  #221
Старый 13.02.2016, 19:01
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Может поэтому и не переключается, потому что спидометр не работает, датчик скорости, например, накрылся.
  #222
Старый 13.02.2016, 21:35
Сообщение от mihmic Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Эксковатор WB 97S 2 после ремонта двигателя передачи не переключаются в автоматическом режиме в ручном переключаются.Что может быть?
Датчик скорости на АКПП проверь, он стоит с левой стороны по ходу в самом низу.
Обычно при обрыве цепи датчика режим "А" не работает.
  #223
Старый 15.02.2016, 22:09
Спасибо. Датчик был оборван. Теперь все работает.
  #224
Старый 11.07.2016, 10:45
Подскажите пожалуйста может кто знает какая крышка подойдет на радиатор охл. двигателя komatsu wb 97r?
  #225
Старый 11.07.2016, 11:08
Профессия: Астронавт
Сообщение от Алексей qwerty Посмотреть сообщение
Добрый день!
А радиатор какой - Tessio, T.Rad или AKG?
  #226
Старый 11.07.2016, 11:15
42N-03-11510 вот такой стоит
  #227
Старый 14.10.2016, 13:08
Помогите! Первый раз на этом форуме. Экскаватор погрузчик коматцу вб 92с. Ехал и он заглох, я грешил на количество топлива. Солярку залил, правда там было литров 15, заводить пробую, а он не заводится. Подскажите что сделать, над чем голову поломать пожалуйста
  #228
Старый 14.10.2016, 19:28
Не крутит? Крутит, но не дымит? Крутит, дымит но не заводится? Действительно проморгали нехватку соляры и завоздушили ситему? Откручиваете трубки от форсунок и крутите пока не пойдёт чистое топливо без пузырей.
И питание на глушилке тнвд проверяем, не стесняемся.
  #229
Старый 30.01.2017, 03:54
Профессия: Заведующий гаражом
Доброго времени суток, обращаюсь к Вам с просьбой о помощи из города Уссурийска Приморского края.
Суть обращения: Более года назад наша организация приобрела у частного лица экскаватор погрузчик KOMATSU WB97S, по документам 2005 г.в., на шильдике последняя цифра затерта, но проглядывается цифра 1 т.е. 2001 г.в.
Кузов № 97SF10672, двигатель № S4D106-1FA-15885, NUMERO DI OMOLOGAZIONE HOMOLOGATION NUMBER - QL 99019 MO B VR, вместе с экскаватором нам была передана техническая документация по его обслуживанию и ремонту. На днях человек, который работает на KOMATSU WB97S обратился ко мне что на табло загорелся знак ключа, в инструкции указана, что данный сигнал означает включение противоугонной системы, которая блокирует АКПП. Порядок ее отключения, так же указан в инструкции, пин код - последние 4 цифры серийного номера, как вводить и подтверждать тоже указано. Все вышеперечисленное выполнялось своими силами и силами привлеченных специалистов автоэлектриков, результата ни какого, есть предположения, что сам блок управления стоит не родной. В общем зашли в тупик..... И информации больше брать не от куда.........
Учитывая все вышеизложенное, обращаюсь к Вам с просьбой в помощи разобраться с данной проблемой!!!
С Уважением! Александр.
  #230
Старый 30.01.2017, 14:06
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Александр завгаражом Посмотреть сообщение
Пин код не последние 4 цифры серийника, а комбинация из 4-ёх цифр серийного номера, иначе какой смысл в этой противоугонке, если каждый его прочитать на раме или шильдике может. Ищите наклейку у входа проводов в блок управления или запрос официалам.
  #231
Старый 07.02.2017, 21:07
Мотор печки заклинил и еще в добавок реостат сгорел, замена термопредохранителя помогла на 2 суток всего т.к. из за подклинивания моторчика нормального обдува реостата не было.
В итоге спасибо отечественному автопрому за доступные по цене запчасти, и пришлось немного опять "колхозить".
Установлено новое регулятор печки Калина, реостат 2110, мотор печки Калина.
Заодно давно мечтал выстричь половину проводки, и я это сделал как снял панель получился целый пакет проводов. Еще когда трактор был в Германии "буржуи" на него установили GPS сигнализацию с доп.чипом и иммобилайзером. Сигналка такая конечно хороша но кто её устанавливал я бы ему руки вырвал, вот такой хаус творился под панелью. В итоге всю проводку восстановил до заводского состояния, фотку только забыл сделать(((.
ID:	31112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулятор печки Калина.jpg
ID:	31114   Нажмите на изображение для увеличения
WB97R-5 S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось СаньСэй; 07.02.2017 в 21:54..
  #232
Старый 20.02.2017, 08:23
Профессия: чайник
WB97S-2 ВЕНТИЛЯТОР
KOMATSU WB97S-2
Друзья подскажите может кто сталкивался. Оборвало лопасти на вентиляторе охлаждения ДВС может кто-то колхозил , от чего подходит ,а то у официалов 15000 стоит.
  #233
Старый 27.02.2017, 22:31
Здравствуйте! Может кто подскажет нужна ГБЦ на WB97S2 двигательS4D106 16 клапанный
  #234
Старый 01.03.2017, 22:21
Подсоединить соленоиды КПП komatsu wb97r _1997
На соленоидах стерлись номера, на машине есть на КПП нет, подскажите пожалуйста как подсоединить передачи , камацу wb 97r 1997 г
  #235
Старый 04.03.2017, 07:53
Профессия: Копай никапай
Двс в сборе 300
  #236
Старый 20.03.2017, 20:01
Аватар для ee777e
Ребят подскажите как выставить зажигание Komatsu WB 97S-5 мотор ивеко насос пучковый стоит сзади на маховике нет меток, или скиньте мануал ee777e@mail.ru
  #237
Старый 20.03.2017, 23:19
Правильный способ: едишь к топливщикам и ставишь насос на блокировку(выставляют на 1 й цилинд и правильный момент зажигания)
Под тнвд есть лючек,проварачиваешь двигатель до тех пор как не появится отвертие в маховике
Потом чтобы убедиться чтобы это 1й цилинд снимаешь клап. крышку 1го цилиндра и клапана должны быть свободны-не зажаты.
Ставишь тнвд ,затягиваешь гайку вала тнвд и разблокируешь тнвд.
Ну и собрать всё оставшееся.
  #238
Старый 13.04.2017, 19:24
экскаватор-погрузчик WB-97R2
приоритетный клапан начинает дребезжать при нагреве масла в гидравлике,на холодную работает нормально,особенно сильно бьет при движении с поворотом руля,помогите советом,если у кого была такая беда,я могу в другом помочь,все делаю сам. у меня WB-97R2 2000г.
  #239
Старый 27.04.2017, 20:25
Komatsu WB97-R акпп не включает 3 и 4 передачу
Добрый день, имеем Komatsu WB97-R 2006г. S/N F50003-Up
Перестала работать акпп должным образом. Сейчас в режиме автомат работает только на 2й передаче. В ручном режиме только 1 и 2 работает.
И самое интересное при включение зажигания не загораеться значек 3 скорости.
До исчезновения 3 и 4 скорости работала, нормально, но были моменты когда с 3й скорости на 4ую не переключался, а потом работал, все в порядке.
Куда смотреть?
Грешу на датчик оборотов вала в акпп.
Последний раз редактировалось bryda; 27.04.2017 в 23:04..
  #240
Старый 28.04.2017, 07:56
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
Бери контрольку и проверяй питание на солиноиде, поменяй штекера местами с 3 на 2 передачу. Если 2 передача пропадет то нет выхода с блока управления.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
