  #801
Старый 25.03.2013, 15:26
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Oknemoff Посмотреть сообщение
Bobcat-spare, naidetsya instrukziya po remontu 753G,
vin 515839353, poyavilsya xrust v stupize , nachlo tech maslo cheres mangetu , priexal master iz dilerskoi , govorit nado menyat podshipniki i stupizy , govorit varit eshe chto to nado , no deneg mnogo poprosil , vot i xochu sdelat sam.Spasibo
Здравствуйте. Инструкции у меня нет. Если хрустит, значит пора перебирать, меняем подшипник и сальник, может ещё что то вылезти.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #802
Старый 25.03.2013, 15:31
Сообщение от frols Посмотреть сообщение
Приветству ,вот продолжение- подключили на прямую распред и цилиндры. подбор и опускание ковша заработали,подъем стрелы происходит,опускание стрелы на заведеннои машине не работает,на заглушенной обрывает вниз. Вопрос знающим почему обрывает на заглушенной в целом понятно ,какой клапан на распределителе или какая причина не дает опустить вниз на заведенном погрузчике, сейчас схема подключения распределитель напрямую на цилиндры,зарание благодарен за ответ.
Здравствуйте, а что с клапаном блока позиционирования ковша? Заменили? Что произошло?
Запчасти и Сервис
  #803
Старый 25.03.2013, 15:32
Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
Здравствуйте bobcat spare. Подскажите пожалуйста где можно найти или поделитесь своей информацией по техническим характеристикам гидромотора хода (№6664889 не факт) для бобката 553 96 г.в. vin 513032200.
Здравствуйте. Технической характеристики у меня нет.
Запчасти и Сервис
  #804
Старый 29.03.2013, 13:20
машина S175 двигатель
Здравствуйте bobcat spare!Помогите пожалуйста!Нужны зазоры впускных выпускных клапанов машина S175 двигатель Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3.Зарание благодарю.
  #805
Старый 29.03.2013, 16:10
Руководство по ремонту и эксплуатации bobcat 553
Подскажите пожалуйста где можно найти руководство по эксплуатации и ремонту bobcat 553 2005г.
почта: spires_twisted@mail.ru
Заранее спасибо!
  #806
Старый 30.03.2013, 12:39
Здравствуйте bobcat spare! Фронтальный погрузчик TCM 533Z. Менял уплотнительную прокладку на гидромоторе левого привода колёс.
При сборке обнаружил в корпусе какой-то металлический штырёк длинной около 30мм и толщиной 2мм. Куда его вставить? Нужна сборочная схема гидромотора.
Последний раз редактировалось Akolsan; 30.03.2013 в 12:42..
  #807
Старый 31.03.2013, 11:44
Ребята, кто знает как на бобику устроен позиционер ковша, чтоб на пальцах...
Перечитал форум и основательно прогуглив нет, нашел только СРС и плавающий ковш,
в принципе напрашиваются пару идей, но пока не знаю как будет правильно
  #808
Старый 31.03.2013, 18:36
Сообщение от umka Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Впускные и выпускные 0,18-0,22
Запчасти и Сервис
  #809
Старый 31.03.2013, 19:35
Сообщение от juric Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
При включение функции позиционирования ковша происходит следующее:
во время подъема стрелы гидравлика поступает в базовую часть цилиндра подъема стрелы и вытесняет жидкость из штоковой части, которая в свою очередь поступает в клапан позиционирования и направляется в центр регулируемым отверстием и делителем потока. Эти два компонента делят поток на 59% которые поступают в цилиндр ковша для его выравнивания и 41% жидкость направляется через разделитель потока и возвращается в порт золотника.
Пилотный check valve регулирует наклон гидроцилиндра ковша.
Клапан работает только в одну сторону при подъеме стрелы.
Запчасти и Сервис
  #810
Старый 31.03.2013, 19:58
Здраствуйте bobcat spare, спасибо за прояснения.
А что происходит если в тот момент оператор еще и коректирует наклон ковша?, не передавливает ли один поток другой?
и с какого примерно поднятия стрелы становится заметно что ковш позиционируется, я успевал заметить где-то ближе к верху кабины.
  #811
Старый 01.04.2013, 15:40
EXA EXA вне форума
Профессия: Начальник транспортного цеха
Аватар для EXA
Приветствую bobcat spare. Скоро в нашем парке прибавится - из за бугра едет бобкэт 773 2001 года. Кабина у него как будь то с боковыми и задним стеклом, а спереди двери я не заметил по фото.Можно ли отдельно докупит дверь со стеклом и существуют они вообще для такой комплектации?
  #812
Старый 01.04.2013, 18:54
Здравствуйте bobcat spare! Не оставляйте меня без ответа!
  #813
Старый 01.04.2013, 22:48
Доброе время суток...есть убогий bobcat s631.есть у кого то что то по такой технике.какаято инструкцыя.измучился уже голову ломать как его делать.
  #814
Старый 03.04.2013, 10:52
EXA EXA вне форума
Аватар для EXA
Наш вопрос задан, а вашего ответа что то не видно...
  #815
Старый 03.04.2013, 23:32
Здравствуйте.Есть что то про БОБКЕТ 631 какая то инструкция и схемы...как только сломался сразу же ломаю голову как его лечить
  #816
Старый 04.04.2013, 10:50
Сообщение от EXA Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Конечно можно, укажите вин номер погрузчика и я пришлю вам предложение.
Запчасти и Сервис
  #817
Старый 04.04.2013, 11:01
Сообщение от Akolsan Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не оставлю)))
Ваш "штыречек" это позиция номер 27
Пожалуйста
Запчасти и Сервис
  #818
Старый 04.04.2013, 11:03
Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня нет информации.
Запчасти и Сервис
  #819
Старый 04.04.2013, 20:18
Ясно ну бывает...
  #820
Старый 07.04.2013, 08:01
Здравствуйте,необходима электросхема бобкет s300 2007г.в. , если возможность сбросить? kazemerchuk@mail.ru
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
