Старый 15.03.2012, 22:58
Аватар для bars78-71
Сегодня открутился болт и прое.......ся , управления челюстью
500 м/ч
потек цилиндр левой лапы
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
Последний раз редактировалось bars78-71; 18.03.2012 в 20:45..
Старый 03.05.2012, 11:48
Terex 860 se. Какое рабочее давление у насосов?
Подскажите кто знает TEREX 860 se 2003 год Что значит se Какое рабочее давление у насосов. Стоит спаренный насос спереди трактора У теркса 860sx нашёл в описании давление насосов 225 bar.
Сопливится цилиндр рукояти может подходит какие нибудь другие уплотнения буксы ,
Старый 29.06.2012, 20:06
Terex 860. Эксплуатация, советы
Всем привет хочу проконсультироваться . Эксплуатирую Терекс 860 2003г пока 3 месяца.За это время наработал около 200м\ч.Из проблем были частые ремонты передних колёс, поменял турбину (повёз ремонтировать в Минск заменили все кроме улиток 600 у.е. короче новая)Сейчас стоит проблема замены втулок родные около 6000 руб 1шт.Может стоит заморочится да выточить? Ещё хочу проверить форсунки -Кто знает на какое давление они настраиваются.
Старый 29.06.2012, 20:42
Сообщение от svita11 Посмотреть сообщение
А что с колесами?
Старый 29.06.2012, 21:52
Стройка--арматура.гвозди.сваи.
Старый 29.06.2012, 22:19
В передние только раз гвоздь попал,поставили жгут.Позавчера грибок отклеился на заднем колесе,год назад арматурой бочину пробил.Ладно покрышки новые пришли.Денег на шиномонтаж не дают-предприятие то бедное,РЖД.Пришлось новую покрышку одевать самим,немного с матом.Боялись покрышку повредить.Как то справились.Возникла проблема с накачкой.Дома было немного жидкости для очистки карбюратора.Собрались духом,приготовили факел.Прыснул в покрышку,факел,хлопок сильный,радость,разочарование.Не успели подкачнуть,так как вкладыш в пипку был вывернут.Борта опять отошли.Бензином забоялся.Сняли колесо с трактора и в гараж.Начались поиски по городу подходящего средства.Наконец улыбнулось счастье ,нашёл зимний товар-быстрый запуск.Опять факел приготовили,одели шланг от компрессора.Попрыскал вкруговую,кидаем факел,взрыва почти нет,а покрышка на обод села,быстро качаем.Вечером еду в гараж,опять трактор подкованый идёт,остановился,ничего не нашёл.Сегодня перед обедом обошёл трактор,смотрю,проволка торчит,вытаскивать не стал,так как при попытке вытащить шипело.После обеда жгут поставили на шиномонтаже,но засунул мастер только со второй попытки.Сейчас хоть научился безкамерку бортовать.
Последний раз редактировалось serg61; 30.06.2012 в 18:22..
Старый 29.06.2012, 22:20
Аватар для BESTLAT
предприятие то бедное,РЖД - повеселили
Старый 01.07.2012, 21:08
Есть такие балончики с газом, для протативных газовых плиток, на них продаются насадки в виде мини-газовой горелки - смысл в том, напускаешь немного газа в покрышку, бросаешь спичку. Начинать надо с НЕБЛОЬШОЙ дозы, если не наделось, дозу (газа) увеличиваешь. С начала страшно, но получается потом с первого раза. Этот способ подсмотрел в шиномонтажке. Парни знакомые уже безошибочно выбирают дозу практически для любого размера шины (конечно если не получается накачать нормальным способом). Даже бывают от легковушки очень "вредные" шины.
Старый 01.07.2012, 21:18
Насадка на баллон у меня дома есть,и на работе то же пробовали,не получилось.Для получения взрывоопасной смеси необходимо определённое соотношение газа и воздуха,иначе всё безрезультатно.С быстрым пуском лучше,там тоже газ и эфир.У нас получилось,да и хлопок не большой.У нас тут рассказывали,на грузовом шиномантаже бензином пытались посадить покрышку на пропашном колёснике.Результат-покрышка в клочья,170 тыр пропало
Старый 01.07.2012, 21:38
БЕНЗ НЕ РЕКОМЕНДУЮ, горит непонятно то "быстро", то "долго". А вот балончик (с газом) как используют видел сам.
Старый 01.07.2012, 21:39
у кого терекс есть ковш на обратную лопату 50см оригинальный с германии б у и планеровочный примерно 1500см кому надо пишите москва
Старый 01.07.2012, 21:42
бензин самое то взрывает класно
170 тыр. Походу все колёса "рванули", и стёкла в кабине.
Старый 01.07.2012, 21:44
ОДНО КОЛЕСО ПРИВЕЗЛИ
Старый 01.07.2012, 21:45
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Может и брови опалить
Старый 18.07.2012, 16:13
Уважаемые коллеги!Беда случилась с задним мостом на кормильце Терексе.Был две недели в отпуске,ещё до отдыха дня за два еду в гараж,слышу,трактор как подкованный идёт,будто что то в покрышку попало.Тут из отпуска вышел,у гаража на территории вырезку под асфальтирование делал.Грунт в ковше отвозил тут же на территории.Всё работал тихонько,на второй передаче.Тут порожняком третью включил,тут опять послышался регулярный шум,как будто что то в покрышке.Встал на опоры,включил скорость,в мосту что то шумит,с оборотом в одном месте громче.Если на опорах на скорости заглушить мотор,то вообще происходит сильный удар в КПП.Не знаю.что и делать?Мост вынимать надо?Что толку,где потом что брать,да и не знаешь с чего начать
Старый 20.07.2012, 20:12
Аватар для nissan2500
Мужики, подскажите пожалуйста! Погрузчик TEREX 860 2 месяца от роду. Не включается плавающая на переднем ковше, хотя в инструкции написано, что есть и на наклейке нарисовано, рядом с рычагом, но он уперается и ниже не идёт. После JCB знаю, что это такое.
Старый 20.07.2012, 20:25
Назад попробуй.Вперёд что то плоховато.Хотя снег чистил на плавающем.Горизонтальность ковша надо контролировать когда толкаешь
  #39
Старый 20.07.2012, 20:46
После принудительного опускания дальше должна включатся плавающая, а она не включается, чуть рычаг не согнул. И вперёд и назад пробовал, по барабану.
  #40
Старый 21.07.2012, 06:56
У меня рычаг дальше фиксируется
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
