  #1841
Старый 23.03.2019, 22:53
Профессия: машинист механик
Там не привод, а маслоразбрызгиватель. Заливную пробку открывай и при помощи хитровыгнутого гвоздя/электрода/отвертки/иличегоподрукойесть пытайся эту хрень приподнять, что бы привод зашел во втулку. А вот как на втулке болтик стопорный закрутить ?
Пробку сливную выворачивать где редуктор? А что за стопорный болт на втулке? У меня ничего не было когда разбирал.
  #1842
Старый 24.03.2019, 11:23
Все привод поставил. Спасибо. Вот теперь по поводу болта стопорного задумался. Даже не представляю где он должен стоять. И еще подскажите, подшипники ступичные смазать маслом которое в бортовые буду заливать?
  #1843
Старый 24.03.2019, 14:22
Сообщение от romario777 Посмотреть сообщение
Ребят привет. Менял подшипники На задней ступице, теперь не могу вставить привод, т. К. Внутри моста еще один привод и он не дает этот вставить, его нужно как то приподнять. Неужели мост придется половинить?
Дави с верху на то место где две крестовины стоят, сам привод, между кулаком и мостом, конец вала приподнимется и попадёт в редуктор моста.
И никакого там стопора в мосту нет!!! Вал привода вставляется в редуктор. Стопорное кольцо только в бортовой.
  #1844
Старый 24.03.2019, 14:24
В мосту стопора нет никакого. Собирай бортовую и заливай масло.
  #1845
Старый 24.03.2019, 15:13
Спасибо! А подшипники надо смазать маслом прежде чем ступицу поставить ?
  #1846
Старый 24.03.2019, 16:07
Аватар для тракторист_40
Поз 13 не давала зайти приводу полностью. А крестовин там нету , это НЕ равноколесник
Название: каталог терекс_402.jpg
  #1847
Старый 24.03.2019, 22:07
Все верно у меня не равноколесник. Ось вставил, так как вы подсказали. Скажите надо ли смазать подшипники маслом при установке ступицы? Уже несколько раз пишу, никто не хочет отвечать.
  #1848
Старый 24.03.2019, 22:28
Масло зальешь само все смажеться.
  #1849
Старый 25.03.2019, 01:31
Здравствуйте!
Я с Казахстана, не давно приобрёл Terex 860 2012 и столкнулся с такой проблемой, не очень легко приобрести запчасти запчасти и расходники по приемлемым ценам, может кто подскажет хороших продавцов и кто где приобретает?
Буду очень благодарен
  #1850
Старый 27.03.2019, 21:40
В принципе продавцы все хорошие, а вот цены ну очень плохие Погнул как то челюсть. Ну понятное дело об рельсу выправил. А она опять погнулась. А я опять выправил .И так несколько раз. Оказалось задний край сточился до сварки, соответственно конструкция потеряла жесткость . Стал узнавать что по чем. 180 рубликов однако. Купить всегда успеем, а не попробовать ли восстановить? Собственно процесс пошел.Сегодня расшил, завтра попытаюсь восстановить геометрию
ID:	37551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37553   Нажмите на изображение для увеличения
  #1851
Старый 28.03.2019, 04:51
тоже маюсь такой проблемой, поэтому Ваш опыт будет очень интересен! фотоотчет пожалуйста в студию
  #1852
Старый 28.03.2019, 05:55
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showpost....postcount=1404
и перед и зад. ходит без вопросов.
  #1853
Старый 28.03.2019, 08:19
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Добавьте усиление, как на Ньб Холланде, вообще никогда не согнете.
ID:	37555   Нажмите на изображение для увеличения
  #1854
Старый 28.03.2019, 09:06
Вот так можно сделать, это я в поперечном разрезе нарисовал, художник из меня хреновый, но смысл понятен. Сначала приварить узкую полосу которая нарисованая зеленым, а потом красные элементы, очень жесткая конструкция получится.
Название: Без названия4.jpg
  #1855
Старый 28.03.2019, 17:18
Вот спасибо за фотографии!!! ну тогда встречный вопрос-металл на кромках самый обыкновенный или ножи от чего-то использовали?
  #1856
Старый 28.03.2019, 22:06
Геометрию восстановить удалось. Клык рыхлитель это сила! А если его еще задом на перед повесить, так вообще ..... Завтра начнем мудрить с затылком. По центру сантиметров на 8 съело. Про ребро жесткости уже думал. Собственно его отсутствие и является причиной нарушения геометрии "коробочки". Ну и как следствие начало деформации силового элемента в целом.
ID:	37563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37565   Нажмите на изображение для увеличения
  #1857
Старый 29.03.2019, 18:38
чьи то ножи вварные
  #1858
Старый 01.04.2019, 22:02
Потихоньку дело двигается. Как оказалось плазморез черезвычайно нужная в хозяйстве штуковина. Особенно когда 20мм резать. Как раньше без него обходился ?
ID:	37605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37607   Нажмите на изображение для увеличения
  #1859
Старый 01.04.2019, 22:05
Вот без дыма, гари, копоти и термической деформации нарезал косынок. Сделаем ребра жесткости.
  #1860
Старый 02.04.2019, 17:39
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Всем привет товарищи. Никто не знает на каком давлении форсунки должны открываться ? ТНВД ДЕЛФИ , форсунки тоже.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
