  #2461
Старый 07.02.2024, 16:59
Профессия: электрик
Подскажите, вал коробки карраро, который на привод гидронасосов, можно вытащить не снимая кпп? Масло подтекает из под насосов.
  #2462
Старый 09.02.2024, 22:44
Аватар для тракторист_40
скорее всего можно
Название: Руководство по ремонту - копия_1556.jpg
ID:	41733   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство по ремонту - копия_1622.jpg
  #2463
Старый 16.02.2024, 21:37
Профессия: электрик
В теории да, такие картинки рассматривал, а на практике?
  #2464
Старый 16.02.2024, 22:12
а масло то какое подтекает? Красное или гидравлика?
  #2465
Старый 19.02.2024, 07:52
Профессия: электрик
Красное, атф с коробки
  #2466
Старый 19.02.2024, 21:36
Глядя на картинки выше - всё как у меня на дане. И АТФ там потечет если устанет уплотнительное кольцо (обычный О-ринг), которое одевается на насос. Делов его поменять фигня - даже шланги от насоса можно не откручивать, кроме маслозаборника, может на терексе и его можно не трогать. Насос открутил - отодвинул чтобы вал вышел, одно кольцо с морды его снял, другое надел и назад. И зачем вал коробки трогать? То что на второй картинке под номером 2 - это металлическое уплотнительное кольцо (похоже на поршневое в тримере или бензопиле) и нужно оно там чтобы из гидротрансформатора сильно вдоль этого вала масло не текло в корпус КПП.
А сейчас насос НЕМА стоит, так он с дренажем - там и гидравлика и АТФка могут потечь с дренажа насоса из за сальников на валу самого насоса. Зато гидравлика в коробку не потечет - потечет в дренаж и на улицу.
Так что похоже ремонт Ваш тянет на 50р, больше геморроя.
Если что - насос тяжелый, около 40кг, осторожнее с ним, на себя не урани!!!
  #2467
Старый 19.02.2024, 22:30
Насос на терексе снять еще тот аттракцион. Просто так не снять, упирается в мост задний. Подушки кпп открутить и домкратить. Тогда насос над мостом проходит, можно снять. В кабине лебедку или полиспаст к потолку , гораздо удобнее будет ставить. И 2 колечка на РВДшки насоса надо будет еще. Это что касаемо дановской кпп на карраре может и снимется так.
  #2468
Старый 20.02.2024, 09:35
У меня такая же история, только чтобы снять родной насос достаточно коробку поддомкратить не откручивая. А чтобы хему снять - уже откручивать и домкратить пока упрется в кабину. Я свой без лебедки тягал, всё делал из кабины, да и не поможет лебедка мне - насос под поликом. На холланде печка под сиденьем - сиденье долой, печку вбок (чтобы антифриз не сливать) и вот окно прямо над хвостовиком моста.
  #2469
Старый 20.02.2024, 19:44
Профессия: электрик
Я думал что на валу сальник стоит, его и хотел поменять, + колечко резиновое (110руб). Все заказал, но пока не отправили. Спасибо за подсказку.
  #2470
Старый 21.02.2024, 10:43
Здравствуйте. Полуавтомат carraro. Где производить замеры давления для дефектовки и какие параметры давления должны быть? Машина terex 820. Проблема - плохо разгоняется и еле в горку заезжает.
  #2471
Старый 21.02.2024, 18:13
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Не, там шлицы в АТФ плавают. По крайней мере у меня, а Ваше по картинке сильно похожее.
И отверстие в картер КПП чтобы что просочится через это колечко металлическое - имело выход.
Сальник только на валу насоса и держит он гидравлику от попадания в КПП. Ну и наоборот тоже.
Вал вытаскивается в принципе легко. Стопорку снял, взял его чем ни будь на разжим и дернул. У меня он вперед - назад ходит легко, а перед самым выходом чутка упирается, вот я его с рывка и вытаскивал. Но то ДАНА, а на карраро не знаю, если внатяг то не легко. Но как выше пишут - насос упирается в мост, значит и вал упрется.
  #2472
Старый 21.02.2024, 18:23
Сообщение от Axipal Посмотреть сообщение
Сейчас вообще тяжело ехать ЭПу. Летом по городу 30-40 бегаю, а сейчас 20-30, редко больше 30 под горку наберу. Причин несколько.
1. Холодное масло в мосту. Да оно теплое, но летом сильно теплее, а тормоза - вискомуфта по сути, так что мосты провернуть сильно сильно труднее.
2. Каша под колесами. ЭП штука тяжелая и тапки у него большие, поди кашку помеси эту. Сильно заметно когда с каши на лед выходишь и наоборот.
3. Резина тоже дубеет и сопротивление дает.
4. Чем холоднее и "гуще" масло в КПП, тем ниже эффективность гидротрансформатора, а термостата на КПП нет.
Масло на щупе нюхайте. Лучше после "еле едет" взять каплю со щупа и растереть на ладони. Если горелым не пахнет - норм.
Но давление проверить никогда не лишнее!!!
  #2473
Старый 24.02.2024, 18:05
Профессия: Собственик
Всем привет Terex TL 160 едет медленно и слабая тяга. Что смотреть?
  #2474
Старый 24.04.2024, 10:25
Всем доброго времени суток! Появился на нашей базе старенький Terex fermec 860 2002 года. Хотим поменять масло в коробке но не можем определить какое лучше подходит, КПП COM T4-2032. Может ли кто подсказать ?
  #2475
Старый 29.04.2024, 19:29
Профессия: электрик
Давно сюда не заходил, а изменений почти и нет.
Поменял колечко на насосах, насосы снимаются без проблем, даже рвд не отсоединял, коробка карраро. С помощником правда. Ставить сложнее было, шлицы не попали, пока вал не провернул не встал на место. Еще поменял фильтр, был сакура, поставил оригинал карраро. Из под сакуры выкидывало масло, резинка выпирает высоко, как для мотора. Думаю из-за этого и не держала. Масло попробовал залить рольф декстрон 3, но пока не выезжал.
  #2476
Старый 03.05.2024, 10:44
Сообщение от yg-ss Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблема: Terex - Fermec 2003 г.в. не работает управление потоком гидравлических насосов. На днях оборвало кардан привода гидранасоса. После замены кардана стал работать медленно и не реагирует на кнопку управления потоков гидравлических насосов. До поломки все работало отлично. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
А на джойстике кнопка функционирует?
  #2477
Старый 06.05.2024, 08:15
Сообщение от Денис1988 Посмотреть сообщение
мобил 220
  #2478
Старый 15.05.2024, 07:16
Профессия: электрик
Про перегрев писали. Когда трактор собирал, не стал умтанавливать обратно воздуховод печки, который под полом идет от печки к передней панели. Теперь при перегоне печку включаю, дует под кабину. Немного конечно, но все же помогает.
  #2479
Старый 28.07.2024, 01:51
Здравствуйте. Подскажите, столкнулся с проблемой. Машина 820, заводится хорошо, на холостых ведёт себя нормально, передвигается тоже без проблем, но при работе гидравликой на холостых душит двигатель. При включении передачи, также происходит небольшой провал и в последствии нормализутся. При повышении оборотов ситуация улучшается, но не значительно. Фильтра топливные поменял, сетку на ТНВД прочистил, был подсос воздуха - убрал Подскажите, куда смотреть?
  #2480
Старый 29.07.2024, 08:05
Давление в гидравлике смотреть
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
