствуйте.
Вы все правильно делаете, просто индикатор "залип".
Лечение: молоточком по ролику.
Если не поможет, разбираем ролик и дефектуем.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1366
Старый 31.01.2015, 18:37
здравствуйте! у меня экскаватор бобкат 328 вопрос такой - работает только на оборотах выше среднего 75-80%. на более низких работает еле еле а при нагрузке задыхается. проверил всю топливную систему все в норме все чисто ни подсоса воздуха ничего. хотя у других экскаваторы работают даже на самых низких оборотах просто медленее но работает и не запыхается. что может быть с моим?? на что обращать внимание? может движок слабый? хотя вроде работает четко. или что-то с гидравликой?? 4120м/ч
Здравствуйте.
Экскаватор не тянул на хх всегда?
Что ремонтировали в последнее время.
Запчасти и Сервис
  #1367
Старый 31.01.2015, 20:34
работает так с тех пор как я его взял, почти 2 года. ничего не ремонтировал. вот только по топливной системе все проверил, почистил, заменил. вроде все ок. я думаю может движок слабый ну в плане износился, хотя вроде нормально работает не дымит ничего. или же по гидравлике что, может насос, распределитель. просто хотелось бы знать может надо че почистить? распредельтель к примеру? может какие-то клапана не правильно работают?
  #1368
Старый 03.02.2015, 13:41
vav vav вне форума
Добрый день. Подскажите знающие люди в Бобкэт 319 снимал 2 цилиндра (ковшевой и цилиндр стрелы (ремонтировал)).Сейчас буду ставить обратно но не знаю как поставить не завоздушив систему?Есть ли какая то система развоздушивания? или это не требуется? Собираюсь менять гидравлическое масло .
Если кто сталкивался подскажите.
  #1369
Старый 03.02.2015, 14:44
Сообщение от vav Посмотреть сообщение
я на свой просто ставлю цилиндр на место. завожу и работаю. все. воздух сам выходит...
  #1370
Старый 04.02.2015, 16:03
vav vav вне форума
Спасибо буду пробовать .
  #1371
Старый 09.02.2015, 15:13
Добрый день дорогие коллеги ,у нас в организации появилься старенький бобкэт 863,у него проблема в актуаторе (кат №7104842) сгорел резистер внутри актуатора.Так как цена нового около 50 000р в Москве.Просьба нет ли у кого нибуть неисправного ,не выбросили после ремонта ,поделитесь если не жалко,ну или может кто подскажет где купить подешевле?
  #1372
Старый 10.02.2015, 16:16
Здравствуйте.
Все функции одинаково не работают на хх?
Попробуйте завести двигатель с канистры и дополнительно нагнетать топливо насосом - грушей.
Здравствуйте.
При замене гидроцилиндра "развоздушивать" не нужно.
Сообщение от Megatron Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Попробуйте воспользоваться услугами ̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶о̶н̶и̶к̶а̶ электронщика.
Могу предложить новый подешевле. За подробностями в личку.
Запчасти и Сервис
  #1373
Старый 13.02.2015, 14:08
vav vav вне форума
Спасибо.
  #1374
Старый 13.02.2015, 14:13
vav vav вне форума
Подскажите пожалуйста из-под гидромотора левой гусеницы начало капать масло(Бобкэт 319 2006г.) . Как это лечится может есть схема разборки гидромотора?Что нужно менять?
Последний раз редактировалось vav; 14.02.2015 в 16:40..
  #1375
Старый 14.02.2015, 17:36
Профессия: Волшебник
Вот как обещался, плюс общий вид, возможно в других моделях встречались такие гидронасосы, и есть данные про давлени. ут выяснился еще один вопрос кто сталкивался в гидронасосами рексрот, мужики? и вопрос если я залил ВМГЗ, чем это критично для этого гидронасоса?
ID:	20623   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось svetliy; 14.02.2015 в 20:50..
  #1376
Старый 16.02.2015, 08:04
Здравствуйте.
Капает гидравлика?
Снимаем мотор и приобретаем ремкомплект на мотор. Должно помочь, если он (мотор) не "перетекает".
Запчасти и Сервис
  #1377
Старый 16.02.2015, 13:21
Bobcat 853
Добрый день Коллеги!
Помогите с информацией с чего начать. Достался Bobcat 853 1996 г.в. vin 512812841.
При работе в движении левая сторона обгоняет правую. Даже невозможно на месте стоять.
Диагностов в городе нету, до ближайшего 200 км.
Спасибо
  #1378
Старый 16.02.2015, 14:51
Сообщение от Mikalai Посмотреть сообщение
Спасибо
Здравствуйте.
Необходимо отрегулировать нейтральное положение рычагов. Обсуждалось очень много раз. Пользуйтесь поиском.
Запчасти и Сервис
  #1379
Старый 20.02.2015, 17:55
mor mor вне форума
Здравствуйте.ко мне обратились знакомые,тк я занимаюсь ремонтом автомобилей,по поводу bobcat 843,двигатель isuzu 4jb1-pk01,2 года назад был снят для дефектовки,разобран и разложен по коробкам,после чего благополучно выветрился .интересует это тот же самый двигатель 4jb1 что и на исудзу труппер и эльф?или вариант восстановить только покупка нового ДВС?
  #1380
Старый 24.02.2015, 16:38
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от mor Посмотреть сообщение
думаю с эльфа мотор мог бы подойти, если к маховику приводной ременной шкив прикрутить(или бублик-муфту привода гидронасоса), и колокол маховика доработать придется
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
