Вечер добрый. Купил Терекс 860SX 2006года английской сборки, тему прочитал. Теперь буду заниматься ремонтом и обслуживанием. Если можно поделитесь руководством по ремонту. Руководство оператора и каталог на английском уже есть.
Последний раз редактировалось FOlegW; 23.11.2021 в 19:21..
У меня не родной стоит,с универсальным креплением.Возбуждается плоховато,надо газануть после пуска двигателя.
Тоже газануть надо и зарядка пошла, говорят надо лампочку которая в панели на 5ватт поставить и будет норм. У меня светодиод. Стоит. Думаю прямо у гены глазок с лампочкой повесить
А тахометр подключен, обороты совпадают или без него.
У меня лежит от ВАЗ 2111, тока шкив другой и выхода третьего нет.
Тахометр подключен клемма w вроде.
Я обратился к ребятам которые занимаются генами и стартерами, они
Проверили старый ген, посоветовали какой купить, по мощнее и надёжнее.
Новый сразу к ним на стенд привёз, за 100рублей проверили, сказали что куда подключить.
Эксперименты мои со старыми генами закончились созженными 6 лампочек в рабочем свете.
Легко отделался
Легко отделался это точно. В мозгах кондеры взрываются при экспериментах с геной только в путь, и это меньшее, микрухи и дорожки горят...
По поводу выхода на тахометр - вывести можно с абсолютно любого генератора, если заднюю крышку открыть - можно найти болты которыми фазные провода соединены с мостом, с любого "W" и берем. Главное чтобы диаметр шкивов был одинаковый (или свой старый шкив поставить) и поличество полюсов магнитных у ротора было такое же.
Касаемо лампочки в приборке и возбуждения генератора - совершенно верно, через лампочку в приборке возбуждается генератор, поэтому это, наверное, единственная лампа, которую не стоит менять на светодиод.
У меня с каких то времён начала лампа зарядки гореть тускло.Напряжение в бортовой 14,5 показывает.Вроде всё и работает,но напрягает.С одним электриком разговаривал по мобиле,говорит скоро хана придёт наверное гене
На тахометр в два раза меньше должно быть чем в сети. 7вольт.тестором можно вычислить куда
Под соединять тахометр.
Панель у меня вся на светодиода, даже провод не мог вычислить который идёт на лампочку.
По этому и думаю глазок привязать сразу у гены.
на родном генераторе выход на тахометр идет с регулятора, а не с обмотки статора. Установил генератор с ВАЗ21111, был у меня с прежней машины, тахометр не подключал. Работает, в сети 13,9В
Последний раз редактировалось FOlegW; 30.11.2021 в 07:18..
Земляк привет, у меня не терекс, но запчасти тоже заказываю.
По мостам, коробке с Питера Заказывал, искал по инету, созванивался, транспортной присылали.
Крестовины по размерам подбирал, в автозастях от иномарок. Что то в Вологде можно в наличии найти, но дорого раза в два, за те-же сальники.
В общем надо искать где дешевле.
Сегодня попробовал поработать, снег чистил. Получается, но не удобно фиксированное положение на подъём куна, получается рывком. Земля ещё не промёрзла, надо приподнять, а он вверх и ступенька. Можно как то эту опцию ампутировать?
Последний раз редактировалось FOlegW; 01.12.2021 в 19:47..
