  #1821
Старый 06.03.2019, 21:08
На заднем, левый привод
  #1822
Старый 06.03.2019, 22:05
Аватар для тракторист_40
Возможно мешает позиция 2 и 3
Название: зад мост 980.jpg
  #1823
Старый 07.03.2019, 21:06
Профессия: машинист механик
Сообщение от skrots Посмотреть сообщение
недавно как раз снимал,ничего там не мешает,пружины никакой нету. у меня также на 5 см выходил и дальше никак,я его отпускаю и он сам туда заходит обратно.потом посильней дернул и вытащил вал.типо вакуум в масле создался) так что тяни не бойся!
  #1824
Старый 08.03.2019, 19:30
Спасибо
  #1825
Старый 08.03.2019, 19:31
У меня цепляетс
Последний раз редактировалось Модератор; 11.03.2019 в 10:46..
  #1826
Старый 08.03.2019, 20:54
Открываем заливную пробку, светим туда мощным китайским фонариком и смотрим есть ли там маслоразбрызгиватель или нету. Скорее всего должен быть.
  #1827
Старый 08.03.2019, 21:35
У меня цепляетс
прошу прощение,у меня не равновеликие колеса,и не поворотные .у меня 860 sx...
Последний раз редактировалось Модератор; 11.03.2019 в 10:47..
  #1828
Старый 08.03.2019, 21:36
не заметил сразу что у вас terex 960
  #1829
Старый 21.03.2019, 20:26
Аватар для nissan2500
Вечер добрый коллеги! У меня на топливном баке трещина по шву. Собираюсь завтра варить. Соляру почти всю слил. Надо ли выпаривать или и так ни чего не случится. Варил кто нибудь или нет?
  #1830
Старый 21.03.2019, 21:49
Я строительным феном просушивал. Вместо датчика уровня его вставлял и минут 15 он работал . И все нормально.
  #1831
Старый 22.03.2019, 19:18
Металлический бак варил на КОБЕЛКО, заливал саляры полный - трещина была снизу, где крепление подножки. Бак не снимал.
  #1832
Старый 22.03.2019, 19:53
С полным баком топлива заваривал электросваркой снизу трещину в баке?
  #1833
Старый 22.03.2019, 20:15
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Ну их нафиг, эти эксперименты со сваркой баков. У меня тоже трещина есть, металлическую заплатку с прокладкой из маслостойкой резины присобачил на кровельные саморезы и забыл.
  #1834
Старый 22.03.2019, 20:28
Как то давно варил бак КамАЗовский 350 л, перед этим выпаривал выхлопной от камаза, да видать не все ушло.
При сварке он от меня на 10 метров и улетел, хорошо, что опора возле меня была, а так бы вместе с баком в полет отправился.
  #1835
Старый 22.03.2019, 20:36
Пустой в разы даже опаснее варить, чем полный, но все равно страшно, если сварщик не опытный, можно проплавить металл и солярка потечет, может и пыхнуть, взрыва не будет точно, но неприятности могут случится.
  #1836
Старый 22.03.2019, 22:30
Я проще сделал, бак снял, налил полный воды и заварил. Заодно и промыл.
  #1837
Старый 23.03.2019, 03:15
Самый безопасный вариант
  #1838
Старый 23.03.2019, 04:48
Да, всё правильно понял. Саляр не взрывается, даже бензин не рванёт - взрываются ПАРЫ.
  #1839
Старый 23.03.2019, 20:11
Ребят привет. Менял подшипники На задней ступице, теперь не могу вставить привод, т. К. Внутри моста еще один привод и он не дает этот вставить, его нужно как то приподнять. Неужели мост придется половинить?
  #1840
Старый 23.03.2019, 22:05
Там не привод, а маслоразбрызгиватель. Заливную пробку открывай и при помощи хитровыгнутого гвоздя/электрода/отвертки/иличегоподрукойесть пытайся эту хрень приподнять, что бы привод зашел во втулку. А вот как на втулке болтик стопорный закрутить ?
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
