  #1641
Старый 18.01.2018, 19:46
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Была такая проблема по осени. Первую и вторую скорости так и не нашел (руки пока не дошли) А вот от шумной работы избавился путем замены втулок на моторчике (подобрал в ВАЗовском магазине)-одну разбило эллипсом и как следствие вибрации, ну а самое неприятное, это якорь стал задевать о статор (там магниты стоят). Якорь в порядок привели, продули, почистили ламели, прозвонили-к службе годен))) Поставил, запустил, проверил-звуки посторонние пропали, дуть стало заметно лучше, но появился небольшой запах паленых проводов. Стал щупать-греется плюсовой провод моторчика в соединении папа-мама. Прожал и почистил все соединения проводов, папы, мамы под сиденьем-все провода холодные-порядок. Появился запах из под крышки предохранителей. стали смотреть этот же самый плюсовой провод от моторчика приходит к плате и опять греется в соединении штекер-плата. Почистил-поджал вроде работает с ноября. А маленькие скорости надо искать-жарко без них приходится время от времени выключать.
ну и еще добавлю-подаешь напряжение напрямую на контакты сопротивлений-скорости все есть. Значит что-то где-то теряется. Может кто электросхемой богат? Буду признателен!!!
Сложного то там нет
ID:	34745   Нажмите на изображение для увеличения
  #1642
Старый 18.01.2018, 22:33
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Товарищи,подскажите каким ключем разобрать Гидроцилиндр поворота ? Где купить можно?как он вообще выглядит ?
  #1643
Старый 19.01.2018, 00:10
Аватар для тракторист_40
Специальный ключ... зубило + молоток, ремкомплект на него около 12 тыр. Я цилиндр в традиции брал в том году за 53.
  #1644
Старый 19.01.2018, 09:50
Аватар для nodzik
Я за 4 взял Кортеко вроде называется . А зубило+молоток разве сможет осилить ? Может каким нибудь большим разводным ключом ? Или трубным ?
  #1645
Старый 19.01.2018, 13:23
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
Вот на этой странице Ramirez показывал- каким ключиком и способом.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=9569&page=104
  #1646
Старый 19.01.2018, 15:24
Аватар для nissan2500
Сегодня разобрал моторчик печки (сказали за 1500 можно сделать). Подшипники под замену. А ещё вопрос такой. Накрылся резистор печки, новый стоит 4100р. кто нибудь знает его параметры для подбора или кто нибудь уже менял на какой нибудь аналог?
  #1647
Старый 19.01.2018, 15:32
Сложного то там нет
Спасибо большое Сергей!!! Как всегда выручили!!! Судя по схеме-в переключателе дело, с остальным вроде порядок.
  #1648
Старый 19.01.2018, 16:40
Парни на форуме писали и делали что от авто ставили
  #1649
Старый 19.01.2018, 18:21
Спасибо! Примерно поняли как её сделать, там тепловой предохранитель перепаять нужно. На форуме писали, что и к моторчику подходят 4 провода и без резистора, а у меня 2 провода и через резистор.
  #1650
Старый 19.01.2018, 19:07
Тепловик мне сервисник из Питера сказал можешь вообще исключить из схемы.Резистор то что такое в нашем случае-кусок проволки от спиральной плитки.В принципе можно и поэксперементировать с установкой резистора переменного сопротивления.Крутишь,обороты меняются
  #1651
Старый 19.01.2018, 19:45
На Алике встречал регулятор оборотов печки безступенчатый с дисплеем, цена 200-500 рублей. Реостат исключается из цепи обороты меняются вольтажом, хотел себе заказать.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1652
Старый 19.01.2018, 22:08
Аватар для nodzik
Резистор? может терморегулятор ? У меня на днях печка только на 1 скорости работала, поменял этот терморегулятор и все заработало. Поставил от ВАЗ 2108.Там все подходит провода подключаешь и все работает.
Цена вопроса 100 рублей.
ID:	34755   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nodzik; 19.01.2018 в 22:29..
  #1653
Старый 19.01.2018, 23:17
Не забывайте он должен обдуваться вентилятором!!!
  #1654
Старый 20.01.2018, 00:43
На фотке то у Вас как раз резистор(сопротивление) .В тракторе то оно не обдувается,просто в коробе с радиатором и моторчиком стоит
  #1655
Старый 20.01.2018, 17:26
Аватар для nodzik
Может кто знает в чем проблема или уже кто-то сталкивался. На горячую, когда выключаешь зажигаение, мотор начинает детонировать и не глохнет. Может так детонировать секунд 40-50. В чем может быть проблема?
  #1656
Старый 21.01.2018, 00:36
У меня вот такая хрень стоит!!!
  #1657
Старый 21.01.2018, 01:07
Там все просто, на тнвд стоит непонятная фиговина, шестигранник, которую можно открутить. Так вот это клапан и в нем пружинка и она ломается Обсуждалось тут это . по моему года 2 назад. Ремонт элементарный, дольше пружинку искать, вроде от зажигалки одноразовой подходит.
Во нашел , вроде тут https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=21796
Последний раз редактировалось тракторист_40; 21.01.2018 в 01:13..
  #1658
Старый 21.01.2018, 06:49
РЕЗИСТОР. применяется для ограничения тока в цепи. Снижаются обороты мотора.
Терморегулятор - это уже прибор регулирующий ТЕМПЕРАТУРУ. Самый простой и самый распространенный терморегулятор установлен в утюге.
  #1659
Старый 21.01.2018, 11:11
Аватар для nodzik
Вот у меня такая же стояла. Покупай от ВАЗ 2108 вот это сопротивление для регулировки оборотов(фото выше) и все должно заработать.
  #1660
Старый 21.01.2018, 11:19
Аватар для nodzik
Спасибо попробую!) Только я так и не понял где он находится((
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
