  #261
Старый 15.05.2017, 15:00
СаньСэй, скажи пожалуйста, в гидравлику что льешь? моторное масло, как предписывает производитель или гидравлическое?
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
  #262
Старый 15.05.2017, 22:46
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Я раньше лил ZIK 32 теперь по нему халява закончилась, уже как второй год перешёл на Total46.
Сейчас есть предложение по Shell 46 вязкость 2 бочки по 208 литров просят 50 т.р., теперь думаю забрать их и мне на пару лет точно хватит.
Производитель не моторное масло предписывает, а UTTO оно у нас идёт в мосты, в бортовые и в гидравлику но не как не в мотор и коробку!!!!!
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #263
Старый 16.05.2017, 17:59
Давление и мой выдавал в затык как положено, но как оказалось нужного потока не было. Не удивлюсь если у тебя шипение сзади в распределителе есть в состоянии покоя.
Если насос родной еще стоит то 100% износ под шарами и в шайбе или заклинил сервопоршень, ремонтировать согласились только в Вологде. Цена реконструкции под опоры качения нового образца, за сервопоршень и за саму шайбу 98 т.р., но я рисковать не стал купил новый насос. Появится лишняя сотка тысяч отдам на реконструкцию, пусть как запасной будет на всякий случай.
Только у меня теперь друга проблема проблема после установки модернизированного насоса, при смешивании 3 операций двигатель проседает на 400 оборотов. Для сравнения у нас на WB93R5 проседает всего 100-200 об/мин.
Rrrayder если сможешь подскажи решение проблемы
Добрый день. СаньСэй ответьте, пожалуйста, от чего может быть шипение сзади в распределителе в состоянии покоя. У меня э/п WB93r-5 , гидравлика на нем начинает медленно работать, как нагревается масло и как раз имеется шипение в распределителе в состоянии покоя.
Последний раз редактировалось Sharov.yar; 16.05.2017 в 18:00.. Причина: ошибка
  #264
Старый 16.05.2017, 19:28
Профессия: Евгений
СаньСэй насос поменял , изменилось что? скорость гидравилки повысилась?
  #265
Старый 16.05.2017, 22:36
Сообщение от Sharov.yar Посмотреть сообщение
После замены насоса шипение пропало само, предлагаю из за малого потока масла было где-то недозакрытие клапана
Изменения глобальные, мощнее стал как молодой теперь копает по сравнению со старым насосом.
Скорость гидравлики стало как положено, сравниваю с нашим свежим WB93R . Но теперь у меня новый насос просаживает ДВС на 400 оборотов при спаривании 2-3 операции, грешу на подсевшую топливную.
  #266
Старый 17.05.2017, 08:46
Смотри:
гидравлика OIL API CF, CF2, CD вязкость 10w30
Разберем допуски:
CF - Введена в 1994 году. Масла для внедорожной техники, двигателей с разделительным впрыском, в том числе работающих на топливе с содержанием серы 0,5% от массы и выше. Заменяет масла CD.
CF2 -Введена в 1994 году. Улучшенные характеристики, используется вместо CD-II для двухтактных двигателей
CD - Класс масел для скоростных дизельных двигателей с турбонаддувом и высокой удельной мощностью, работающих на больших скоростях и при высоких давлениях и требующих повышенных противоиносных свойств и предотвращения образования нагара
Вывод: моторное масло. Также официалы льют моторное масло, и представитель официалов на форуме говорил что насосы спроектированны под это масло.
  #267
Старый 17.05.2017, 09:02
Профессия: чайник
KOMATSU WB97S-2 проблема с ДВС
Добрый день , помогите пожалуйста на WB97S-2 2005г.в. двиг. Янмар 16 клапанный просели гильзы(сухие) , лечится-ли это подкладыванием чего либо или перегильзовка ,если лечится то как должна быть гильза , в уровень с блоком или выступать ,если выступать то на сколько?
  #268
Старый 17.05.2017, 10:08
добрый день.
с чего вы решили что там сухие гильзы?
этот ДВС негильзованный, соответственно и выступания нет.
  #269
Старый 17.05.2017, 16:14
Добрый день,подскажите ,пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным ; (машина Komatsu wb93 s-5 2007 г.в.) после перемещения грунта фронталом пропала постоянная передача крутящего момента на колеса , ощущение на ходу как будто то есть сцепление между коробкой и двигателем то нет, и так на всех передачах в обе стороны .Вывесили машину ,включили передачу и ход - сначала ни чего не происходит ,через секунд пять начинают крутиться колеса ,опять несколько секунд и перестают. С добавлением оборотов та же картина.В коробке уровень масла в норме ,паленым не пахнет. Думаем что гидротрансформатор , есть опасения что коробка (хотя всё повторяется на всех передачах и направлениях), как определить самим в чем именно проблема?
  #270
Старый 17.05.2017, 18:35
Сообщение от eSnaider Посмотреть сообщение
Вообще похоже на бублик, но давление в АКПП все равно померьте.
  #271
Старый 17.05.2017, 21:17
Смотри:
Разберем допуски:
Все возможно но не для нашего климата в гидравлику такую вязкость, я лучше как нибудь на 46 перезимую идеально конечно 32 в зиму. Но с учетом только частичной замены масла гидравлики приходится искать золотую середину на круглогодичное использование.
  #272
Старый 17.05.2017, 22:29
Проверить питание на соленоидах во время работы. Может пропадает из-за чего-то.
Слейте масло, посмотрите наличие стружки в нём и фильтре. Перед этим замерьте давление. Тут либо что-то с бубликом, но резко отказать, без следа, он не сможет. Либо с насосом и он не создаёт давление.
  #273
Старый 18.05.2017, 07:28
Профессия: чайник
У меня стоят гильзы и просели до 6 десяток
  #274
Старый 18.05.2017, 08:06
Спасибо , будем сегодня смотреть!
  #275
Старый 18.05.2017, 20:53
изначально двигатель негильзованный, ремонт возможен расточкой на один размер, или при серьезном повреждении цилиндра - установкой сухих гильз - втулок.
  #276
Старый 28.05.2017, 21:01
Добрый день.нужен блок управления коробкой наWB97S-5.нет 3-й скорости.коробка Carraro
блок elcon elettronica hw 641628 r3.3 sw641627 r1.2 p/n 149953 r1.3 s/n 064434
новый стоит 64 рубля может у кого есть б/у?
  #277
Старый 29.05.2017, 13:20
Сообщение от ssv2504 Посмотреть сообщение
Можем попробовать его отремонтировать. Напиши в личку.
  #278
Старый 29.05.2017, 21:52
Читай тут про глобальную экономию при ремонте блока управления АКПП: https://exkavator.ru/other/board/sho...=15203&page=10
  #279
Старый 03.06.2017, 16:33
упала мощь в оборудовании
Добрый день! вопрос такой , пропала сила копания на wb97 , давление показывает 120-250 максимум ! разобрал насос - все ровно ! чешу репу -куда дальше лезть ))мощь падала медленно (говорит танкист) несколько дней , в конце боялся не сложит рукоять ,чтоб в граж ехать
Последний раз редактировалось буквоед; 03.06.2017 в 16:35..
  #280
Старый 05.06.2017, 08:40
в ls сколько давление? на холостых оборотах на насосе?
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
