  #1301
Старый 15.12.2014, 15:13
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Айдар 78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не могу устранить ошибку 64-03 (Ошибочное выключение реле мощности), как ее устранить, на что она влияет, можно ли работать с этой ошибкой?
Здравствуйте.
Если дело не в реле, то замыкание сигнального провода на массу.
С какой периодичностью возникает ошибка?
Модель и вин номер погрузчика укажите.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1302
Старый 15.12.2014, 15:45
Всем Привет! Нужна срочно литература по БобКат 753 двигатель Кубота V2203-3G. Буда рад любой инфо!
  #1303
Старый 16.12.2014, 04:58
Застучал гидромотор хода на Bobcat S220
Добрый день! Застучал правый гидромотор хода на Bobcat S220! Подскажите, кто знает, где можно приобрести указанный гидромотор, или аналог, можно б/у.
Данные с шильдика оригинала гидромотора:Rexroth; MNR: 80532232; CNR: 6672825; TYP: MCR5H520ZZ-32/AOM/R/48/F2/S0391; SN: 527246; FD:04W21; [/B]
  #1304
Старый 16.12.2014, 09:52
Можно заказать через Бош, я так заказывал насосы и гидромотор на Либхерр. Правда у меня были шильдики только Либхерра, поэтому пришлось погемороить пока нашли кросс номера по Бошу. Разница между ценой Либхерра и ценой Боша порядка 40%. У меня канал привез быстрее, чем Либхерр обещал под договор. Если интересно, то в личку.
  #1305
Старый 18.12.2014, 10:38
Здравствуйте. Имеется Bobcat S130 на котором не регулируется температура воздуха (гор/хол). Каков принцип действия? Если на переменный резистор должно приходить какое-то питание-оно отсутствует. Куда посмотреть, подскажите пожалуйста. Оператора жалко ). Заранее благодарен
  #1306
Старый 19.12.2014, 12:36
Сообщение от justauser Посмотреть сообщение
Попробуй сняв сервопривод . расшевелить сам кран отопителя. за лето он как правило закисает. особенно когда антифриз с водой смешивают.
Питание должно быть на оранжевом проводе.
Последний раз редактировалось Catrem; 19.12.2014 в 12:49..
  #1307
Старый 27.12.2014, 11:21
Помогите информацией. Имеется Bobcat 853H 1995 г.в. При холостых оборотах ДВС гидросистема стрелы и ковша работает, а при добавлении оборотов стрела и ковш не меняют положения.
Может знаете в чем причина, а также есть какая ни будь документация.
  #1308
Старый 29.12.2014, 13:28
Сообщение от Александр Иркутск Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Новый мотор очень дорого будет стоить + время на ожидание.
У Rexroth каталоги закрыты, Б/у уже закончились.
У меня есть коллега в Иркутске, пришлите номер телефона, может он что придумает
Запчасти и Сервис
  #1309
Старый 29.12.2014, 13:36
Здравствуйте.
Питание на резистор должно приходить. Проверяйте цепь.
Запчасти и Сервис
  #1310
Старый 29.12.2014, 13:38
Сообщение от спб Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Что до поломки ремонтировали?
Нужен вин номер погрузчика.
Запчасти и Сервис
  #1311
Старый 30.12.2014, 19:43
Профессия: Инженер
Здравствуйте.
Буду очень признателен за информацию (печатную)по эксплуатации и ремонту Bobcat 943(1997г.в. vin 5033M11036).
  #1312
Старый 31.12.2014, 00:01
Всем привет. Появился осевой люфт в ступицах колес и течь из сальников мод. 763. Надо готовится к ремонту и замене. Кто подскажет размеры сальников и подшипников этого узла. Имея размеры есть возможность что то подобрать, сколхозить или по крайней мере заказать. Буду очень благодарен.
  #1313
Старый 31.12.2014, 14:04
В какую сторону?
  #1314
Старый 02.01.2015, 22:32
Пока ждал ответ, развалился подшипник. Разобрали и сейчас имеем все номера и размеры. Ничего сложного в замене нет. Если нет необходимого съемника для наружной обоймы внешнего подшипника то можно ее выбить длинным стержнем насквозь через картер цепей при условии что противоположная полуось тоже снята. Кому нужны номера и размеры могу сообщить.
  #1315
Старый 02.01.2015, 23:06
Профессия: Инженер
Здравствуйте.
Bobcat 943 1997г.в. нет хода назад правой стороны.При включении рычага ни каких посторонних звуков,вперед едет нормально,гидравлику не ремонтировали,погрузчик только купили.Посоветуйте с чего начать.
  #1316
Старый 02.01.2015, 23:33
Кто мешает почитать ВСЮ тему!!!!!!!
Я вот взял прямо сейчас!!!! Не поленился и последние вопросы нашел в этой же теме!!!!!!
Может маму попросите , если самим лень???!!!!
  #1317
Старый 04.01.2015, 14:17
Здравствуйте.Подскажите,не заводится бобкет.Работал нормально,а в минус 15 заправились летней соляркой.Начал чихать,работать с перебоями,потом заглох и все-признаков жизни нет.Отогрели,а бобик заводится отказывается.Заменили подкачивающий насос не помогло,грешили на него.Проверили до форсунок топливо есть..
Подскажите, что может быть.
  #1318
Старый 04.01.2015, 15:16
Сообщение от Владимир 558 Посмотреть сообщение
"Быстрый старт" применяли? Не просто прыснуть, а заводить почти на его парах.
  #1319
Старый 04.01.2015, 16:21
Пробовали,а в ответ тишина.Думаем,что теперь форсунки смотреть надо.
  #1320
Старый 04.01.2015, 16:46
Видать уж сильно запарафинились.
Не знаю. Я как то раза три аккуму садил и заряжал, но все ж завел. Почти 2 дня ушло. Уж очень форсы снимать не хотелось.
Способами конечно варварскими, но это никого не волновало. Им нужен был живой агрегат.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
