  #641
Старый 06.11.2012, 13:38
Вопрос к спецам. В нейтральном положении рычагов, бобик начинает двигаться. С мануалом кто нибудь может помочь (S753)?
  #642
Старый 06.11.2012, 19:17
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от zergsergo Посмотреть сообщение
об этом уже несколько раз спрашивалось и отвечалось. вам лень перечитать эту тему...........
поднимите кабину и там есть регулируемые полозки , идущие от рычагов. отпустите болты и отрегулируйте , как вашей душе угодно.
  #643
Старый 08.11.2012, 16:27
Подскажите,что делать если одна сторона едит медленей другой.Регулировка тяг не помогла. Модель бобкета (863Н)
  #644
Старый 10.11.2012, 14:02
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от каргин Посмотреть сообщение
Как выставить зажигание на bobcat T3571,двигатель Perkins?
Здравствуйте. Я не нашел информации по вашему вопросу.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #645
Старый 10.11.2012, 14:10
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
всем привет
я хочу обзавестись минипогрузчиком для работы а именно рытьем котлованов, копкой траншей, погрузкой строй материала, мусора вообщем всем тем чем можно заниматься на минипогрузчике. знакомый работает на локусте 750 3х тонник 40-45квт говорит что такой (имею ввиду не модель а параметры) самый оптимальный, мол не брать 2-2,5т и 28-32квт дабы не буксовать. я хочу что-нибудь из бобкетов выбрать но они таких параметров дорогие, по дешевле 751 753 s130 s150 вопрос собственно в том как они ведут себя на стройплощадках в особенности в плотных грунтах или в плохих погодных условиях ? не буксует ? и если не бобкет то что еще хорошего можно брать?? может new holland но говорят они кипят, может case? doosan? или тот-же locust???
Здравствуйте. Погрузчики Bobcat как раз и созданы для стройплощадок.
Буксовать на мягком грунте будет любая техника, но на этот случай можно поставить на колеса цепи или полиуретановые гусеницы, либо выбрать погрузчик "Т" серии (на гусеничном ходу).
По опыту могу сказать, что в основном погрузчики берут как раз на стройки, благодаря их универсальности.
Запчасти и Сервис
  #646
Старый 10.11.2012, 14:26
[QUOTE=Малыш;71571]Доброго времени суток
Не могли бы вы мне подсказать рабочее давление в гидроцилиндров подъема стрелы и цилиндра подворота ковша на BOBCAT 773.
А еще был бы очень благодарен, если бы вы смогли предоставить схемы гидро и электро систем данного погрузчика[/QUOT
Здравствуйте. Давление ограничивается главным предохранительным клапаном (183-190 bar)
Запчасти и Сервис
  #647
Старый 10.11.2012, 18:58
Здравствуйте Bobcat-Spare! Помогите пожалуйста с руководством по эксплуатации на
BOBCAT S185 VIN 519030892.
  #648
Старый 11.11.2012, 20:19
бобкет 863Н
подскажите пожалуйста как найти вторую скорость на бобкет 863Н
  #649
Старый 13.11.2012, 09:35
у меня вопрос к bobcat spare, да и ко всем кто может подсказать. я все-таки купили бобкэт 753 2001г.в. мотор работает идеально но при поворотах слышен звук как будто режущих ножей напоминающий звук цыркулярки режущую сухое бревно.
  #650
Старый 13.11.2012, 09:48
и такой звук также слышен даже когда стоит на месте. просто у него правый рычаг (управления) немножко расслаблен и как-то идет вперед вот если чуть чуть потяну его назад этот скрип или звук прекращается и слышен только звук мотора. мне продавец сказал что это из за того поршенька или цилиндрика не знаю, который ставит рычаг в нейтральное положение, мол он расслабился что-ли...
  #651
Старый 13.11.2012, 16:45
вопрос Bobcat-spare подскажите пожалуйста как снять соленоид и клапан. гайка на соленоиде проворачивается это сорвана резьба или так задумано?
  #652
Старый 14.11.2012, 15:00
Сообщение от Bigmist Посмотреть сообщение
Доброго времени суток,
Где то в выше видел сообщения по проблемам для 725 модели.
К сожалению поиск странновато систематизирован и точно определиться по возможному решению моего вопроса не получается.
В связи с этим, для CLARK Bobcat 725, теоретически, можно ли купить запчасти?
Спасибо.
Здравствуйте. Теоретически можно, но по срокам очень сложно сказать.
Запчасти и Сервис
  #653
Старый 14.11.2012, 15:02
Здравствуйте. Необходимо отрегулировать нейтральное положение.
Я уже описывал эту процедуру выше.
Запчасти и Сервис
  #654
Старый 14.11.2012, 15:04
Сообщение от Владимирфф Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возможно регулировкой уже не поможешь, дело скорее всего в паре насос-мотор.
Запчасти и Сервис
  #655
Старый 14.11.2012, 15:08
Сообщение от blackman84 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. А у Вас она изначально была?
Запчасти и Сервис
  #656
Старый 14.11.2012, 15:14
Здравствуйте. Вам необходимо отрегулировать нейтрали. Но прежде стоит проверить все салентблоки, резинки и втулки на предмет люфта и износа.
Запчасти и Сервис
  #657
Старый 14.11.2012, 15:15
Здравствуйте. О каком соленоиде идет речь? По идее откручиваешь гайку, снимаешь катушку, потом выкручиваешь клапан.
Запчасти и Сервис
  #658
Старый 14.11.2012, 17:02
соленоид на распределителе . гайка крутится но не откручивается .значит сорвана резьба . спасибо .где можно достать клапана и соленоиды на распределитель бобкет 843н спосибо
  #659
Старый 14.11.2012, 18:22
Доброе время суток! Bobcat-T 190, Кубота 2.4, 2006 г. VIN-531611157 Порвался ремень привода масляного насоса. Длину удалось примерно установить,хотелось бы номер детали. Спасибо.
  #660
Старый 15.11.2012, 13:22
Здравствуйте, bobcat spare подскажите такой момент. bobcat s175 без хайфлоу должен тянуть гидромолот?
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
