  #2381
Старый 11.04.2023, 15:29
Может можно где-то найти полную схему на эту КПП, и как там двигается масло, кле какие есть сбросные, перепускные и т. д. клапана?
  #2382
Старый 11.04.2023, 16:08
Сообщение от Novichok2023 Посмотреть сообщение
Можно
  #2383
Старый 11.04.2023, 17:04
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Можно
Поделитесь пожалуйста кто может, заранее спасибо, ops45rus@yandex.ru
  #2384
Старый 11.04.2023, 17:38
Профессия: электрик
Может не там ищете, двигатель нагрузку берёт или обороты большие а трактр не еде ?
  #2385
Старый 11.04.2023, 21:51
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Нагрузку берёт с 1300 об/мин
  #2386
Старый 12.04.2023, 12:12
Электросхема terex 880sx
Всех приветствую, такое дело, разобрали салон сняли проводку, собрали обратно, но перестал работать топливный насос не жужжит, стартер не крутит, реверс всегда показывает нейтраль, подскажите что куда рыть
  #2387
Старый 12.04.2023, 17:39
Капец я ошибся, модель трактора TEREX 820,кпп carraro TLB 1, глазастый блин, и че мне в голову вклинилось что 860й?...
  #2388
Старый 13.04.2023, 10:59
Сообщение от Александр Каркачев Посмотреть сообщение
Проверяйте проводку.
  #2389
Старый 13.04.2023, 19:22
Профессия: электрик
Попробуйте на плате, на правом крыле, нижние разъемы, белые длинные, переткнуть. Они мозги парят.
  #2390
Старый 14.04.2023, 15:54
Да уже пробовали и снимали и ставили обратно
  #2391
Старый 14.04.2023, 15:55
Да проверяем ничего найти не можем, схемы даже ни где найти не можем
  #2392
Старый 14.04.2023, 22:57
Профессия: электрик
У вас 860sx?
Я брал схемы с руководства по ремонту
Название: Screenshot_20230414_225623_Adobe Acrobat.jpg
  #2393
Старый 14.04.2023, 22:59
Профессия: электрик
Прочитать данные схемы сможете?
Название: Screenshot_20230414_225914_Adobe Acrobat.jpg
ID:	41428   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20230414_230459_Adobe Acrobat.jpg
Последний раз редактировалось FOlegW; 14.04.2023 в 23:05..
  #2394
Старый 15.04.2023, 04:33
Выслал ему на почту по 840,ни ответа,ни привета
  #2395
Старый 15.04.2023, 20:41
Профессия: электрик
Изучает наверно
  #2396
Старый 15.04.2023, 21:05
Профессия: электрик
Вопрос по коробке карреро. Если трактор стоял какое то время, день два, то при включении передачи он не сразу едет, а через пару минут. Причём вначале начинает ползти, а потом подхватывает и едет нормально. Я думаю что уходиь масло, и пока не прокачает, не едет. Это можно исправить?
  #2397
Старый 15.04.2023, 21:48
Не едет вперед или вообще?
А если на следующий день - сразу едет?
Как только запустил мотор - пошло масло с насоса, если не берет гидроблок (муфты) то оно идет дальше в ГТР - радиатор - смазку. А ЭП я думаю хоть минут 5 да стоит греется, значит и прокачаться всё должно успеть.
Может на карраро какая другая логика, но у даны так.
А еще не едет на холодную коробка нью холланд когда помирают уплотнения на поршнях фрикционов или поршень треснул.
Всё чего знаю.
  #2398
Старый 16.04.2023, 06:14
Профессия: электрик
Едет, но не сразу.
Если оставить прогреваться на 5 минут, то всё будет хорошо, но не всегда так получается. Если завести и через минуту ехать, то надо погазовать. Я к тому, что возможно есть обратный клапан, который можно достать и почистить
Последний раз редактировалось FOlegW; 16.04.2023 в 08:42..
  #2399
Старый 16.04.2023, 21:50
Аватар для тракторист_40
Был у меня такой прикол. коробка дана. Болталась передняя вилка кардана. Причем хорошо болталась. Понятное дело штатный сальник масло не держал. Ставил 2 штуки обычных, стандартный размер. Ну и менял их периодически. Когда это дело поднадоело да и передний мост стал плохо включаться, снял коробку . Так вот, стопорное кольцо которое держало подшипник передней вилки развалилось на 3 части. 2 благополучно лежали около сетке маслонасоса, а вот третий кусок , со всей своей американской дури долбанул по крайнему соленоиду разбил его , но заклинив между корпусом не давал выпасть клапану из гнезда. На горячую все "ехало" , на холодную нет.
  #2400
Старый 17.04.2023, 09:08
Профессия: электрик
Масло менял год назад, у сетки чисто. Кардан переднего моста болтается, но вилка с кпп нормально стоит. В мосту надо бы подтянуть подшипник.
Если снимать коробку, то пока ездить так буду, трудоёмкое мереприятие.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
