  #741
Старый 18.10.2015, 15:05
Конечно, если есть возможность без "гемора" (есть возможность быстро купить) заменить вал, то замените, а то опять ДВС снимать.....
  #742
Старый 24.10.2015, 07:29
Здравствуйте. Не подскажете почему выдавливает уплотнительное кольцо на головке гидроцилиндра рукояти эксковатора дусан 340 и как устранить причину?
Вот что значит с телефона регистрироваться. Надежда я.
  #743
Старый 24.10.2015, 20:10
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Належда0101 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Надо предохраниьельный клапан смотреть ( в первую очередь) -- возможно что-либо в него попало и не "сбрасывает давление). Если давление насосов "накручено" -- тоже беда.
Всегда оставляйте обратку, и VIN-код, с шильдочки, очень желателен.
Моя почта
andr196709@mail.ru
Наилучших пожеланий.
  #744
Старый 24.10.2015, 20:57
Доброго Вам дня. Думаю что там нужно поменять направляющую втулку в головке гидроцилиндра, и думаю что проблема уйдет.
  #745
Старый 08.11.2015, 09:33
Всем доброго дня.
Вчера стал счастливым обладателем ТО-18А 89 года. Алтай 01, польская коробка и мосты раба.
После того, как на трале пускач завели только через полтора часа, понял, что все интересное только начинается.
Пускач дико переливает. Сегодня начну его перебирать.
Подскажите, на что сразу обратить внимание и что проверить (уровни масла, давление). Какие расходники первым делом заменить?
Всем спасибо.
  #746
Старый 08.11.2015, 09:49
ГМП слить масло, отвернуть на ней поддон и прочистить сетку. Заменить фильтра. Залить масло марки "А" (около 25 л. получится, половина прозрачной трубки на заведенном ДВС). Заменить масло в РОМ, сколько наблюдал там у всех сухо. Ну и все остальное по кругу.
  #747
Старый 09.11.2015, 21:02
После масел и фильтров можешь смело к трещинам и лопинам переходить
  #748
Старый 13.11.2015, 05:36
Аватар для Спецтранс
9
Последний раз редактировалось Спецтранс; 05.03.2016 в 15:48..
  #749
Старый 15.11.2015, 13:44
Сообщение от Спецтранс Посмотреть сообщение
Можно как-нибудь узнать год выпуска экскаватора? У меня Doosan Solar 130V-W конца 2004 года. Некоторые товарищи говорят что он у меня 1999 года. В ПТС 2004 год. На шильдике тоже
В любой машине есть электронные блоки в которых имеются микросхемы. На микросхемах есть и транзисторах есть код, в которм записан год выпуска и неделя. Просто скачать datasheets и все встает на свои места
  #750
Старый 18.11.2015, 08:01
всем привет! стал обладателем погрузчика амкодор 333В. проблема такова- не сразу включается первая передача,а вторая включается.можно поездить минут 15 на второй,только потом начинает включаться первая.поменял фильтра в гмп(были в ужасном состоянии),сетку и масло. так вычитал тут что ещё где то стоят какие то клапана,которые тоже требуют очистки или замены пружин. где они? заранее спасибо!
  #751
Старый 18.11.2015, 10:18
Конечно, по хорошему, нужно смотреть давление, т.е. продиагностировать.... Ну а пружины, для начала на клапане плавности проверь.
  #752
Старый 18.11.2015, 14:01
в общем нагрелась коробка до 40гр. и стало всё отлично включаться и переключаться.вопрос отпал,спасибо! теперь следущий вопрос- двигатель д-260. обратка топливная на одном цилиндре запаяна,чем может это грозить и куда девается не сгоревшее топливо в этом цилиндре?
  #753
Старый 18.11.2015, 14:28
По вопросу 1: передачи должны включаться при любой температуре, а значит есть какие-то проблемы в ГМП. По вопросу обратки: плунжер на ТНВД скорее всего вылетит... Или форсунка накроется или уже "умерла".
  #754
Старый 18.11.2015, 14:33
спасибо за ответ! будем делать!
  #755
Старый 19.11.2015, 14:27
возник ещё один вопрос! хочу установить предпусковой подогреватель в систему охлаждения. двигатель д-260. так вот встал вопрос какой и куда? может подскажите?
  #756
Старый 19.11.2015, 15:51
Вебасто )
  #757
Старый 19.11.2015, 18:11
Сообщение от Дмитрий Man Посмотреть сообщение
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Вебасто )
Знакомый поставил 1,5 кВатт электрический на МТЗ - дома розетка, если в лесу (обычно зимой постоянно) БЕНЗО-ГЕНЕРАТОР на 220 вольт!!! И свет в балке (вагончике) и трак погреть и другие блага цивилизации.
По общей сумме (подогрев + гена) дешевле чем Вебасто.
  #758
Старый 19.11.2015, 18:30
Но не проще ))).... Я ставил раз 10 на эти погрузчики Вебасто, термо 50 и хватает. При сильном морозе минут 30 и нормуль, кабина тёплая, ДВС с полтыка.
  #759
Старый 19.11.2015, 18:32
Ну а по дешевле - Теплостар (Самара).
  #760
Старый 19.11.2015, 18:34
да я и не думал на счёт вебасто из за его дороговизны и сложности установки. я от мтз купил,да воткнуть его некуда. заказал подогреватель старт-классик как у форумчанина в этой теме на стр.19. жаль только ждать долго придётся,нашёл только в Екатеринбурге.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
