  #2061
Старый 20.02.2021, 02:42
Профессия: Строитель
Всем привет. У меня 860 ушатанный, но движок свежий, 2013-го года. Толкал снег во время последних снегопадов. Внезапно пропала мощность. При малейшем движении гидравлики глох. Еле дополз до стоянки, глох постоянно. Соляра хорошая, фильтра поменял на всякий случай. Завелся, но только попробовал дать усилие - заглох и уже намертво. Свеча накала о.к. Насос жужит, соляра наполняется, отсоединил трубки насоса - при прокрутке стартера - верхняя дает сильный напор, нижняя послабее. Грешу на то, что где-то подсасывает, но не могу найти и убедиться в что это и есть причина.
Парни, подскажите, что еще попробовать?
  #2062
Старый 24.02.2021, 16:37
Генератор схема подключения
Парни подскажите на Терексе гена недозаряжает аккум, причины какие. И очень нужна схема подключения, может есть у кого. На почту xl98@mail.ru
  #2063
Старый 24.02.2021, 18:27
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Обратных клапанов на топливной нет. Плохо заводится это ремонт ТНВД. При условии что топливо не завоздушено и исправно работает подкачка.
Гидравлмку надо проверить. Обратитесь к специалистам
У меня очень плохо заводился, я убрал электрический подкачивающий насос, через него воздух сосало - трещина на корпусе возле всасывающей трубки была. Вместо него поставил сепаратор от Камаза с лягушкой, один раз накачал давление и уже год не знаю проблем. Не пойму нах. ставить электрический насос, который раз в два года сдыхает? А до этого причина плохой заводки была в стартере - подгорел контакт силового провода (гайка медная с сорваной резьбой оказалась) и как следствие крутить хватало контакта, но медленно крутил. Запаял этот провод к клемме тугоплавким припоем и крутить стал как новый, и запуски движка стали сразу нормальными.
  #2064
Старый 24.02.2021, 19:21
Сообщение от skrots Посмотреть сообщение
Скоро кончится шаберный насос в тнвд. Без подкачки трактор тупит при нажатии педали управления тнвд
  #2065
Старый 25.02.2021, 11:14
Название: гена перкинс.jpg
ID:	40263 Между этими контактами 5 вольт. Так и должно быть или 12 всё таки? Это же на обмотку возбуждения питание?
  #2066
Старый 25.02.2021, 15:27
Профессия: тракторист
А я корректно написал, никого не оскорблял.
Генератор свези на стенд, там тебе все скажут, куда чего подключать.
За одно работоспособность его проверят, у нас 100рублей берут за такое.
У меня гена хандрил родной, посоветовали газелевский, даже адрес сказали где брать.родной в цвет мет сдал. Мудрить самому не надо, я 6 лампочек в фарах спалил, до мудрил
  #2067
Старый 25.02.2021, 16:05
Спасибо, сначала щетки проверю, диоды прозвоню. Потом свезу уже, если сам не разберусь. Если кому пригодится инфо, то обозначения клемм на генераторе: W это выход для тахометра, там переменный ток; В+ это непосредственно на аккумулятор соединение плюса; D+ это уже на обмотку возбуждения.
  #2068
Старый 25.02.2021, 16:24
Газелевский без доработок встал? Или мудрить что-то пришлось?
  #2069
Старый 25.02.2021, 20:49
У меня фотон, на нем перкинс китайский.
Кронштейн немного перепилил, переварил.
Ремень обычный профиль А.
  #2070
Старый 26.02.2021, 22:56
Газелевский, он же уазовский
  #2071
Старый 01.03.2021, 11:00
Спасибо, УАЗовский вкорячил, переделок минимум, чуть посадочное подточил и шкив со своего переставил на новый.
  #2072
Старый 01.03.2021, 14:57
Был рад помочь.
Теперь генератор можно купить в любой хлебной лавке
  #2073
Старый 01.03.2021, 16:46
Сергей, вы в одной теме о схожей проблеме говорили. И еще у кого-то то же самое было. Экскаватор не заводится, обратка бъет струей, такое ощущение, что в ТНВД залипло что-то. Заглушил обратку и с эфиром смог завести ненадолго, но все равно обороты не набирает и заглох. Вы у себя такую проблему решили или пришлось снимать ТНВД? В МАДИ МОТОР приемщик по телефону зарядил - "От 120000 до 250000 руб" за диагностику и ремонт!! Дешевле уже тогда новый брать, но обидно, если мелочь какая-то выбрасывать столько коту под хвост.
  #2074
Старый 01.03.2021, 17:00
Сообщение от Грек Посмотреть сообщение
Может соленоид е открывает топливо или проблема в самом тнвд
  #2075
Старый 02.03.2021, 11:56
Спасибо. На форсунки приходит, не знаю достаточно ли давления. Буду разбираться дальше.
  #2076
Старый 02.03.2021, 16:44
Если на форсунки приходит,то возможно проблема в другом.У меня раз было,что схватывал,но обороты не развивал и тух.Проблема была в заклинившем золотнике аутригера
  #2077
Старый 02.03.2021, 16:53
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Можно снять с тнвд торцевую крышку осмотреть шиберный подкачной насос и входную сетку. Снять с тнвд нижний регулятор осмотреть на предмет ржавчины стружки и целостности поршня. Обратка с подкачного насоса должна быть обильная - производительность подкачки превосходит расход тнвд. И канал подачи в подкачке имеет связь с обраткой через крупный жиклер. Как вариант организовать впрыск на улицу оценить его наличие и качество. Снять форсунки изогнуть трубки и смотреть как пылят форсунки вне камеры сгорания при прокрутке стартером
  #2078
Старый 02.03.2021, 17:06
Профессия: моторист
Посмотреть наличие воздуха в подаче к тнвд через прозрачную трубку. Или посмотреть воздух в обратке тоже полезно
  #2079
Старый 05.03.2021, 00:03
Парни, руководством по ремонту поделитесь, если есть у кого.
axzerich@gmail.com
  #2080
Старый 06.03.2021, 09:40
ID:	40304[ATTACH] Парни кто подскажет что это за жёлтая лампочка над буквой Т на блоке управления акпп Terex 980?
Последний раз редактировалось skrots; 06.03.2021 в 09:44..
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
