  #1901
Старый 15.06.2019, 10:49
В пятницу сгорела электропроводка под капотам.Не знаю,как и приехал домой за 30 км.В гараж заехал,мотор не глохнет.Тут же сказали причину-протёрлась об коробку.Электрик пригласил двоих друзей коллег.Пришлось всё в кабине на полу разбирать.К часу ночи починили косу
  #1902
Старый 15.06.2019, 18:55
бывал тоже казус с косой. стал перегорать предохранитель на подключение переднего моста. Только трактор купил, куда лезть не знаю. Благо форум животворящий в беде не бросил. Тоже пол разобрал. Думал соленоид чудит. Вроде не пахнет паленым ни откуда. Провода на коробке пошевелил. Дай думаю попробую, предохранитель новый поставил и о чудо-не перегорает. На радостях пол собираю, ворота из гаража открываю, в кабину сажусь выезжаю, упираюсь в первый же сугроб-опять не работает. Причина оказалась простой-этот самый провод на подключение переднего моста оказался самый нижний в косе, коса лежит свободно на раме и от старости, длительной эксплуатации, тряски и вибрации перетерлась у этого провода изоляция и как следствие коротыш на раму.
  #1903
Старый 17.06.2019, 13:13
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
От чего может генератор подойти на наш терекс ? Диодный мост поплавился...
  #1904
Старый 17.06.2019, 17:25
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
Мне воткнули обычный ,шкив от старого поставили,105 А.Пришлось крепление переделать.Немного похуже возбуждается.Чуть более 2 тыр цена
  #1905
Старый 25.06.2019, 20:49
Аватар для nissan2500
Вечер добрый коллеги! Подскажите есть ли аналоги датчика температуры охл. жидкости? А то этот 6111886М91 не могу найти а автомагазинах.
  #1906
Старый 23.07.2019, 23:15
Всем привет! Нужна очень принципиальная гидравлическая схема на TEREX 860. г.в. 2005
  #1907
Старый 24.07.2019, 04:43
Сообщение от ДмитрийК Посмотреть сообщение
10 года
ID:	38145   Нажмите на изображение для увеличения
  #1908
Старый 24.07.2019, 07:46
Огромное спасибо!!!
  #1909
Старый 24.09.2019, 15:26
Всем доброго времени суток , такой вопрос , какое трансмиссионное масло использовать в коробке TEREX 860 ?
  #1910
Старый 24.09.2019, 18:01
Сообщение от TEREX-860 SX Посмотреть сообщение
Жидкость для автоматических трансмиссий ATF 3
  #1911
Старый 24.09.2019, 18:28
Добрый вечер коллеги!!! Стало подкапывать масло вот с этих мест. Неприятно видеть масло под трактором, неудобно перед заказчиками, да и овес нынче дорог. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, ну и как лечили? Большое спасибо!!!
Название: zapchast-raspredelitelUSED-TEREX-760-820-860-880-970-980-BACKHOE-LOADER-VALVE-CONTROL---19_big--.jpg
  #1912
Старый 24.09.2019, 22:05
Аватар для тракторист_40
Если масло перестало капать - значит оно кончилось...... Стоимость двух манжеток на секцию многократно превышает стоимость прокапавшего масла . Если конечно манжетки брать у дилера. А если в инете поискать , то замена будет рентабельна.
  #1913
Старый 25.09.2019, 05:00
Полностью с Вами согласен!!! Так и было на протяжении последних 4 лет, да только в этом году с апреля и по сегодняшний дель долил уже 80 литров. при цене за 20 литров около 7000 думаю пришло время озадачиться.
  #1914
Старый 25.09.2019, 06:09
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
80 литров, так это не капает, это течет. у меня на джисе текло брал
манжет в резинотехнике
Последний раз редактировалось с123456; 25.09.2019 в 06:13..
  #1915
Старый 25.09.2019, 18:23
Да ну чего уж так сразу течет Сильно капает! почему и озадачился. пока сезон надо работать, разбирать и делать будем зимой. Манжеты продают неподалеку именно на эти распределители, осталось узнать куда конкретно залазить, т.к. гидравлистов хоть каких-нибудь в нашем славном городе нет, не говоря уже о хороших. Продавец манжет говорит, что клиенты довольно часто их покупают и меняют своими силами, вот и пишу-может кто из коллег сталкивался и может поделиться опытом?
  #1916
Старый 26.09.2019, 00:00
Однако кошерное масло по 7 рубликов за канистру.... Замена сальников происходит очень просто. Ни какой сложности в этом нету. Открутил - снял - вынул - вставил - закрутил. А вот в переднем распреде чуток сложнее добираться.
  #1917
Старый 26.09.2019, 04:58
передний пока не беспокоит. А вот про задний за информацию спасибо!!! как всегда форум животворящий помогает!
  #1918
Старый 02.10.2019, 20:38
Профессия: Оператор
Доброго времини суток коллеги!!! Подскажите пожалуста у меня TEREX-820 вечером заехал на стан трактор работал нормально. Утром прешол на работу трактор не заводится позвал мастера он сказал апаратура пошол зделал апаратуру поставил на место и некокого изменения салярка есть электроклапан работает но незаводитця подскажите если кто сталкевался с токой проблемой
  #1919
Старый 02.10.2019, 21:36
Если бы Вы более конкретно сказали, что Ваш мастер имел ввиду под словом апаратура, которую которую он , судя по Вашему сообщению, снял - сделал - поставил на место, то можно было бы что нибудь и подсказать.....
  #1920
Старый 06.10.2019, 20:15
Медленно работает гидравлика на FERMEC TEREX 1999г.
Добрый день. FermecTerex 860 1999г. выпуска. Может подскажите что. Медленно работает гидравлическая система кроме телескопа и рулевого управления. Давление при двух секциях насоса 140 бар, при одной отключенной 110 бар. До этого поставили новый гидронасос. Как давление регулируется непонятно. Из всех клапанов только на блоке телескопа два, которые можно регулировать. Подскажите что-нибудь пожалуйста. может литература есть какая нибудь?
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
