  #661
Старый 15.08.2015, 14:17
для меня как для оператора кабина самое важное. ведь если погрузчик сломан вокруг него вьются всё от слесаря до начальника. а когда он работает никому нет дела что завтра ты с радикулитом или гемороем свалишься. замену найдут
Доброго дня. Имею опыт работ по ТО, диагностике и ремонту Амкодоров, учился на заводе... На счёт сидений... Это экономия на стоимости, а вообще купить погрузчик можно любой комплектации, просто объяснив свои "хочу" дилеру или дистрибьютеру, например, хочу сидение с высокой спинкой, подлокотниками и подогревом... Хочу предпусковой подогреватель и кондиционер, центр. смазку.... Дилер или дистрибьютер обращается на завод и тот все для вас ставит, но цена уже другая. :-)
  #662
Старый 15.08.2015, 14:22
Сообщение от Alexandr62 Посмотреть сообщение
стала резко опускается навеска, при попытке опустить её, хотя раньше опускалась плавно, в чем может быть проблема?
Пружина в г/распределителе на секции отвечающей за г/цилиндры данного органа.
  #663
Старый 15.08.2015, 14:24
Сообщение от С Вован Посмотреть сообщение
взял с рук коробку у 35.615. по сходной цене 50 000 деньги еще не отдавал. на 1 и 2 передачи есть неприятный шум.давление в трансформаторе как заведешь 2 как нагреется на холостых падает до 02-03. работает без претензий. у кого какие мысли может вообще ни стоит брать подскажите
Давление на ТГД нужно мерять на макс. оборотах ДВС, оно должно быть в пределах 6-8 bar.
За 50 рублей я бы взял и в таком состоянии!
Последний раз редактировалось alexkush; 15.08.2015 в 15:26..
  #664
Старый 15.08.2015, 14:29
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
такой убогой конструкции не встречал, что бы вал вынуть 99% придется откручивать ром, но сначала узнайте о наличии нового вала, есть сомнения, что вы такой найдете!, да и фланец тоже.
Мне тоже один бывалый камазист с пеной у рта доказывал, что центрефугу чистить нельзя, тк к чистому металу грязь не будет прилипать, да и вообще ее лучше выкинуть.
Не слушайте никого, фильтра менять обязательно, найти их нет никаких проблем, на амкодорах либо один либо 2 фильтра на коробке + сетка поддона ( ее обязательно снимать и промывать хотябы через раз, лучше каждый)
Если у вас 2 фильтра, то один из них подходит от гидроусилителя бычка, второй придется поискать и купить (стоит р районе 1000р)
Фильтра не дефицит, если машина не ранее 2007 года, то у вас скорее всего Sofima CCH302... и ФМД 60.100.... + сетка поддона (промывается). Самый дорогой это итальянский фильтр, есть аналоги (900-1200 р.)
ТО каждые 500 м/час., масло гидро А
https://youtu.be/f-8RGOJO1EE
Последний раз редактировалось alexkush; 15.08.2015 в 15:07..
  #665
Старый 15.08.2015, 14:33
[QUOTE=krivozerje;209628]
И всетаки судя по схеме должен выйти через переднюю крышку, как полуось мтз, а на счёт запчастей, есть такие в москве, ещё восстановить могут шлицевую на ремзаводе у нас недалеко.
РОМ в любом случае откручивать от ДВС, т.к. муфта резиновая крепится к валу со стороны маховика.
  #666
Старый 15.08.2015, 15:01
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
Хочу поменять масло и насос Какой там НШ 50? Правый или левый? Кому-то замена насоса помогала ? Коробка у меня не греется Поделитесь опытом Коробка муромская
Какое у вас главное давление? На сколько я знаю, в муромских оно должно быть в районе 9 bar.
  #667
Старый 15.08.2015, 15:23
Сообщение от Леонид5 Посмотреть сообщение
Если у кого будут конструктивные пожелания, предложения прошу делиться. Приму к сведению и замечания по качеству машин. Нужные люди, те от кого зависит качество и конструкция, будут информированы.
С уважением, Леонид.
Вот, на всякий случай, ссылка на официальный сайт
http://www.amkodor.by/
Леонид, приветствую. 1. Хромает качество сборки, особенно касается мостов с г/тормозами. 2. "Отиметь" ))) ММЗ, начали "баловаться"! 3. Так и остаётся слабое место в ГМП - это ТГД, в муромских было надёжнее. 4. Поставить необходимо какую-то сеточку на выходе из радиатора или на входе клапана смазки ГМП, частенько под золотник что-то попадает, обычно герметик, и рвет радиаторы. Пока как-то так, если чего вспомню, допишу.
  #668
Старый 15.08.2015, 17:27
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Не понял о каком главном давлении идет речь? У меня один манометр на панелей приборов который до 20 он и показывает 7 примерно
  #669
Старый 15.08.2015, 18:49
Желательно померять давление механическим манометром. Ну главное давление, это то, которое приходит на распределитель управления ГМП. Странно, но кажется, на муромских или польских коробках (они почти одинаковые) должно стоять два манометра... Если 7, то маловато, ИМХО, но я бы сначала проверил бы исправность клапанов, регулирующих это самое давление
  #670
Старый 15.08.2015, 18:54
АДАПТЕР на погрузчик Амкадор 527
Для благородной цели нужны присоединительные размеры адаптера(быстросьема).Нужные размеры указаны на рисунке - ( А,Б ,С ,Д ,Е ).
Прошу сообщать на адрес ip_klavsout@mail.ru или в форуме.
Буду благодарен.
  #671
Старый 17.08.2015, 23:13
Сообщение от Ретр Посмотреть сообщение
Буду благодарен.
А разве там с гидрофиксацией рабочего оборудования? Там вроде механическая фиксация органов.
  #672
Старый 25.08.2015, 02:58
Про эти клапана разговор ?
  #673
Старый 25.08.2015, 03:01
Муромская
Вид с другой стороны
  #674
Старый 25.08.2015, 08:44
Да, круглые такие. На 2-м рисунке датчик стоит на управлении ГМП.
  #675
Старый 26.08.2015, 02:50
Фильтра
Купил масло и фильтра Хочу еще промыть сетку на поддоне ГМП А вот ремкомплекты к фильтрам нужны или нет ? И прокладку под поддон не нашел На фотке те фильтра ? Вид снизу
  #676
Старый 26.08.2015, 07:20
На фотке один фильтр, справа. А сетка и есть как прокладка, у неё прорезиненные края.
Последний раз редактировалось alexkush; 26.08.2015 в 07:34..
  #677
Старый 26.08.2015, 12:40
Спасибо на информацию. Нужные люди оповещены.
  #678
Старый 26.08.2015, 15:38
Вот Спасибо А мосты на амкадоре от 150 го . Или свои на переднем подкатывает там какой сальник подскажешь ?
  #679
Старый 26.08.2015, 15:40
Нужна фотка мостов, со стороны бортового редуктора, хотя бы.
  #680
Старый 26.08.2015, 15:41
Спасибо
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
