  #501
Старый 21.02.2015, 16:43
Аватар для СТУДЕНТ Д
Всем привет! Ребят подскажите информацию о транспортировке
Я экскаваторщик и с погрузчиками амкодор не знаком. Габариты в интернете посмотрел, но как все реальное обстоит не знаю.
Амкодор 333 то-18 с мотором д-260 на чем можно перевозить. Какие фуры для этого подходят? нужно ли снимать ковш, кабину? Как обычно грузят краном или заезжают? Сколько весит кабина, ее тоже краном или можно по другому справиться?
  #502
Старый 21.02.2015, 18:45
2 342-х получали.. привозили тентованными еврофурами.. снимали кабину, заезжал и съезжал сам( место надо) кабина тяжёлая, ставили краном
  #503
Старый 24.02.2015, 22:55
здравствуйте.извините вы не сталкивались с погрузчиком cat 988 h
  #504
Старый 27.02.2015, 21:06
Добрый вечер. Столкнулись с такой проблемой на Амкодор 342 дал течь насос нш 10 - заменили его. Правда уплотнительные кольца немного тоще поставили. Отработали полторы смены выдавило кольцо- решили что не правильно поставили до есть передали его поэтому и выдавило. Проехали 3 км снова выдавило тоже кольцо- нашли другое нужной толщины поставили. Отработали 3 часа порвало шланг идущий на этот насос(нш-10). Теперь уже думаю что гдето заптрает систему, но где кто то может подсказать?
Заранее благодарен сеяас буду все выходные искать ответ на задачку
  #505
Старый 05.03.2015, 14:17
Сообщение от vnewco@mail.ru Посмотреть сообщение
Нужна техническая документация по коробке передач Амкодор 342С ( ТО-28) желательно с фото.
на официальном сайте смотрел?
  #506
Старый 06.03.2015, 07:09
Он называется мотор останова двигателя стоит премерно 10 12 тр! промблема в нем! проверьте его стоит с правой стороны по направлению двежения ключе зажигания вкл выкл и что с тросом происходит ходит он туда обратно! было так что просто тросик в моторе рвался можно просто трос поменять!
  #507
Старый 10.03.2015, 21:05
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста . Столкнулся с такой проблемой на ТО-30 на транспортной повышенной долго думает потом трогается едет, но на подъемах встает как вкопанный! Масло в норме,давление на ГТ 3,5 на основном валу 12. Грузовой вал перебран, ГТ тоже неповрежденный кольца заменил.
  #508
Старый 11.03.2015, 13:01
Doosan
У нас экскаваторы Doosan 420 работают уже около 10 лет.
Двигун на машине хороший,проблем вообще нет.
А вот радиаторы ДВС и гидравлики начинают течь даже на почти новых машинах.
Но главная беда - ходовые редукторы.
На экскаваторах прихода 2010 г. почти на всех оборвало корпус гидромотора ходового редуктора.
По излому видно,что зерно металла крупное,видать перекалили.
Производитель этих мотор-редукторов, японская фирма Nabtesco.
Цена нового редуктора с гидромотором - 900 тыр.
Вот такая арифметика.
  #509
Старый 12.03.2015, 11:12
Сообщение от Сергей из Орехово Посмотреть сообщение
Всем привет!
Случилась такая проблема с ТО18Б2. Ни с того ни с сего перестал работать задний мост. Движение есть только на переднем. Что бы это могло быть?
если есть отключение/подключение заднего моста, а судя по маркеровке которую вы указали оно есть, то либо вылетел рычаг и просто отключился задний мост, нужно перевести рычаг в кабине в положение которое подключает оба моста, если эти манипуляции не приводят никчему, то возможно слетела вилка в ГМКП.
Такое бывает, даже исправные коробки отдают на ремонт, хотя просто нужно было включить оба моста))))
  #510
Старый 12.03.2015, 11:19
Сообщение от Easy rider Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток.
Помогите решить проблему.Амкодор-352 "мокрые тормоза". Суть в следующем: Двигаясь по дороге со скоростью около 35км\ч
пришлось резко затормозить(аварийная ситуация)педаль "в пол".После секундного визга со скрежетом
тормозов(обычное дело для Амкодора)педаль вдруг провалилась,а мне пришлось"прыгать"вправо через
метровый отбойник из снега, чудом избежав аварии(Штук 5 точно бы собрал)метров через 7-8 встал в
сугробе тормозов- НОЛЬ.
При нажатии на педаль тормоза- педаль "ватная" ,проваливается до пола,загораются лампы аварийного давления,разгрузочник срабатывает раз 5-7 подряд, лампы гаснут,педаль чуть "дубеет",НО тормозит
очень вяло, свободный выкат при скорости 12-15 км\ч метров10 или даже больше.
Пробовал "глушить" контура поочередно (проверял на предмет утечки масла из-за разрыва уплотнений тормозов в мостах) утечек не выявил.
Какие есть соображения по этому поводу? Сам склоняюсь к тому что неисправность ПГА (неужели сразу все три?)
Давление в самой системе замеряли? какое давление после тормозного крана? его тоже можно померить!
  #511
Старый 12.03.2015, 11:27
Сообщение от vitalfromsolik Посмотреть сообщение
Случайно при установке нового насоса не забыли заглушки удалить?, их могло засосать в систему и теперь их нужно искать
  #512
Старый 12.03.2015, 17:56
Всем день добрый! Подскажите кто знает. У меня амкадоз 332в тормоза "мокрые" отказали в один день! Нет давления после пневмогидроаккумулятора(он заправлен азотом)! Вот я не знаю можно ли его заправить или надо покупать новый? И вообще в этом ли причина отказа тормозов??? Буду признателен за помощь!
  #513
Старый 12.03.2015, 18:01
Сообщение от Vell30 Посмотреть сообщение
давление нужно мерить до ПГА
Заправить можно, но это должны делать спецы на специальном оборудовании, как правило азот от туда не выходит, а прорывается мембрани и больше его не заправить, если только не поменять мембрану, как правило просто покупают новый ПГА.
проверить их можно не снимая с машины, но сначало нужно найти куда уходит давление!!! есть много причин куда оно может уйти в один день
  #514
Старый 12.03.2015, 23:08
Я правильно понимаю? Дело не в ПГА? Просто до него давление есть а на выходе нет! Как еще можно проверить куда уходит давление???
  #515
Старый 13.03.2015, 10:05
ПГА это пневмо гидро аккумулятор он аккумулирует энергию жидкости и когда давление в системе падает (трактор заглох на ходу) например отдает ее в систему, чтобы вы смогли затормозить.
Дело скорее всего с клапанах которые стоят на этих ПГА.
Тяжело судить где у вас там оно уходит не видя где вы мериите.
схема то не сложная, насос качает кран подает в контура, ПГА как рессиверы ы этой системе, есть еще клапан сброса и фильт, иногда сам клапан сброса дурит, короче причин бывает масса
  #516
Старый 14.03.2015, 01:25
Профессия: водитель погрузчика
согнула передний мост было у кого нибудь такое что делать кто знает:
  #517
Старый 14.03.2015, 07:48
Менять мост и смотреть полураму-этож как вы так умудрились?Первый раз о таком слышу...
  #518
Старый 14.03.2015, 19:00
Super-VIP
Аватар для Нафис
Наверное Олег Николаевич будет не доволен, но как бы не было Doosan,сыпиться.
  #519
Старый 17.03.2015, 15:36
doosan 210w
doosan 210w при работе падают оборты на холостые,может кто сталкивался ответте,буду рад любому совету,зарание благодарен
  #520
Старый 18.03.2015, 14:25
Сообщение от Александр81 Посмотреть сообщение
Смотри датчик автодизеля!
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
