  #241
Старый 30.05.2013, 13:30
Профессия: Владелец
Проблема с гидравликой JCB 4 cx
Ребят помогите! не могу понять вчера гидравлика работала на ура.... снимали гидробак промывали его поменяли масла гидравлику проверил все было отлично! сегодня трактор выехал на работу и не может поднять полный ковш, даже на холостом ходу не поднимает пустой ковш не хватает мощности! что это может быть подскажите кто что знает! если даю газ поднимает но тяжко
Зарание спасибо!
  #242
Старый 30.05.2013, 14:50
Сообщение от Russian*Bear Посмотреть сообщение
Зарание спасибо!
Добрый день,надо срочно замерить рабочее давление и срабатывание предохранительных клапанов,проверить производительность насоса 1 и 2 секции. А как работает задняя установка? Здесь два варианта либо насосу кирдык,либо смежные протечки в распределителе,а именно клапана
  #243
Старый 30.05.2013, 19:20
  #244
Старый 31.05.2013, 10:05
Аватар для Specex
а может воздух выйдет и будет все в порядке
  #245
Старый 04.06.2013, 18:33
доброго здоровья всем. подскажите пожалуйста где находится этот интересный клапан MRV , чтобы отрегулировать давление, а то совсем что-то медленно работать все стало. JCB-3cx 2000 г.в.
и клапан черепахи как найти чтобы почистить.
заранее всем спасибо.
  #246
Старый 04.06.2013, 18:44
Сообщение от BORMAN Посмотреть сообщение
И вам здрасти!!! а вы форум почитали? 100раз обсуждалось,где и что,как регулировать и что делать,не ленитесь,а то как то поднеси на блюдечке,а я полежу подожду подскажут
  #247
Старый 04.06.2013, 18:50
  #248
Старый 04.06.2013, 21:54
для service@master
спасибо вам огромное и низкий вам поклон. не часто бываю в инете, в основном работаю ,сам, и ремонтирую сам,
техника у меня всего лишь год, и на форуме я новичек, уж простите если что не так. времени катастрофически не хватает.
  #249
Старый 10.06.2013, 08:16
Привет всем, а особенно " service@master" .Черепашку снять не смог, но подкрутил клапан MRV , сначала крутил против часовой стрелки, ЭП даже на опорах перестал подниматься, потом по часовой стрелке , все стало как было, та же вялость при работе. Потом мне нужно было передвинуть каретку, и после этого сам не знаю что произошло, гидравлика стала работать как новая,ну просто рвет и мечет, я не ожидал от моего старика такой мощности, моей радости нет предела !!!!!!!!!!!! собирался покупать новый насос за 50 тыров.
Для service@maste.
Спасибо за ссылку, живу на черном море, будешь в этих краях, с меня хороший магар !!!!!!!!!
  #250
Старый 14.06.2013, 20:48
Профессия: хозяйка
Добрый вечер. Мучаемся уже полгода, медленно работает задняя стрела. Машинист добавляет оборотов и так работает)). Вызывали гидравлиста, уже поменяли клапан, насос( правда бу поставили), с черепашкой ковырялись.Улучшения - да нет их. Сегодня гидронасос что-то раздавил (сальник?) и вытекла вся гидравлика в коробку. Я не механик, поэтому оперировать терминами не могу. Что это может быть? С чего начать, затянули проблему, хотя и пытались решить .Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось nink; 14.06.2013 в 21:22.. Причина: уточнение
  #251
Старый 15.06.2013, 08:14
Сообщение от nink Посмотреть сообщение
Здравствуйте.А в чем догадка? Снимайте насос(б/у) и увидите если сальнику хана.Какой клапан меняли?Что делали с клапаном черепахи?Вообщем к вашим вопросам еще куча вопросов.Только задняя стрела медленная,или все?
  #252
Старый 15.06.2013, 10:20
Профессия: хозяйка
Добрый день, черепаху машинист промывал, прочищал. Заменили клапан MRV, с другой JCB сняли, чтоб посмотреть он ли. Так на другом тракторе машинист еле доработал, стрела вообще не работала, а на этом все без изменений. Вызвали гидравлиста, заменили гидронасос ( правда бу поставили), еще что-то он делал, говорит должно все пройти. Вызывали несколько раз, результата -ноль. Сальнику хана, т.к. гидронасос его продавил, и вся гидравлика ( которую только, что поменяли) вытекла.Ждали что вот-вот после всех действий оклемается, а вышло вон как.Может это уже следствие не устранение неполадок со стрелой. Медленно работает вроде только задняя стрела( сегодня уточню). Сегодня сняли гидронасос повезли смотреть. JCB 2007 года, м/ч 7610. Что-то упускаем из виду т.к. основное поменяли, а результата никакого.
  #253
Старый 16.06.2013, 16:28
Доброго времени суток,ну что,узнали? Если медленно работает только стрела,возможна проблема в клапане ARV стрелы(вспомогательный предохранительный клапан),смотрите по шлангам от цилиндра подъема стрелы и до заднего распределителя,если распред моноблочного типа JCB,то клапан цилиндрической формы под ключ 32 снизу,выкрутите его,он двойного действия.Откручивается крышка,и увидите сам клапан,скорее всего либо пружина прослабла,либо гайка открутилась,путем регулировки увеличит сопротивление пружины,тем самым увеличить уставку давления
  #254
Старый 16.06.2013, 19:56
Аватар для shooter34
Всем привет.
вчера после смены оставил телескоп в не зафиксированном стопором положении, так вот за ночь он опустился на 15 см! Это нормально? 3сх 900м.ч
  #255
Старый 16.06.2013, 20:06
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
Всем привет.
наверняка еще на гарантии? можно спросить и у дилеров,вообще допускается опускание,но 15см. както многовато вроде
  #256
Старый 16.06.2013, 20:59
да на гарантии. кстати не только телескоп опускается, ковш почти ложится на рукоять.....
  #257
Старый 16.06.2013, 21:50
Профессия: Слесарь - механик-владелец
Всем доброго времени суток,подскажите кто сможет ,JCB3CX 1987г.в гидравлика перед зад отлично,коробка полуавтомат.Симптомы после 30 минут работы не едет пытается ,фильтр заменен.СЕТКА ПОЧИЩЕНА ,МАСЛО ЗАМЕНЕНО,СОЛЕНОИДЫ РАБОТАЮТ.Уменя догадка только насос,так как бублик скорей всего рабочий ,при включении вперёд скорость не включить.ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ!!! ,ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
  #258
Старый 18.06.2013, 00:26
Да!!! Тишина в танковых войсках и в стройбате???Раззззбирусь отпишусь! Ситуация аналог с кпп т4 пока не разобрал никто не помогал,,,,,,,,,,,,,
Последний раз редактировалось Модератор; 20.06.2013 в 09:16..
  #259
Старый 18.06.2013, 21:14
Сообщение от ADLEO Посмотреть сообщение
Ну начни с замера давления на точах коробки а там уже на электрику с клапонами. может давления не хватает
Последний раз редактировалось Cuns32; 18.06.2013 в 21:30..
  #260
Старый 20.06.2013, 09:53
Профессия: хозяйка
Зравствуйте, поменяли сальник, посмотрели гидронасос, а также все масла залили. Отработали ровно 2 дня. Сегодня гидронасос опять продавил сальник и все вылилось в коробку. До этого когда все заменили, трактор работал в обычном режиме и стрела тоже, т.е. все было О.К.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
