  #201
Старый 31.12.2014, 19:45
с наступающим уважаемые форумчане.сделайте новогодний подарок подскажите .купил wb97s-2/2005г.присутствуют кое какие неисправности .и боюсь чегото нехватает .есть просто разъемы пустые. например снял приборную доску .....от контролера заходит жгут .от монитора отходят жгуты и предохранительный блок .между проводами весит 3х контактый разъем может он должен быть задей ствован
  #202
Старый 31.12.2014, 20:38
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
Если всё работает, не парьтесь- у меня тоже много пустых разъёмов. Могу помочь мануалом.
  #203
Старый 06.07.2015, 10:39
Ремонт гидростопоров задней каретки Komatsu wb 97s 5
Добрый день коллеги потек один гидротормоз задней каретки! Дело к замене уплотнений, кто-нибудь менял и какие нюансы? Стоит ли сначала отсоединяться стрелу с рукоятью или можно в сборе попробовать вывесить ?
  #204
Старый 06.07.2015, 19:15
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
Даже шланги откручивать НЕ надо!!! Опускаешь стрелу на землю, домкрат под каретку, вывешиваешь стрелу и открутив крепление отъезжаешь на тракторе сколько позволяют шланги.
Главное зафиксировать стрелу - чтобы не завалилась.
  #205
Старый 07.07.2015, 09:59
Спасибо огромное!
  #206
Старый 10.07.2015, 22:56
Сообщение от mark Посмотреть сообщение
Коробка - бывает...
С пунктом 4 - не понал сути проблемы. Как это "от удара об асфальт"??????????????????? ...по асфальтированной дороге 20 км/ч?
Ты походу счастливчик
  #207
Старый 19.07.2015, 20:43
кто подскажет поставили коробку на каматсу горит ошибка Р7 и не шевелится. что это за ошибка
  #208
Старый 19.07.2015, 21:34
Всем добрый день ! Может кто поделится инструкцией на русском языке по ремонту и обслуживнаию Komatsu 97-s5 (а именно  (WEBM007500_WB97S-5 Shop Manual) И еще не подскажете где можно купить кнопку на джойстик на стрелу и рподаются ли они в отдельности ?
Последний раз редактировалось revvers; 19.07.2015 в 21:39..
  #209
Старый 20.07.2015, 00:19
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Валерий1987 Посмотреть сообщение
Аварийный сигнал датчика давления масла в 3-ей передаче. Шевелиться должен, только 3-ей не будет. Проверяйте датчики, соленойды.
  #210
Старый 27.07.2015, 15:04
кто какими приборами диагностики гидросистемы пользуется?
  #211
Старый 31.07.2015, 09:02
Сообщение от revvers Посмотреть сообщение
приветствую.... кнопку недавно поменял, нашел один в один в магазине электроники за 10 рублей
  #212
Старый 15.09.2015, 19:09
Установка ТНВД KOMATSU WB97R
Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! Очень нужна Ваша помощь -совет, как установить ТНВД на двигатель KOMATSU S4D104E-3 (экскаватор-погрузчик KOMATSU WB97R 2007 года) после ремонта. В мануалах указано как снять (зажав вал винтом) и так же установить. В моем случае, насос был на стенде, крутился. При снятии, зафиксировать (запомнить) положение вала относительно корпуса, блин, не догадался. Может кто-то сталкивался с подобной проблемкой? Буду рад и благодарен любой подсказке.
stservise@mail.ru
  #213
Старый 27.09.2015, 23:06
Профессия: PSSR
вези насос топливщикам обратно, пусть снова на стенде выставляют по первому цилиндру и обязательно зафиксируют положение вала насоса болтом, он есть на корпусе. иначе не поймаешь, а если и получится, то путью работать не будет ДВС
  #214
Старый 01.02.2016, 12:59
Уважаемый Russ59 вычитал на форуме задавался вопрос о дренажном отверстии в стартере тоже бежит масло по цвету моторное хотел уточнить если сталкивался как лечиться (это сальник я так понимаю)что нужно снимать и в какой последовательности
  #215
Старый 01.02.2016, 13:09
Ринат778877 Доброго времени суток не подскажешь если боролся с проблемой вытекание масла через дренажное отверстие стартера как бороться в какой последовательности что делать на одном у меня с коробки бежит цвет красный а на другом темного чувствуется моторка ,что снимать на что смотреть?
  #216
Старый 01.02.2016, 19:47
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от АМП Посмотреть сообщение
Вынимайте двигатель, меняйте сальники на ДВС или коробке, в зависимости, что течёт.
  #217
Старый 01.02.2016, 20:06
Горькая, но правда!!!
  #218
Старый 01.02.2016, 22:36
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Привет. У меня сальник на коробке выдавило, снимали коробку поменяли сальник, делали официалы
  #219
Старый 13.02.2016, 18:28
Здравствуйте! Эксковатор WB 97S 2 после ремонта двигателя передачи не переключаются в автоматическом режиме в ручном переключаются.Что может быть?
  #220
Старый 13.02.2016, 18:30
Еще не работает спидометр. В чем причина?
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
