  #361
Старый 02.11.2015, 22:20
http://clip2net.com/s/3pKu8qh,http://clip2net.com/s/3pKxXeX
Вопрос к спецам. Трактор старенький проблема с задним гидравлическом распределителе, джостик. Левый джостик работает нормально распределяет подачу и обратку масло. А вот правый джостик работает только в одном режиме только давит масло. В обратку масло не уходит. Получается он накачал масло в цилиндр и вытолкнул шток, а обратно задвигать не хочет. При нажатии на обратку насос работает под нагрузкой но шток не двигается. В чем может быть проблема. Заранее спс
Последний раз редактировалось Валентин77; 02.11.2015 в 22:25..
  #362
Старый 03.11.2015, 05:15
Сообщение от Валентин77 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно,что имеете ввиду,на таких старых разве есть джойстик??? Может рычагИ? А еще непонятно,он опускает стрелу задней установки,а поднять не может? Нужен серийный номер данного девайса
  #363
Старый 03.11.2015, 08:33
Распределитель 6 рычажной.если смотреть с лева то первые два рычага работают штатно. (т.е выдвигают и задвигают штоки. А вот средние два и крайние работают только в одном положении (т.е жмешь рычаги верх выдвигает штоки, жмешь рычаги вниз насос работает под нагрузкой штоки стоят на месте )Если два крайних рычага нажать одновременно один в верх другой вниз то тогда один шток задвигается другой выдвигается, а по отдельности цилиндры не хотят двигаться?
  #364
Старый 03.11.2015, 16:03
Может шланги перепутаны (подключение к цилиндрам).
  #365
Старый 05.11.2015, 06:15
Профессия: хозяин и машинист
хочу акуммуляторные провода поменять, подходят от чего нибудь (грузового авто)?
Или вариант тока свой купить?
от грузового камаз смотрел, но там провод с ушками с двух сторон, то есть клемму под болт старого образца надо искать.
не хотелось конструктор изобретать, кто от чего ставил.
кажись минус полметра и плюс полтора метра
  #366
Старый 05.11.2015, 09:29
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
сварочные,медные по сечению,жесткости подбери, не найдешь клеммы сделай из м/трубок
  #367
Старый 05.11.2015, 09:32
Да клеммы во всех а/магазинах сейчас есть и на болтах к кабелю, и припаиваются.
  #368
Старый 05.11.2015, 18:57
кабель минус и плюс насчитали 22 тысячи.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.11.2015 в 10:27..
  #369
Старый 11.12.2015, 18:54
Подскажите пожалуйста !!!!!!!
Jcb 3 super 2008 г . Выдавливает масло из щупа КПП , в лонмади сказали что выдавило сальник гидравлического насоса ! В продаже только ремкомплект 17.000 ( дороговато )
КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ ПОДЕШЕВЛЕ ????
  #370
Старый 11.12.2015, 18:59
В лонмади сказали что причинной того что выдавило сальник гидравлического насоса , могло повлиять через мерное давление в насосе !!!! ПОДЪСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРОВЕРИТЬ ДОВЛЕНИЕ ,КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ , И КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ????
  #371
Старый 12.12.2015, 00:05
Сообщение от Mixa444 Посмотреть сообщение
Вин машины укажите. Дешевле в любом магазине гидравлики, либо у прямых производителей насоса.
  #372
Старый 12.12.2015, 14:02
Подскажите как снять с трактора задний и передний распределители фото приветствуется. Машина JCB 3СХ 2006 г.
  #373
Старый 12.12.2015, 14:38
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Откручиваете все шланги с распредов, заглушите. Отсоединяете тяги, провода. Открутите крепёжные болты. Никакой магии. Шланги и провода промаркируйте, какой - куда. А то потом "что-то двигается не туда"
Раз решили снимать, задумайтесь о замене масла и фильтров гидравлики.
  #374
Старый 13.12.2015, 11:45
Аватар для Specex
Прежде чем снимать и тем более раскручивать надо понять зачем.По немалому опыту стоившему не малых денег-1000 раз подумайте,а если хотите дать гидравлистам то 999.
  #375
Старый 13.12.2015, 18:11
Jcb 3cx super ,vin 1340807
ПОДЪСКАЖИТЕ пожалуйста !!! После замены гидравлического насоса , советуют проверить ДОВЛЕНИЕ в системе , куда подключать манометр ? Кокое давление должно быть ? И как его регулировать ?
  #376
Старый 13.12.2015, 23:29
Насос какой, аксиалка или шестерёнки? Если аксиалка - замерочный в линии нагнетания над задним мостом или у переднего распреда на этом же патрубке. Замерочный линии лс на переднем распреде. Шестеренки по другому, 1н у меньшего насоса, 2й на распреде переднем. Фото скиньте насоса и переднего распреда, либо покопайтесь на форуме. Несколько раз уже описывал.
  #377
Старый 11.06.2016, 21:34
Здравствуйте , не могли бы помощь ,у нас проблема.Из-за чего медленно работает подъем стрелы JCb 3CX,в чем причина ,не могли бы помощь???
  #378
Старый 11.06.2016, 23:25
Серийник техники. Управление рычаги или джойстики? Стрела сама опускается на заглушенной машине? Только ли стрела замедлилась? Давление замерить сможете?
  #379
Старый 12.06.2016, 19:24
cерийник JCB3CXCSKO1705729
УПРАВЛЕНИЕ рычагами ,
Да,опускается ,когда заглушена .и еще при работе и остальное замедлилась , нормально начинает работать только при повышенном обороте двигателя .
на гидромоторе Давление мерили ,все нормально сказали .
  #380
Старый 12.06.2016, 20:34
На насосе наверно. А нормально это сколько? Насос, как я понимаю шестерёнка. Черепашку не включали случаем? Возможны перетечки из-за предов. Может цилиндр. Но тогда бы стрела быстро опускалась.
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
