  #41
Старый 26.10.2015, 11:49
Здравствуйте ,подскажите плиз может кто знает какое давление азота должно быть в гидромолоте DRAGO DRH 80 ..........
  #42
Старый 05.02.2017, 20:04
Профессия: Экскаваторщик
Прошу совета по ремонту гидромолота импульс 120
Я приобрел гидромолот импульс 120 4 года назад и пришло время поменять втулку рабочего инструмента . Вот прошу совета как демонтировать эту втулку . Втулка цельная .
  #43
Старый 13.02.2017, 10:56
Аватар для HAMMER
Сообщение от Сергей Ерофейчев Посмотреть сообщение
Обратитесь пожалуйста в Традицию-К, они должны помочь
  #44
Старый 18.03.2017, 11:55
Профессия: Управляющий
На японском гидромолоте возникла такая же проблема , бьет 1-2 раза т тишина , если заглушить экскаватор и завести обратно , то тоже ударит ещё 1 раз и опять молчит , ничего не в масле ...
  #45
Старый 17.09.2017, 01:22
Ребята, салют! Отдал Гидромолот на ремонт Lifton LH 300. Сам Гидромолот у предыдущего владельца лежал долго на земле. Мне сказали, что во время промывания и чистки разкрошились уплотнительные кольца. Такое возможно? Или просто хотят развести на деньги?
Заранее благодарю
  #46
Старый 18.09.2017, 12:20
Аватар для HAMMER
Уплотнения надо по хорошему менять раз в год в любом случае..
Вообще есть правило: разобрал молот - меняй уплотнения...
А если молот долго лежал и ремонтники не меняют уплотнения, то это вообще ненормально...
Если кольца раскрошились, то два варианта: или они перегреты или им более 5 лет..
  #47
Старый 18.09.2017, 21:36
Раскрошились уплотнения на гидромолоте.
Приветствую!
Купил старый Гидромолот и отвёз его в сервис ибо заклинил. В сервисе сказали что из-за ржавчины ибо долго лежал и сказали что во время промывки раскрошились уплотнения. Такое возможно? Или разводят на деньги?
  #48
Старый 19.09.2017, 15:07
Профессия: куплю ваше оборудование
Аватар для iiiyctep
Сообщение от RobertRag Посмотреть сообщение
Приветствую!
Может... срок службы/хранения "резинок" не резиновый... вероятность, что Вас разводят 1-2%...
  #49
Старый 13.11.2017, 22:30
Привет бывалым МОТ кто подскажет пошогова ,как поменять пику на молота ramfos -200 ?какие ключи нужны?
  #50
Старый 14.11.2017, 11:24
Аватар для HAMMER
Сообщение от gjrdei Посмотреть сообщение
Никаких. Молоток и выколотка д=10 мм
http://gidromolot.tradicia-k.ru/imag...port_Delta.pdf
страница 41
  #51
Старый 12.12.2017, 16:30
Добрый день !Подскажите,пожалуйста, купил б/у гидромолот в другом городе сказали в отличном состоянии, привез домой пытался запустить не получилось, пришлось разобрать, вроде все в порядке,но есть одно но, открутил заглушку одного отверстия, а там не чего нет. Я так думаю, что это канал для золотника гидрораспределителя или я ошибаюсь (название гидромолота AMPA 3 производство кореея).Нажмите на изображение для увеличения
  #52
Старый 13.12.2017, 14:42
Аватар для HAMMER
Сообщение от Aleksej-45 Посмотреть сообщение
Добрый день !Подскажите,пожалуйста, купил б/у гидромолот в другом городе сказали в отличном состоянии, привез домой пытался запустить не получилось, пришлось разобрать, вроде все в порядке,но есть одно но, открутил заглушку одного отверстия, а там не чего нет. Я так думаю, что это канал для золотника гидрораспределителя или я ошибаюсь (название гидромолота AMPA 3 производство кореея).Вложение 34385
Вложение 34386
Так и есть, это технологический канал..
  #53
Старый 13.12.2017, 20:26
Спасибо! А там во внутрь канала нечего не ставится?
  #54
Старый 14.12.2017, 09:21
Профессия: Дистрибьютор
Вы уверены, что молот не работает по причине своей неисправности?
Разборка молота, это последнее, что надо делать. Причин может быть много. РВД подключили не так (вход и выход перепутали), БРС (если есть) не открылась, давление/поток маленькие или вообще нет...
Я не говорю, что у вас все так и есть, может вы и правы, что молот неисправен. Вы не описывали, что происходит при пуске молота в работу:
пика вообще не дергается? РВД "напрягаются"? вход/выход на молоте точно все соответствует?вообще в гидролинии под молот есть давление?
  #55
Старый 14.12.2017, 13:35
Да, я попробовал подключить другой молот у знакомых, он хорошо работает, а на моем шланги напрягаются, пика выбрасывается вниз и все ,экскаватор стоит мычит, отпускаю кнопку через несколько секунд пика начинает потихоньку заходить в молот, при повторном нажатии кнопки опять тоже самое. Шланги местами менял нечего не происходит.
  #56
Старый 15.12.2017, 09:00
Давление азота проверьте...
  #57
Старый 15.12.2017, 13:44
Если нет ударов, - может быть чрезмерное давление азота в пневмокамере или неправильная настройка регулирующего клапана.
Если маленькая энергия удара, - низкое давление азота в пневмокамере, низкий расход масла из-за неправильной настройки регулировочного клапана.
Изначально проверьте соответствует ли объем подачи насосов необходимому объему подачи (и давлению) молота по техническим характеристикам. Затем давление в пневмокамере (имейте ввиду, при разной температуре производства работ, давление в камере разное), а также настройку регулировочного клапана.
  #58
Старый 15.12.2017, 14:06
ДАВЛЕНИЕ АЗОТА ПРОВЕРИЛ УСТАНОВИЛ 16 БАР.
  #59
Старый 15.12.2017, 14:14
Это давление в задней головке или в гидроаккумуляторе? Для задней головки 16 bar при окружающей Т=0 нормально. Для гидроаккумулятора давление необходимо порядка 60 bar.
  #60
Старый 15.12.2017, 14:15
А как настроить регулирующий клапан, и как узнать характеристики молота я не могу на него нечего найти
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
