  #2201
Старый 26.11.2020, 11:11
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Chasmail Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос знающим: На bobcat t190 горит ошибка 0521. Что значит давление подпитки выше пре дельно допустимого? Можно ли эксплуатировать машину? Вроде бы всё работает... Не будет ли серьёзных последствий?
Здравствуйте.
Скорее всего датчик врет. Проверте давление манометром
23-26 бар при мах оборотах мотора и прогретом масле
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2202
Старый 01.12.2020, 18:25
Здравствуйте.
Сегодня нашел причину ошибки...Перетёрло жгут с проводами идущими от датчика. (Об угол гидробака). Провода спаял и всё ок. Спасибо за ответ.
  #2203
Старый 01.12.2020, 19:31
Ещё вопрос:При поднятии стрелы, ковш должен автоматически оставаться в неизменном к горизонту положении или его нужно подправлять? Управление машины: рычаги на ход + джойстики на стрелу и ковш. Педалей нет.
Последний раз редактировалось Chasmail; 01.12.2020 в 20:24..
  #2204
Старый 07.12.2020, 23:35
Добрый день владеем бобкэт S175. Привод вентилятора гидромотором. Вентилятор еле еле крутится даже на максимальных оборотах. На слабых оборотах при перегазовке бывает останавливается. Подтеков масла нет, фильтр поменян, масло свежее. По сравнению с S530 вентилятор еле еле крутится, там даже на холостых ощутимо сдувает. шток соленоида ставили принудительно на первое и второе положение особо обороты не меняются. Разбирали раз двадцать не можем найти причину...Возможно ли переделать на ременной привод? И куда копать в чем может быть причина???
  #2205
Старый 14.12.2020, 08:57
[QUOTE=Chasmail;310176]Ещё вопрос:При поднятии стрелы, ковш должен автоматически оставаться в неизменном к горизонту положении или его нужно подправлять? Управление машины: рычаги на ход + джойстики на стрелу и ковш. Педалей нет.[/QU
ковш в горизонте идет только при включении соответствующей функци(у вас желтая кнопка на джойстике) . работает только при движении вверх. В идеале всегда держит горизонтальное положение .если приходится подрабатывать джойстиком то требуется регулировка .
  #2206
Старый 18.12.2020, 16:35
Нарисовалась тут еще одна проблемка при длительных переездах перегревается гидравлическое масло. Левый рычаг движения становится ощутимо тяжелее. Бывает с левой стороны издается треск. Неужели гидромотор хода прийдется поменять?
  #2207
Старый 28.12.2020, 18:15
Цепи
Всем доброго дня.
Вскрыл картер и на дне увидел это( на фото)
Отсюда ряд вопросов
1 насколько кретично разрушение
2 можно ли эксплуатировать пока идут запчасти
3 возможно ли справится самому без привлечения специалистов (фирмачей)
ID:	40046   Нажмите на изображение для увеличения
  #2208
Старый 13.01.2021, 10:17
Здравствуйте.
Ковш автоматически не корректируется относительно горизонта.
Если нужна эта функция, нажмите клавишу позиционирования ковша.
Важно: функция работает только на подъем!
Запчасти и Сервис
  #2209
Старый 13.01.2021, 10:20
Сообщение от Amun Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Масло перегревается, т.к. у Вас не работает вентилятор охлаждения.
Скорее всего проблема в самом моторе.
Запчасти и Сервис
  #2210
Старый 13.01.2021, 10:34
Сообщение от Юрий 86 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Отсюда ряд вопросов
Здравствуйте.
Что за погрузчик?
Если что то развалилось, нужно останавливать и ремонтировать.
Обычно дальнейшая эксплуатация привод к большим затратам на ремонт.
Запчасти и Сервис
  #2211
Старый 14.01.2021, 11:19
853Н. Созванивался с продавцом ( он у меня относительно недавно) сказал что цепи менялись и скорее всего это осталось в поддоне от предыдущих цепей. Не знаю порыл информацию о замене, там чтобы поменять цепи практически все разобрать нужно и оставить там такую кучу мусора... что-то как-то не верится.
Но что интересно я визуально не нахожу разрушенных( без втулок) участков на цепях
  #2212
Старый 14.02.2021, 00:08
Здравствуйте.
Скажите возможна ли замена гидромотора на обычный редуктор от более старых моделей?
  #2213
Старый 24.02.2021, 13:43
Возможно все, только вот много стоить будет. один шкив будет денег стоить...
Запчасти и Сервис
  #2214
Старый 03.03.2021, 14:33
Добрый день. Кто нибудь отключал ЕГР на движке Kubota 2607-?
  #2215
Старый 02.04.2021, 18:14
И снова здравствуйте. Вопрос про t190...<br />
При движении погрузчик издаёт звук будто он на ручнике или поднята перекладина безопасности. Кнопка тормоза выключена. При минимальной нагрузке на гидро моторы глохнет двигатель. Всю зиму снег чистил, не придавал значения, а сегодня работал с пгс. Работать очень неудобно. На тахометре 1600 оборотов. В чём может быть причина?
Последний раз редактировалось Chasmail; 05.04.2021 в 20:41..
  #2216
Старый 15.05.2021, 20:03
Здравствуйте, бобкэт s175 2004г.в, дают обороты (в предмаксимальное положение), начинаю работать они немного падают и держаться, работает нормально не глохнет, но когда останавливаюсь или еду с горки, обороты растут. Прошлы владелец менял тнвд. Куда смотреть, в чем может быть проблема?
  #2217
Старый 24.06.2021, 10:50
Подскажите где стоит контроллер на Bobcat S530 2014 года
За блоком предохранителей который около левой ноги нет, как на более старых моделях.
  #2218
Старый 24.06.2021, 13:38
Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
https://bobcatrussia.ru/upload/forum...c1207949e8.pdf
  #2219
Старый 25.06.2021, 09:27
В этой инструкции нет.
Интересует где физически стоит вот этот блок
  #2220
Старый 29.06.2021, 11:58
Здравствуйте. Блок стоит под кабиной на стенке по левой стороне (по ходу движения)
Запчасти и Сервис
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
