  #81
Старый 13.08.2012, 20:16
Что б время не терять. Закрываешь ковш до упора, откручиваешь и шланг на открывание и опускаешь в канистру(чтоб маслом не облило). Трубку на открывание глушишь. Заводишь трактор и даешь операцию на закрывание в упор, если уплотнения хреновые ливануть должно хорошо! Вот как-то так!
  #82
Старый 14.08.2012, 09:18
Зачем весь этот гемор с откручиванием ,глушением?
Есть же старый дедовский способ:доводишь до упора ковш, держишь минуту-две под давлением, если цилиндр нагреется, значит пропускает цилиндр.
Если не нагреется, то необходимо смотреть клапан на закрытие ковша.
  #83
Старый 14.08.2012, 19:42
Если сделать как пишет "Пират"сам насос как будет себя чувствовать, и по какой причине должен нагреться цилиндр? что в нем происходит?
  #84
Старый 14.08.2012, 19:54
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
насос будет чувствовать себя нормально. его клапан защитит. а цилиндр нагреется если труба уплотнительным манжетам. перепускание масла из полости в полость
  #85
Старый 14.08.2012, 19:57
Видимо дренаж по манжетам.Это можно проверить если этим цилиндром не работали,а масло в гидросистеме достаточно горячее.Но что бы нагреть цилиндр-сколько времени надо держать под нагрузкой,да и не напроход же там масло идёт?
  #86
Старый 15.08.2012, 09:21
Клапана на распределители можно менять местами?
  #87
Старый 15.08.2012, 09:40
Какие клапана и на каком распределителе?
  #88
Старый 15.08.2012, 17:31
На распределительном блоке экскаваторной установки стоят( клапана нагрузки) сзади под рычагами,если я правильно понимаю. Вот эти клапана можно менять местами или они притерты каждый по своему месту??
  #89
Старый 15.08.2012, 19:10
можно....они однообразны
  #90
Старый 20.08.2012, 14:07
Методом проб и исключения выяснилась проблема, в цилиндре зад. ковша.Цилиндр перепускает внутри себя. медленно открывается при заглушенных контурах подачи масла.Будем пытаться переберать!! По запасным частям ,где взять кроме Ломанди ?? Есть-ли смысл переберать самому??(цена вопроса) Ломанди порядка 9500.
  #91
Старый 20.08.2012, 20:43
Сложного ничего нет! Главное стопор в поршне вытащи когда откручивать его будешь! Комплект уплотнений либо Актио, либо Стандарт сервис, дешевле чем Лонмади
  #92
Старый 24.08.2012, 08:40
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
Мы когда его разбирали, не знали про стопор и сломали его и еще пару ключей
Вопрос по ходовой: Начала люфтить балка, которая идет от переднего моста через крестовины. Мы конечно догадываемся, что она заходит в раздатку. Кто нибудь её разбирал?
  #93
Старый 26.08.2012, 19:07
Сложного ничего нет! Главное стопор в поршне вытащи когда откручивать его бдешь! Комплект уплотнений либо Актио, либо Стандарт сервис, дешевле чем Лонмади
о каком стопоре идет речь мы хотели открутить гайку на поршне цилиндра челюсти не смогли может изза стопора
  #94
Старый 26.08.2012, 19:18
из-за стопора
  #95
Старый 27.08.2012, 20:32
А стопор в гайке наверно сидит гад
  #96
Старый 27.08.2012, 21:40
Всётаки стопор в цилиндре на поршне? на гайке штока вроде нет никаких стопоров?Может есть фотки этого стопора!!!
  #97
Старый 27.08.2012, 23:53
Гайка всегда стопорится, видел разные, самый распространенный - это проволочное колцо вокруг гайки, с усиком пропущеным сквозь отверстие в гайке и входящим в шток, а еще попадался винт вкрученый с торца, между гайкой и штоком.
  #98
Старый 28.08.2012, 06:22
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Я разбирал цилиндр (пока один) подъёма стрелы погрузчика, там поршень прикручен при помощи БОЛТА, поршень надет на шток и в штоке резьба, БОЛТ СИДЕЛ НА ФИКСАТОРЕ РЕЗЬБЫ, прикрутил на место так-же с фиксатором. Разбирал в декабре 2011 г.
Фото не очень, но "дырку" в штоке видно.
ID:	3431   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 28.08.2012 в 06:25..
  #99
Старый 28.08.2012, 21:08
Игорь если не жалко скинь мануал по JCB
  #100
Старый 28.08.2012, 21:21
Привет всем! Подскажите у меня JCB 3CX SM на на отжатых задних лапах при заглушенном ЭП слышен характерный стук, т.е по тихоньку опускается лапа под тяжестью экскаватора.Как это устранить и нужно ли это устранять?
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
