  #941
Старый 10.10.2013, 08:00
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
еще вопрос к bobcat spare, бобкат 753 потекли ступицы на колесах с левой стороны, есть небольшой лювт. на сайте бобкат клуб прочитал "
Если полуось болтается в подшипниках то замена сальника поможет на короткий срок. Так что в начале проверьте люфты в подшипниках. Небольшой люфт можно устранить заменой упорной шайбы крепления приводной звездочки ( внутри цепной коробки). Есть специальные ремонтные шайбы с выточкой по центру, чтобы звездочку можно было глубже насадить на полуось, тем самым уменьшив люфт в подшипниках." - это поможет???
и сальники ступиц можно другие подобрать или только оригинал??? - у нас трудно достать, только на заказ )
Здравствуйте. Нужно дефектовать. Возможно и поможет.
Сальники ставил только оригинал, подбирать не пробовал.
Цена на сальник не большая (около 500 руб), так что думаю не стоит заморачиваться с подборкой.
Так же есть ремкомплектный набор с втулкой на полуось и ремонтным сальником.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #942
Старый 10.10.2013, 08:01
Сообщение от Никитаaaaaa Посмотреть сообщение
уважаемый bobcat spare, извиняюсь за вопрос не по профилю, но надеюсь вы сможете мне помочь. у погрузчика case 435 не работает печка. то есть воздух дует а радиатор печки не греется, шланги печки тоже холодные. стальная болда к которой они подходят горячая, еще несколько патрубков которые подходят к ней тоже горячие. прозванивал регулятор температуры на панели- два провода прозваниваютсяс изменяющимся сопротивлением. третий нет. каков следущий порядок действий не знаю...
Здравствуйте. Замените термостат.
Запчасти и Сервис
  #943
Старый 10.10.2013, 08:06
Сообщение от дмитрий31 Посмотреть сообщение
здраствуйте ,приобрёл 863, всё было хорошо пока не заглох на ходу, и полностью потух дисплей, проверил все предохранители, прозванил все релюшки, все целые подскажите, что? и где? искать.на контроле систем не горит лампочка активация ситем.
Здравствуйте. Погрузчик заводится? Питание на замок приходит? Больше информации предоставте. Вин номер не помешал бы.
Запчасти и Сервис
  #944
Старый 10.10.2013, 08:46
Профессия: водитель
здраствуйте bobcat spare, на замок питание приходит, стартер крутит, контроль систем работает, сигнал работает, все это от замка зажигания, на контроле систем не горит лампочка (октевация систем), полностью не горит дисплей,при включении зажигания не проходит звуковой сигнал, не срабатывает электромагнитный выключетель на двигатиле, подсоеденили на прямую выключательне срабатывает, прозвонили на целостность обмотки-целый на корпус не пробивает, но когда подали 12 вольт идет нагрузка такое ощюшение как будто межветковое замыкание.
ВИН. 514625408.,,,99года выпуска
  #945
Старый 10.10.2013, 21:29
уважаемый bobcat spare ВОБЩЕМ Я ПОСТАВИЛ ТЕ шайбы с выточкой по центру на обоих колесах слева и люфт действительно исчез. собрали все назад и при движении вперед да и назад (погрузчик при этом стоит на котельцах и ступицы сняты) слышен какой-то стук что-ли похоже как цепь бьет по корпусу. снял крушку с переднего моста и действительно цепь вроде как слабовата но оно и изначально вроде так была и при больших оборотах шумит сильнее как-то. теперь когда медленно даю рычагом вперед звездочка с цепью крутится как будто с проскоками в то время как на правой стороно где не трогал при медленном ходе идет нормально. спасибо и жду по возможности скорейшего ответа. я только сейчас понимаю выражение ..время деньги.. )))
  #946
Старый 15.10.2013, 14:37
Здравствуйте. Какая лампочка активации не горит? На панели горит хоть что то?
Если не горит дисплей, то проблема в левой панели, необходимо её заменить.
Проверте сопротивление каждой из обмоток соленоида.
Запчасти и Сервис
  #947
Старый 15.10.2013, 14:45
Здравствуйте.
Шайбы оригинал ставили?
Запчасти и Сервис
  #948
Старый 15.10.2013, 20:04
Здравствуйте. Всегда рад помочь.
Значит так, начните с проверки салентблоков, втулок, ливеров и роликов на наличии износа.
При износе одного из перечисленного необходимо менять, иначе регулировка может не помочь.
Вывешиваем погрузчик, заводим, разблокируем ход, даем обороты и смотрим какая из сторон "бежит". С этой стороны отпускаем 2 болта.
Рычаг движения (соответствующей стороны) выставляем в нетраль, выравниваем планку таким образом, чтобы она подпирала ролики.
Затягиваешь, проверяешь на мах оборотах нейтральное положение, если колеса с обоих сторон не вращаются, то регулировка нейтралей завершена. Ничего сложного в этом нет. Пробуйте. Главное чтобы все компоненты системы были заведомо исправны!!!
P.S.: Мануал по известным причинам не пришлю.
Здравствуйте,
как можно получить оригинальные номера для салентблоков, втулок. (может сайт какой есть). Бежит вперед 763 пробовал отрегулировать, но видно износ большой.
Заранне благодарен.
С уважением.
Алексей. (новичок)
  #949
Старый 16.10.2013, 09:58
Здравствуйте.
нет шайбы не оригинал, токарь выточил. выточка по центру около 5-6мм. ну да ладно, в общем я все снял поменял подшипники (не оригинал конечно у нас нет магазина дилера бобкат, так только фильтры и масла, остальное на заказ и просят кучу денег, вот к примеру за один сальник попросили 1400 молдавских лей = 100-105 долларов США - оху...ть можно за один только сальник (( за два обещали скидку зделать )) ) так вот поменял подшипники, нашел точный размер вроде хорошие испанские по 20$ за штуку. затянул звездочки родными шайбами ни люфта ничего нету - отлично и ход нормальный без никаких гвоздей а вот сальники поставил автомобильные mitsubishi по 4$ каждый правда они размером меньше были но как говориться наш народ находит выход из ситуации и обратились к токарю который за небольшой гонорар отточил обоймы. запрессовали сальники в обоймы и на свое место - работаю пока нормально - а дальше будем пасматреть если что обязательно отпишусь ....
Последний раз редактировалось Модератор; 16.10.2013 в 21:03..
  #950
Старый 16.10.2013, 21:02
Профессия: водитель
здраствуйте bobcat spare, на 863 возможно ли поменять самому уплотнительные кольца на гидронасосе сверху на валике привода рулевых тяг, и какое зацепление валика в нутри насоса, если его вытащу обратно вставить смогу?
  #951
Старый 17.10.2013, 09:04
Здраствуйте.Нехочет подымать стрелу.У меня боб 631 насос с ремонта роспред.тоже с ремонта..че они им делали незнаю.подключил все правильно но нехочет подымать.До половины струдом подымает а дальше нехочет..сталкивался с такой проблемой
  #952
Старый 21.10.2013, 12:13
Насос гидравлический и распределитель не ремонтируются. Там кроме замены сальников нечего ремонтировать. Это еще один способ честного отъема денег "специалистов от гидравлики". Первое что надо сделать провести непрямой тест гидравлического насоса.и в зависимости от полученых результатов действовать дальше.
  #953
Старый 21.10.2013, 20:04
А как ето непрямой тест и как его сделать?
  #954
Старый 21.10.2013, 20:14
763h
Здравствуйте, пршелся по интернету, но нигде не нашел в продаже (не в комплекте) прокладки выпускного колектора на двигатель Kubota 2230E. Мжет у кого есть информация где можно преобрести?
  #955
Старый 23.10.2013, 19:36
уважаемый bobcat spare с нетерпением жду комментариев по моему вопросу. и еще, а сколько должна быть выточка по центру на те шайбы??? 2-3мм???
  #956
Старый 25.10.2013, 18:13
Здравствуйте. Самому можно поменять, сложного ничего нет.
Запчасти и Сервис
  #957
Старый 25.10.2013, 18:16
Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Обратитесь к специалистам Bobcat.
Интересно, что отремонтировали в распределителе, в насосе???
Запчасти и Сервис
  #958
Старый 25.10.2013, 18:17
Сообщение от vodolei67 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Модель техники и вин номер укажите, попробую помочь.
Запчасти и Сервис
  #959
Старый 28.10.2013, 12:38
что ремонтировали незнаю возил начальник..хода небыло а после ремонта насоса появился...а вот стрела невкакую..подымаеца до половины пустая только когда одновремено поднимаеш стрелу и опрокидываеш ковш...
  #960
Старый 28.10.2013, 19:42
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста на бобкат S175 c ножным приводом тихо работает ковшевой цилиндр (отремонтироанный).Заменили кольца на распределителе.Силовые цилиндры работают нормально.Не можем понять.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
