  #821
Старый 22.02.2015, 09:27
Подскажите на каком Терексе стоит такой передний кардан.
В этой теме форумчанин поставил вилку от Терекса на Вольво,по причине того что кардан на Терекс в несколько раз дешевле.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=19373&page=2
Разбило шлицевую ,поэтому нужна только вилка.
ID:	21006   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось URAL 59; 26.02.2015 в 19:28..
  #822
Старый 25.02.2015, 19:02
Решил пока нет работы подрегулировать опоры на Терексе
Понадобился инструмент и материалы
штангенциркуль
боль стопорный М16 * 1,5 L-50
ключ 24 и 13
домкрат двух штоковый
кувалда большая
выколотки
WD-40
ножницы по металлу
железо листовое толщиной 0,5 и 0,65
Головка с воротком на 17
ключ тор 6
болгарка с шлифовальным кругом
чертилка
Производители рекомендуют вытащить гидроцилиндр опоры при регулировки зазоров в стойке.Мне что то не хотелось разливать масло ,да и тали в гараже,где стою нет,решил воспользоваться рекомендацией продавца запчастей,случайно попавшейся на просторах инета
Опустил сначала немного опору и замерил зазор во вкладышах в нижней части.Замеры записал на листочик,получилось болтанка 2 мм во все стороны,производители рекомендуют не более 1 мм.Выкрутил стопорный болт пальца опоры и обильно обрызгал вдшкой..Поднял опору и измерил натание верхней подвижной части опоры-примерно 1,5 мм.Опять приспустил немного опору и вкрутил стопорный болт с боку стойки ,дабы подвижная часть не упала на пол,после удаления пальца подошвы опоры.Пытаемся выбить палец,шибко туго сидит в головке гидроцилиндра.Наконец стучание кувалдой достигает успеха.Подошву в сторону и палец на место,что бы цилиндр и подвижная часть осталась в одной связке. Тут засада.На одной стороне подвижной части опоры подошва раздовила металл,стачиваем болгаркой,иначе подвижная часть не пройдёт через вкладыши.Выкручиваем стопорный болт.Поднимаем гидросистемой трактора опору вверх.Подставляем домкрат и упираем в головку штока.снимаем стопорное кольцо с пальца верхней головки г цилиндра.Ставим домкрат(единственный в гараже двухштоковый и протекающий)под нижнюю головку гц.Откручиваем прижимные планки РВД,.Домкратим до выхода верхних накладок их корпуса опоры.Записываем цвет,толщину и местоположение накладок(на будущее, с нижними накладками делаем то же самое.вырезал портянки под накладки из железа толщиной 0,5 мм,сверлим отверстия под штырьки на накладке.Вставляем на место накладки с портянками и тихонько опускаем домкрат,что бы накладки зажало в корпусе,а до нижних накладок подвижная часть ещё не дошла.Чертим на железе 0,65 мм кружки под нижние вкладыши,появляем свои навыки в вырезании кружочков,время пол шестова.Пора руки мыть и домой собираться
ID:	21068   Нажмите на изображение для увеличения
  #823
Старый 25.02.2015, 19:06
К приведущему посту
ID:	21071   Нажмите на изображение для увеличения
  #824
Старый 25.02.2015, 19:07
На левом фото приспустили подвижную часть опоры с "восстановленными" накладками.На правом фото вырезаем кружочки из бу кровельного железа под нижние вкладыши
Немного конечно неловко регулировать на Терексе опоры,вкладыши разного цвета,в зависимости от толщины.Пока всё не разберёшь,не узнаешь,что необходимо для регулировки,да и врят ли купят,работаю то в РЖД,на месте денег нет
ID:	21075   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serg61; 25.02.2015 в 19:29..
  #825
Старый 25.02.2015, 19:12
PS
Все прям шикарно. Респект и уважуха!!!!! Я прям обожаю такие рассасывания по пунктам!!!!!
Плюсов и репутациии !!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось (13); 25.02.2015 в 22:24..
  #826
Старый 25.02.2015, 21:51
[QUOTE=serg61;197044]Решил пока нет работы подрегулировать опоры на Терексе
Пока в гараже измерь пожалуйста диаметр или окружность шлицевой переднего кардана,ну и количество шлицов,если есть возможность......
  #827
Старый 26.02.2015, 11:22
Трёхсекундный видео отсчёт http://www.youtube.com/watch?v=5rs6uZV-Ps4
  #828
Старый 26.02.2015, 11:27
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
Внешний диаметр примерно 145.
Диаметр выходного вала моста примерно 35 мм 16 шлицов.От края ,где пыльнок до средины чашки крестовины примерно 157 мм(правое фото) Размер наружный вилки 114 мм
  #829
Старый 26.02.2015, 18:43
У тебя такая?
  #830
Старый 26.02.2015, 18:56
У тебя такая?
У вас длинна да середины чашки 145 мм примерно,у меня 157.Форма одинаковая
  #831
Старый 26.02.2015, 19:06
Если по шлицам подойдет .
Как думаешь сантиметр разница это сильно критично?
  #832
Старый 26.02.2015, 19:14
А на этой фото у тебя тоже 145.
Это другой Терекс?
  #833
Старый 26.02.2015, 19:18
Это другой Терекс?
Завтра перемерею,схватил путейский хитрый штангенциркуль,может ошибся
  #834
Старый 26.02.2015, 19:27
Буду очень признателен.
Глянь ещё Vin трактора.
  #835
Старый 27.02.2015, 17:16
Это другой Терекс?
На этом рисунке размеры верные
  #836
Старый 28.02.2015, 21:32
Спасибо большое ...!!!!!
  #837
Старый 11.03.2015, 06:40
Аватар для Алексей 76
Наработал уже 5200 часов, недавно поменял крестовину на переднем кардане , за родную 4тр просили , купил от скании за 800р. Сейчас снова проблема накрылся насос подкачки , если дорогой , буду думать варианты.
  #838
Старый 12.03.2015, 18:32
Сообщение от Алексей 76 Посмотреть сообщение
Прошлым летом стоил от 9 до 11 тыр.Там в насосе перепускной клапан стоит
  #839
Старый 19.03.2015, 19:10
посоветуйте, как сподручнее снять стартер на терексе?
Столкнулся с ситуацией: раньше акум через силу но заводил, недельку простоял, теперь акум отключенный от проводов , через неделю перестал зажигать даже лампочки на приборке. Зарядка ничего не дала , поставил хороший акб от легковой не потянул , купил бу 100 ач , зарядил , тож не тянет. Клеммы вроде не горят , короче х.з.
Бу однозначно будем возвращать. Но хочется посмотреть и на стартер, да отнести его на проверку. Как к нему лучше подобраться , какие ключи понадобятся . аппарат терекс 860 2006 г.
Ответте пожалуста кто знает.
  #840
Старый 25.03.2015, 13:49
хочу перекинуть шланги на терексе
хочу перекинуть шланги чтобы было на ковше как на новых терексах какие шланги на рычагах надо перекидывать? спасибо
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
