  #181
Старый 04.08.2011, 15:04
спасибо за инструкцию....проверил на ошибки выдает07-21,02-16...температурный датчик гидравлики найти не могу,наверно гидравлики и хода нет из за него(это моё предположение)ошибку 02-16 устранил...в инструкции описания гидравлики нет вообще только поверхностно....подскажите если знаете где этот датчик?Заранее спасибо
  #182
Старый 04.08.2011, 21:52
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Датчик находится за гидравлическим фильтром в моторном отсеке.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #183
Старый 05.08.2011, 04:44
устранили все ошибки,но нет ни какого результата,что может еще быть?Включаешь ход, машина глохнет ...зеленая кнопка гидравлики не включается...на панели горит только одна лампочка когда опускаешь рамку и все...,что может быть???подскажите у кого какие версии...как работает блокировка хода?
Последний раз редактировалось vlastelin; 05.08.2011 в 08:38..
  #184
Старый 05.08.2011, 10:56
Здравствуйте. Тоже первый месяц как сел на бобик S130, и хочу поинтересоваться элементарными вопросами: на каких оборотах должен работать двигатель, местные водителя говорят,что хоть ехать, хоть работать с грузом надо на оборотах выше средних, а если не 'накручивать', то накроется гидронасос, и кольца в движке позалягают, вобщем пугают всяким..., и хотелось бы мануалку по нему получить. Данные такие: S130 г.в. 2006 ид. Номер 529615529.
Заранее благодарен.
  #185
Старый 08.08.2011, 20:28
Сообщение от Nester Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Здравствуйте. Не слушайте водителей и т.п. Прочитайте внимательно раздел эксплуатация, там доходчиво все написано. Руководство оператора могу выслать.
Запчасти и Сервис
  #186
Старый 08.08.2011, 23:17
был бы весьма благодарен за инструкцию.
А из личного опыта: что может плохого получится, если не на высоких оборотах работать?
Вообще нормально, когда при нагрузке(наборе грунта в ковш, развороте с грузом) двигатель немного в 'нагрузку' работает?
Спасибо.
  #187
Старый 10.08.2011, 20:01
Vol Vol вне форума
Здравствуйте, bobcat spare ! Мой вопрос таков: погрузчик с телескопической стрелой Т40170 не развивает усилилие при подъёме стрелы, Р = 160 бар (не подымает стрелой 1 тонну), в чём может быть причина ?
........очень туго поворачивается рулевое колесо......с чем это может быть связано ?
......есть подозрения, что дело в отказе шестерёнчатых насосов....
  #188
Старый 10.08.2011, 22:15
Профессия: швец, жнец
Доброго времени суток.На новом(старом) 773 вылезла такая болячка.Давит масло из под механизма управления подачей(квадрата) на гидронасосе хода.В чём может быть причина?Как лечить?Надо ли снимать весь насосный блок?Есть ли ремкомплекты?Насосы "Данфос", если что.
Срочно,Спасибо.
  #189
Старый 15.08.2011, 18:03
Здравствуйте. У нас TCM BobCat фронтальный (так написано в ПСМ). Год выпуска 1993.
Заводской номер машины (рамы) - 725-05011
Двигатель - V1502 26553
Ситуация плачевная. Сработались шлицы на карданчике который соединяет блок насосов и двигатель.
Изготовить подобную детальку (часть карданчика которая со шлицами) вроде как и не сложно. Но вот нарезать внутренние шлицы оказалось невозможно. Продали и пропили подобное оборудование. А аналогов подобной шлицевой среди российской техники не наблюдается. Что можете посоветовать в этой ситуации? Уточняю, вопрос только в этой шлицевой втулке. Если есть вариант с приобритением этой беды хоть отдельно, хоть в сборе, новой или б/у буду очень признателен. И еще если можно руководство по ремонту и эксплуатации с электро и гидросхемами. Да, там еще на борту есть надпись Clark-725.
Последний раз редактировалось kritol; 15.08.2011 в 18:19..
  #190
Старый 16.08.2011, 10:03
Профессия: Bobcatовод
Вопрос к bobcat spare .
Мой распределитель на 743 имеет четыре штока. Второй сверху отвечает за опрокидывание ковша, а от третьего трубки выходят в моторный отсек и заглушены. Могут ли они быть взаимозаменяемые? Проблема утечки масла не решится после замены колечка, как на верхнем рисунке?
И у меня в личке вопрос.
  #191
Старый 17.08.2011, 04:37
Здравствуйте, достался погрузчик bobcat 853H vin509718097 95 года выпуска ( в плачевном состоянии ), самое печальное никакой литературы по нему у нас нет. Будем благодарны за любые руководства и схемы по нему (особенно интересуют электрические схемы).
ser6577@yandex.ru
  #192
Старый 17.08.2011, 07:40
Технический впрос
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как технически реализована функция повышеной передачи на bobket 160 (везде написано,что можно увеличить скорость движения с 11 км/ч до 19 км/ч).
Передаточное отношение меняется с помощью гидравлики или механически?
Можно ли купить комплект деталей и дооборудовать мой бобкэт второй скоростью?
Каким образом оператор будет переключать передачи из кабины?
  #193
Старый 20.08.2011, 20:47
Здравствуйте! Купили новый Bobcat 630H. Отработали 50 часов. Сделали сервис. "На сервисе" установили монтажный комплект для обратной лопаты. 14 часов отработали лопатой... Сейчас 100 часов. Теряется скорость при перемещении. Не сразу. После 0,5 - 1 часа работы. Постоит - вроде на некоторое время все нормально. Изначально "бегал" быстрее. Отзвонились в сервис. Посоветывали проверить уровень в гидравлике привода. Проверили. Мало. Долили купленного у сервиса масла аж 4,5 литра. Не помогло. А сегодня вообще... При выравнивании территории загружал ковшом песок. Обыкновенный песок. Обороты 1650 - 1680. Дважды глох. После второго раза прекратили работу. Погнали на место стоянки. При полностью "выжатых" рычагах скорость 5-6 км/ч. Специально мерили навигатором. Ранее тот же навигатор показывал 8-9. Что делать? Отправлять в сервис? У нас заказы горят! Помогите!...
  #194
Старый 22.08.2011, 10:03
Спасибо.
1. Малыми оборотами вы "насилуете" двигатель и гидравлику, соответственно уменьшаете ресурс.
2. Да, это нормально.
Запчасти и Сервис
  #195
Старый 22.08.2011, 10:25
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Срочно,Спасибо.
Основная причина в износе сальника или рабочей поверхности. Сальник меняется без демонтажа насосной станции. Ремкомплекты есть.
Запчасти и Сервис
  #196
Старый 22.08.2011, 13:26
Вообще 860-е себя не радуют.Не удевлюсь что посажен гидронасос.У нашего клиента новый 860 на 50-ти м/ч вал привода гидронасоса пополам сломался.Мой вам совет гнать по быстрее его в сервис.
  #197
Старый 22.08.2011, 13:33
Сообщение от vlastelin Посмотреть сообщение
Смотрите соленоид.
  #198
Старый 22.08.2011, 21:47
Здравствуйте, bobcat spare ! Вопрос к Вам. Нормально ли, что при одновременной работе педалей (ковш и стрела) переодически стрела прекращает работу, т.е. "зависает". Стоит только "отпустить" педаль ковша, и стрела "идет" дальше. На сервисе ответили, что это нормально, т.к. "... поток гидравлики запирает один из золотников." Заранее спасибо за ответ.
  #199
Старый 23.08.2011, 17:06
Здравствуйте. Подскажите как можно достучаться до склада запчастей?
  #200
Старый 23.08.2011, 18:30
Ну Вы хоть скажите, что можно сделать?
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
