  #721
Старый 26.09.2015, 08:23
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
думается мне что не очень целесообразно так делать
Не раз я так снимал, г/систему не трогаешь, масло не сливаешь и т.д.
  #722
Старый 30.09.2015, 00:35
Сообщение от barhrom Посмотреть сообщение
Привет всем. Есть кто работал с амкадор 342в?
Такая проблема - погрузчик не работает на третей и четвёртой передаче. Начинаешь работать на второй - мощность теряется. Передачи включаются долго. Сняли коробку, перебрали. С коробкой всё идеально. Клапана прочистили. Масленый насос поменяли. Проблемы не исчезли. Может кто сталкивался?
аварийный насос
  #723
Старый 30.09.2015, 00:37
Не забудь посчитать количество зубьев
Без проблем справишься
  #724
Старый 30.09.2015, 17:13
Сообщение от Александр5550534 Посмотреть сообщение
аварийный насос
Не при чем тут аварийный насос!
Мля.... Эта мессага от 10-го года )))
Последний раз редактировалось alexkush; 30.09.2015 в 17:18..
  #725
Старый 30.09.2015, 20:49
можно ли на амкодор поставить джостик от импортного погрузчика или эксковатора может кто сталкивался
  #726
Старый 30.09.2015, 21:06
Сообщение от С Вован Посмотреть сообщение
Это железяка, что угодно можно поставить, хоть турбину от самолёта ;-) (шутка). Другой вопрос... Как?
  #727
Старый 14.10.2015, 11:24
Всем здравствуйте! Вопрос жизни и смерти! Есть погрузчик Амкодор то-30, и в один прекрасный день, работаю себе спокойно, и тут ни с чего погрузчик встал и перестал вообще на что либо реагировать. т.е. Двигатель работает, а все остальное словно умерло, не едет не вперед не назад, гидравлика тоже не работает... Подскажите как с этим бороться???
  #728
Старый 14.10.2015, 12:08
Сообщение от HashMan Посмотреть сообщение
Похоже сцепление между РОМ и ДВС
  #729
Старый 14.10.2015, 12:53
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Спасибо, а двигатель вместе с РОМ надо снимать или отдельно? Просто сам мало что в нем понимаю. Или может есть схема какая нибудь чтоб хоть понимать как и с чем это едят?
  #730
Старый 14.10.2015, 13:18
Я так понимаю это у вас типа Амкодор 325? Посмотрите на эту модель в инете, если типа этого, то я выложу каталог на А-325 на фалообменник или посмотрите какая модель (подобие) современных амкодоров похожа на ваш.
  #731
Старый 14.10.2015, 13:31
Вроде похож на 325 но на счёт того, похожи ли они по устройству не знаю... Я во вложения фото своего прикрепил на всякий случай
  #732
Старый 14.10.2015, 14:11
Ну типа того. На больших погрузчиках я умудрялся РОМ оставлять на месте, чтобы не сливать масло, не трогать г/моторы... Ща выложу каталог 325-го и кину ссылку на скачивание.
  #733
Старый 14.10.2015, 14:28
https://yadi.sk/i/AXB5IE5qjj9B9
  #734
Старый 14.10.2015, 14:57
Спасибо, буду искать
  #735
Старый 14.10.2015, 15:25
А ссылку видно? Там каталог.
  #736
Старый 14.10.2015, 15:50
Да, видно... А если не затруднит, можете сказать на какой странице искать и как в каталоге оно называется? Просто смотрю с телефона, а тут ни поиска, ничего нет, уже пол часа штудирую-не могу найти.
  #737
Старый 14.10.2015, 21:08
снимай движок у тебя свернуло диск сцепления это у них болезнь сворачивает диск сцепления попробуй найти от м т з 50 или на крайняк я выбил пружины вставил куски арматуры и заварил вот сейчас терпит
  #738
Старый 18.10.2015, 11:22
Вчера располовинили движок и добрались до заветного сцепления, я был просто в шоке, на валу на котором сидит диск сцепления сверху миллиметров на 5 три зуба вообще отколоты... А те, кто делал его до меня поставили диск сцепления задом-на перед, из за чего площадь контакта его с валом была с самого начала на гране срыва... Ну а про сцепление я вообще молчу, там зубьев вообще нет)) сцепление то я новое куплю-это не проблема... Проблема в валу... Что то мне подсказывает, что он долго не проживет. Меня интересует, стоит ли его менять? Или все таки походит?
  #739
Старый 18.10.2015, 14:50
Хоть бы фото какое.... ) Как вот так народ может судить про вал?
  #740
Старый 18.10.2015, 15:00
Да я хотел вчера сфоткать, но телефон сел. В принципе могу завтра вечеком фотки залить
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
