  #61
Старый 28.01.2012, 22:04
На WB всетаки насос не дешовое удовольствие???? может есть спецы которые могу поведать что там ломается????
  #62
Старый 29.01.2012, 11:15
Кто знает, что за датчик посмотреть? Пищит компьютер при движении с включенным только передним мостом на коматсу 97 при работе с подрулевающими задними все нормально не пищит?
  #63
Старый 29.01.2012, 12:42
В теме ремонтов была такая неисправность - у тебя тоже самое.
  #64
Старый 04.02.2012, 10:31
Наткнулся на Форум много инфы полезной, но не смог найти гидросхему может есть у кого, привезли насос в ремонт а без схемы лезть себе дороже.
  #65
Старый 18.03.2012, 19:09
Komatsu WB97S-5, подтеки масла
Кидает масло из под клапанной крышки на втором цилиндре, снимали крышку все протирали по началу все нормально после работы вечером опять обнаружили подтеки масла. И не пойму из под крышки или из того места где свеча накала стоит. Помогите советом какие идеи будут?
  #66
Старый 18.03.2012, 20:32
А что не судьба самому то посмотреть при работающем двигателе ???? Или форумчане сейчас издалека посмотрят ??
  #67
Старый 18.03.2012, 20:37
Дак смотрели, на холостых все нормально не течет, после работы на больших оборотах появляется течь.
  #68
Старый 18.03.2012, 21:51
какой движок стоит ивеко или ярмар, если ивеко, то там в двух случаях может просачиваться масло это из под клапаных крыжках либо из под впускного колектра, турбинка подносилась и маслецо подкидывает короче все сними если прокладки боле мене, не потрескались и посади все на хороший герметик (Victor Reinz) (либо закажи новые прокладки, и один хрен посади на герметик) после проведенной работы посмотри на клапан турбины навярняка он не работает и не сбрасывает избыточное давление!!
Последний раз редактировалось kirMTZ; 18.03.2012 в 22:04..
  #69
Старый 19.03.2012, 05:09
Ивеко стоит.
  #70
Старый 30.03.2012, 18:33
Komatsu WB 972-S, не отключается крабовый ход
Всем здравствуйте!
На Komatsu не отключается крабовый ход. Приезжали официалы сказали "необходимо заменить передний сенсор". Поменял сенсор, но ошибка по-прежнему горит, и крабовый ход не отключается. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема!
  #71
Старый 30.03.2012, 18:38
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
\\\крабовый ход \\\\\ а что такое это ?
  #72
Старый 30.03.2012, 18:47
Не ссы, на Вольво нет такой хрени!
  #73
Старый 30.03.2012, 21:01
Смотри, тема уже была недавно
  #74
Старый 04.05.2012, 07:54
Доброго дня Komatsu WB97S-5 в грязи при набраном переднем ковше при движении задним ходом на начоле движения есть небольшой хруст. Подскажите что может быть?
  #75
Старый 04.05.2012, 19:25
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Komatsu WB 93R такая же беда, причём при включенном передке при движении назад только, вперёд хорошо идёт, хруст появляется когда нагрузка на передний мост идёт, если по ровному назад сдаёшь - то хруста нет, 2006 г.в. 5400 м/ч, это что-то с коробкой, за только снять и поставить коробку 60 штук говорят + что в ней делать надо хз ещё... пока так работаю, стараюсь не допускать хруста и всё.
  #76
Старый 04.05.2012, 19:39
Аватар для BESTLAT
хруст или больше на щелчки похоже ???
  #77
Старый 04.05.2012, 19:51
Аватар для loner
я бы сказал больше на щелчки похоже)) мост под нагрузкой перестаёт тянуть назад, пробуксовывает где-то в коробке похоже, а ведь вперёд прёт хорошо, и ещё сейчас дороги в садах отсыпаю скальником, так при включенном передке когда назад еду уже по ровной дороге, если на вторую перехожу - то прям чувствуется что где-то подразъ@@ано, на первой еле заметно пощёлкивает и пореже, а если назад буксовать приходится - то заметно что колесо дёргается при каждом щелчке, но не проворачивается.
  #78
Старый 04.05.2012, 19:58
Аватар для loner
а и ещё такая фигня - на перегонах, на 4 скорости, если приходится резко сбавлять скорость (тормозить) происходит подключение передка и в этот самый момент с передком такая ЖОПА творится, как серпом по яйцам, блин, теперь заранее выключаю скорость, чтобы передок не подключался.
  #79
Старый 04.05.2012, 20:08
Аватар для BESTLAT
как вариант...похожую проблему решали заменой масла в мосту ( там есть чему щёлкать ), причём интересно, на шеле и техасо щёлкает , а на мобиле нет ( ни в коем случае не реклама ), льём Mobilfluid 426
  #80
Старый 04.05.2012, 20:16
Аватар для loner
а с 4 передачей такая же фигня была у вас?
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
