  #281
Старый 05.06.2017, 15:11
Здравствуйте, форумчане, помогите с проблемой гидрораспредилителя, не могу найти отдельно секцию гидрораспределителя. Кто нибудь менял отдельно секцию? ЭП Komatsu 93REO5
Секция на открывание челюсти
  #282
Старый 06.06.2017, 05:23
120 бар
  #283
Старый 06.06.2017, 07:47
какой серии wb97?
  #284
Старый 07.06.2017, 09:46
Всем доброго времени и хорошего настроения!
нужен гидравлический насос на каматцу 97,не оригинал
может кто покупал или что то находили?
  #285
Старый 08.06.2017, 21:30
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Уточните 2 или 5 серия ?
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #286
Старый 09.06.2017, 19:28
wb97s-5 весь день мучил его сегодня , медленно работают все операции ! две сразу с трудом три не делает , давление везде 260 ! единственную операцию быстро делает( опускание стрелы) регулировки ничего не дают утром вообще не шевелился покрутил на распределителе клапан ( с лева который) зашевелился плунжер вытащил , грязи не увидел ! к вечеру цилиндр рукояти нагрелся ! и я тоже))))))))) все думаю умалчивают правду (танкисты , механик )
до вторника пауза есть пока...
рs в насосе поменял пластину , резинки в круг ,всё остальное не вызвало волнения
  #287
Старый 12.06.2017, 23:23
на холостом ходу должно быть не больше 50 бар. в LS сколько давление?
  #288
Старый 13.06.2017, 19:04
на холостых 100-120 ,что такое LS?????))) и где оно ? если это распределитель то в нем так же
  #289
Старый 13.06.2017, 19:36
Сообщение от ssv2504 Посмотреть сообщение
в ls сколько давление? на холостых оборотах на насосе?
что за Is ? где находится? на распределителе 100-260 допрыгивает до300
  #290
Старый 18.06.2017, 08:52
Прыгают обороты по тахометру -300 и +300, причем вроде именно тахометр, двигатель работает ровно. Датчик у нас на коленвалу?
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
  #291
Старый 18.06.2017, 13:10
нет там датчика.на тахометр идет сигнал с генератора
  #292
Старый 18.06.2017, 13:15
если у вас 5я серия значит стоит аксиальный насос.ls упавляет этим насосом .справа внизу алюминевый блок с электро клапанами под кабиной.снизу контрольная точка
  #293
Старый 18.06.2017, 15:22
ага , один проводок, уже нашел, спасибо
  #294
Старый 18.06.2017, 21:33
Мой родной генератор последнее время всю голову мне вынес, пришлось купить от ВАЗовской Приоры производитель "Прамо". Болгаркой 2 минуты работы и встал как родной, да и шкив перекрутил со старого оригинального генератора, для сведения вал ротора 17 мм..
  #295
Старый 18.06.2017, 22:44
Мы отвозим в-ремонт генераторы, примерно раз в два года. Обычно ремонт 1500-4500р, от поломок зависит. Будем знать что ставить.
  #296
Старый 19.06.2017, 04:39
Это точно и 115 АМПЕР, нормальный ток.
  #297
Старый 19.06.2017, 21:47
HAN777 от несчастной "Приоры гена" на 115 А это правда!
Фото с меня завтра, аккумулятор у меня 180 А и как сказал мой друг диагност/электрик в этом генераторе интегральная схема зарядки установлена. Я подробностей не знаю но в двух словах как мне объяснил зарядка всегда ровная и стабильная не зависимо от нагрузки, что очень комфортно для долгой жизни аккумулятора.
Последний раз редактировалось СаньСэй; 19.06.2017 в 21:50..
  #298
Старый 19.06.2017, 21:54
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Шикарно с вас дерут, в нем основная проблема дорожки проточить у токаря за 500 рублей и два подшипника купить 201 и 303 за 200 рублей оба.
  #299
Старый 20.06.2017, 10:41
Я не только про коматцу, про всю технику. Бывает замена/ремонт: щеток, диодного моста и т.д.
  #300
Старый 20.06.2017, 15:21
Ну ведь написано ОТ 1500 руб. 500+200=700 А разобрать, собрать, проверить на "стенде". Так то тоже денег стоит.
Что там "умного" в генераторе есть (100% знаю ) коррекция по температуре, а на счёт "равномерной" зарядки сказка.
Аккум по любому после пуска мотора подсажен и "берёт" зарядку по полной ТОК зависит от разницы напряжения АККУМ - ГЕНЕРАТОР.
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
