  #621
Старый 14.07.2015, 15:03
Сегодня спрашивал у бывалого Амкодорщика Говорю как масло в коробке поменять ? он объяснил Спрашиваю а фильтра где тут? он в ответ я их обычно не меняю. В Москву за ними надо ехать и дорогие. мнения какие ? Он конечно не частник А я хочу быть уверенным что у меня в коробке
  #622
Старый 14.07.2015, 16:20
он в этом месте играет роль карданного шлицевого удлинителя.. тут ничего не поможет, только замена..и потом смазка этих шлицов.. как можно чаще
А чтоб вал поменять надо ром от двигателя отделять или спереди его можно вынуть?
  #623
Старый 14.07.2015, 17:30
надо смотреть в живую..
  #624
Старый 15.07.2015, 07:34
Сообщение от krivozerje Посмотреть сообщение
такой убогой конструкции не встречал, что бы вал вынуть 99% придется откручивать ром, но сначала узнайте о наличии нового вала, есть сомнения, что вы такой найдете!, да и фланец тоже.
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
Мне тоже один бывалый камазист с пеной у рта доказывал, что центрефугу чистить нельзя, тк к чистому металу грязь не будет прилипать, да и вообще ее лучше выкинуть.
Не слушайте никого, фильтра менять обязательно, найти их нет никаких проблем, на амкодорах либо один либо 2 фильтра на коробке + сетка поддона ( ее обязательно снимать и промывать хотябы через раз, лучше каждый)
Если у вас 2 фильтра, то один из них подходит от гидроусилителя бычка, второй придется поискать и купить (стоит р районе 1000р)
  #625
Старый 15.07.2015, 10:43
Один фильтр с гидроусилителя бычка,а другой с двс камаз 740 (обычный),в любом магазине есть,не знаю у кого как а у нас все запчасти для амкодор можно найти,в том числе и вал на ром...
  #626
Старый 15.07.2015, 16:05
на свежих амкодорах магистральный на коробке стоит тонкий и длинный, точно с камаза не влезет, может на то-шках и так уже не помню
а по поводу вала гляньте на фото, вы такой встречали в магазинах? я сомневаюсь.
  #627
Старый 16.07.2015, 08:07
[QUOTE=molodoy7777;209555]такой убогой конструкции не встречал, что бы вал вынуть 99% придется откручивать ром, но сначала узнайте о наличии нового вала, есть сомнения, что вы такой найдете!, да и фланец тоже.
И всетаки судя по схеме должен выйти через переднюю крышку, как полуось мтз, а на счёт запчастей, есть такие в москве, ещё восстановить могут шлицевую на ремзаводе у нас недалеко.
  #628
Старый 16.07.2015, 08:11
Кстати вчера рулевую победил, оказалась пружина слабовата в приоритетном клапане , положил под неё шайбой, и все заработало.
  #629
Старый 16.07.2015, 09:41
[quote=krivozerje;209628]
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
выйти-то может запросто. вот только потом назад войдёт?
  #630
Старый 16.07.2015, 13:15
[QUOTE=cat 316;209633]
Конечно войдет, главное чтобы шестерня прошла через посадочное место подшипника, на мтз полуоси раз 5 менял, там все также, только шестерни такой нет.
  #631
Старый 16.07.2015, 13:50
[quote=krivozerje;209643]
основные слова здесь "главное что бы"... после них всегда начинаются танцы с бубнами... типа съёма мотора и разбора рома
  #632
Старый 16.07.2015, 19:08
[QUOTE=krivozerje;209643]
Шестерня по всей видимости диаметром меньше, чем посадочное место подшипника, тк подшипники с обоих сторон одинаковые, а шестерня эта судя по взрыв схема одна деталь вместе с валом ( везде навание "валшестерня")
Только вопрос. Если посадочные места подшипников в пределах допусков (не просажены) как (за что) тянуть этот валшестерню? Ведь передний подшипник должен так же сняться. Ладно допустим вал все равно в утиль и к ней что нибудь приварить (приделать) для облегчения демонтажа.
Тогда следующий нюанс-допустим внутренний ( дальний) подшипник остается на валшестерне при снятие и вполне вероятно, что он сойдет с вала уперевшись в посадочное место наружнего подшипника. Тут и начнутся танцы с бубнами.
Хотя конечно попробвать надо, может и все получится.
Последний раз редактировалось molodoy7777; 16.07.2015 в 19:13..
  #633
Старый 17.07.2015, 05:04
Между выхлопной и турбиной дым выхлопа Что за прокладка ам должна стоять ?
  #634
Старый 17.07.2015, 10:37
обычно металлоасбест..
  #635
Старый 17.07.2015, 16:45
Сегодня весь день вынимал вал из рома молодой прав, упереться не в чего, прихватывал фланец к валу, пробовал ломом,чуть обойма внешняя выходит и встаёт намертво, пробовал домкрат приладить ,не получается , в итоге психанул , сваркой на фланец точек наварил и попытался забить на вал, в итоге флянец не дошёл до своего места , встал намертво, кардан не лезет. На понедельник вызвал слесарей-ремонтников будем снимать целиком.
  #636
Старый 26.07.2015, 14:02
По нормам 9,6 - в реальности от 4,2 до 7,2 в зависимости от нагрузки
  #637
Старый 26.07.2015, 14:07
Бывают и кольца типа компрессионных, чугунные.
  #638
Старый 26.07.2015, 14:13
Сообщение от рыбачок Посмотреть сообщение
Проблема в следующем-при езде иногда погрузчик самопроизвольно складывается в правую сторону. Заглушил.завел-поехал пока очередной раз не сложится.Так и улететь можно. Какие мысли?
Это происходит не после того как машина поработает и масло нагреется усли да то открутить шланг обратки от рулевой колонки и
продуть работой
  #639
Старый 26.07.2015, 14:55
Можно ли импортную шину 21L-24 ставить на погрузчик Амкодор 333В вместо шины 21,3-24?
Кто-нибудь менял?
Да можно только диски должны подойти
  #640
Старый 26.07.2015, 14:58
верхне
откручиваете обратку и ставите там моне в 50 копеек
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
