  #301
Старый 06.03.2014, 10:07
Всем доброго!!! Позвонил официалам, сказали что это технологическое отверстие, в нем должна быть заглушка, ее наверно выдавило, попробую нарезать резьбу и заглушить... всем спасибо!!!
  #302
Старый 23.03.2014, 21:15
Профессия: Машинист экскаватора с 1975г.JCB
Аватар для arahmet13ru
Ребята повышается уровень масла в коробасе на 3 суперской наверняка через гидронасос больше от куда ,где он стоит на коробке илиииии?СПАСИБО
  #303
Старый 23.03.2014, 21:24
Сообщение от arahmet13ru Посмотреть сообщение
Под трактор надо заглянуть,что там сзади коробки прикручено
  #304
Старый 24.03.2014, 12:33
Где находится гидронасос на троечке с АКПП
  #305
Старый 24.03.2014, 15:09
  #306
Старый 24.03.2014, 15:36
Спасибо огромное!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 25.03.2014 в 06:40..
  #307
Старый 09.04.2014, 18:22
Добрый вечер всем!Нужна консультация по гидравлике и электро клапанам.А именно может ли эл клапан подвисать или клинить?
  #308
Старый 11.04.2014, 20:06
Да-если повредил-физикомеханические воздействия!
  #309
Старый 15.05.2014, 15:21
когда поднимаю ковш на 3cx он обратно сам опускается.нигде ни че не течет.Может кто сталкивался с этим?
  #310
Старый 15.05.2014, 17:52
Сальники перепускают. Поменяйте их.
  #311
Старый 15.05.2014, 18:26
Аватар для Specex
Т.е. манжеты
  #312
Старый 15.05.2014, 18:29
Правильно выражайся
Сальник!!!!!!!!!!! В гидравлике цилиндров стоят манжеты и поршневые
В данном - Менять поршневую(PV80).
А луче перебрать.
Рем комплект стоит дороже чем купить по одиночке-если есть такое у ВАС
  #313
Старый 04.10.2014, 18:21
где взять схему гидравлики на 4сх 2008 года
управление рычаги
  #314
Старый 05.10.2014, 11:27
Аватар для игорь jcb
здесь на форуме в разделе мануалы скачать каталог Друид
  #315
Старый 03.01.2015, 10:21
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Всех с новым годом. Кто подключал вращатель бура к педали телескопа? Поделитесь как данный вариант подключения в работе. Сам процес подключения БРС безусловно удобнее, чем лазать по стреле.Хотелось бы услышать отзыв как это в работе??
Последний раз редактировалось Rin; 03.01.2015 в 10:35..
  #316
Старый 03.01.2015, 23:50
Аватар для Specex
интересно куда пропал dmbelik серьезный был мужчина
  #317
Старый 04.01.2015, 20:36
Согласен что удобнее снизу,чем на стреле....только вот какие шланги(длина) должны быть на буре? По мне лучше от цилиндра ковшика.
  #318
Старый 04.01.2015, 21:58
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
У меня тоже от г/ц ковша, просто в процессе работы порой возникает желание вращение на ногу переделать. Пробовал от г/ц телескопа запитывать, но там рукава коротковаты,приходится их из штатного места вытягивать,БРС-ки тарчат, словом геморой. А с педали рукава нужны по 5 метров. В общем пусть лучше от цилиндра ковшика.
Последний раз редактировалось Rin; 04.01.2015 в 22:05..
  #319
Старый 05.01.2015, 09:26
Плюсы и минусы соединения
Все исходят из того-то что есть!
Но на самом деле:
1.Шланги на да запатовать с гидро разводки (Гидролиния).
2, Шланг подающий должен стоять DIN 19 4SP или 4SH (От гидро удара) меньше дергается.
3, На стреле стоят все 2SN DIN 12-16.
4.КПД разное из за литража в минуту и распределителя(он не рассчитан на такие работы).
5. Как быстро поменять инструмент если не БРС.
6. Сколько масло вы потеряете при каждой замене да и ВРЕМЯ.
7. Экология.
8. Сколько на да держать рычаг или ВСЕ ТАКИ педаль(Время),
Добавлю еще.
Для тех кто хочет на педаль вывести!!!!
Для установки вам понадобится
1. 3-х ходовой кран 1/2"(подача и обратка )
2. Труба гидравлическая или шланги по L-2200 мм. с гайками BSP 1/2 -2 шт. (Хотите с экономить-ТОГДА делайти шланги с ШТУцерами (резьба))
3.Короткие шланги по L-400 мм.
3. БРС -комплект 1/2" и 3/4" (розетка и ниппель) чтоб не путать потоки.
4. Сборка.
В цепь на телескопе-где присоединяются шланги отсоединить и вставит кран 3-х ходовой. Чтоб он стоял Т образно и вход был подключен к шлангу или цилиндру а 3 выход смотрел в бок от рукояти.
Подсоединяем шланги или трубопровод (нужно приварить штуцеры к торцам трубы + крепления) к крану.
Подключаем БРС. (Есть разные производители(дешевые и дорогие) Рекомендую брать с плоской (если часто пользуетесь) а так дешевые (китай).
Последний раз редактировалось Cuns32; 05.01.2015 в 10:53.. Причина: Дополнение
  #320
Старый 09.01.2015, 19:18
Действительно????
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
