  #181
Старый 11.09.2019, 08:18
На экскаватор вольво EW145B 2008г код ошибка 187 CID250 9 и не работайет датчик воды,помогите что можно делать?-как исправить?
  #182
Старый 12.09.2019, 19:44
Сервис зовите.
Ошибка по шине J1587.
  #183
Старый 07.10.2019, 22:33
Всем привет экскаватор volvo ew160 2000г.в.
Ошибка
« ERREUR: 40
P.HUILE TRANSM”
Ещё горит знак руль с восклицательным знаком, и цокот когда колеса крутятся. Что может быть???
  #184
Старый 01.11.2019, 22:53
Профессия: Электрик
Ошибка ER20 Volvo EC210LC
Доброго дня суток, форумчане!
Имеется экскаватор, у которого доброжелатели срезали много чего, клиент хочет восстановить. Проблема в следующем: не работает актуатор дросселя. Сам регулятор оборотов исправный, от 5 вольт до миниума на выходе. Смущает то, что по спецификациям PROSIS питание шагового двигателя 6 вольт, а на разъеме на каждой обмотке 23,7. При включении зажигания, если положить руку на актуатор, чувствуются "постукивания" шагового двигателя, привод при этом не подвижен. Другой актуатор б/у ведет себя аналогично. Логичный вывод - навернулись мозги V-ECU. При проверке осциллографом на обмотки идет постоянное напряжение, а не импульсы, хотя движок биполярный. Вопрос: есть ли какие-либо нюансы? И постоянно висит ошибка ER20, что она означает? Мой Prosis 2017 молчит по этому поводу. Буду рад помощи, могу помочь по Caterpillar, хорошо знаю эту технику. Мыло: werd.house@yandex.ru
Экскаватор старый, префикс 3129, двигатель Cummins B5.9
Последний раз редактировалось Werd; 01.11.2019 в 23:05..
  #185
Старый 13.11.2019, 19:45
Профессия: электрик
Добрый день.EW160 2011 год. оборудован с тильтротатором фирмы steelwrist.Не получается отцепить ковш с ротатора.С экскаватора ротор отцепляется а с ротора ковш ни как. Может кто то раскажет точную процедуру не образованому.
  #186
Старый 17.12.2019, 13:38
Профессия: электроншик
ошибка Volvo EW145B
Всем привет . подскажите по ошибке 140 SID 254 9. Не заводится мотор
  #187
Старый 18.02.2020, 01:24
ups ups вне форума
130 sid 254-12- внутренняя неисправность контроллера коробки.
Перепрошивка или замена.
Доброго времени суток. Перепрошивка не помогает, только замена (((
  #188
Старый 02.03.2020, 17:55
Всем доброго времени суток. Подскажите как установить вольво просис 2016 на виндовс 7 64 бита
  #189
Старый 02.03.2020, 19:33
Сообщение от Werd Посмотреть сообщение
А доброжелатели это 100пр кого хозяин техники на зарплату кинул ???
  #190
Старый 05.03.2020, 08:14
Помогите пожалуйста разобраться на экскаваторе Вольво 290 выбило ошибку 187 PPID 1191 5 что это такое???
  #191
Старый 07.03.2020, 09:03
Профессия: Сервисный инженер
Сообщение от Gneusev Посмотреть сообщение
Короткое замыкание или разрыв цепи соленоида PPV, управление расходом Х1.
Последний раз редактировалось Demo; 07.03.2020 в 09:05..
  #192
Старый 20.05.2020, 13:53
Всем доброго дня!
Код ошибки: SE9101 - 04
Машина: Volvo EW180C 2008 год
Как я понял, это неисправность датчика автоматического холостого хода. Правильные ли у меня догадки?
Если да то где на машине найти этот датчик физически и проверить/заменить?
Буду признателен за помощь
  #193
Старый 20.05.2020, 23:44
se9101
ID:	39176   Нажмите на изображение для увеличения
  #194
Старый 21.05.2020, 10:17
se9101
Спасибо, нашел этот датчик, оказалось он отломан. Странная цена на него, конечно....29 000р. Если переводить на граммы то почти как золото.
  #195
Старый 08.06.2020, 08:44
Экскаватор Вольво EW205D помогите с гидравликой
Добрый вечер!
Экскаватор Вольво EW205D 280146 2014 гв. Находится в Нижегородской области.
Все работало прекрасно, кроме ошибок о сбое связи, но работало, пока в один момент не ослабла гидравлика. То есть двигатель работает прекрасно, обороты регулируются, все функции работают, но работать хоть как то на нем можно только на полных оборотах двигателя, стрелу поднимать начинает с положения "F", в гору едет плохо, до поломки экскаватор на холостых в положении "I" работал быстрее.
Журнал кодов ошибок:
Тип аварийного сигнала Приоритет Счетчик
Уровень топлива: Ток ниже нормального или обрыв в цепи 2 59
Канал данных, MID140: Ненормальный темп обновления данных 2 45
Резервная батарейка модуля управления: Специальные инструкции 3 35
Канал данных, MID234: Ненормальный темп обновления данных 1 9
Канал данных, MID128: Ненормальный темп обновления данных 1 9
Канал данных, MID187: Ненормальный темп обновления данных 1 9
Канал данных, MID146: Ненормальный темп обновления данных 2 33
Дата: Ненормальный темп обновления данных 2 1
Время: Ненормальный темп обновления данных 2 1
Канал данных, MID140: Держатель рычага переключения передач 2 3
Насос 2 PPRV: Ток ниже нормального или обрыв в цепи 3 1
Состояние защиты двигателя: Держатель рычага переключения передач 2 1
Подскажите где искать неисправность, официалы говорят что сначала нужно ошибки убрать, но с ними же работало! Еще есть версия с редукционным клапанами на входе в распределитель.
zubkov@inbox.ru 89033258169
  #196
Старый 08.06.2020, 12:17
Добрый день!
Помогите расшифровать ошибку климат-контроля, пожалуйста.
Машина: Volvo EC220D, 2017 год
Код ошибки: SE8701-11
Недавно заменил привод заслонки радиатора отопителя на новый, все работало. Сегодня выдал эту ошибку и дует теплым
  #197
Старый 19.06.2020, 21:28
Всем привет!
Проблема с ходом.
Volvo EW180C 2008 г.
При низких и средних оборотах ДВС давление в выходе Ps (стрелкой на картинке) равно 25. При этом машина с места не трогается, но гидромотор гудит. Если обороты ДВС поднять до максимума, то давление в выходе Ps (стрелкой на картинке) поднимается до 35 и машина начинает ехать.
Кто-нибудь знает какой именно насос на картинке стрелкой указан? Где он находится? За что отвечает? Каким должно быть давление при замере? Должно ли при любых оборотах ДВС быть какое-то определенное давление или же по мере изменения оборотов ДВС давление этого насоса тоже должно меняться?
Буду благодарен за любую информацию![IMG][/IMG]
  #198
Старый 26.06.2020, 12:01
Проблема хода решена регулировкой клапана (находится на блоке, к которому подсоединен сервонасос)
  #199
Старый 23.11.2020, 08:48
Добрый день коллеги! У меня ПРОБЛЕМА.187 PPID 1190 5 Подскажите пожалуйста что это. Volvo ec210blc
  #200
Старый 23.11.2020, 10:59
Нужно лучше читать форум.
https://forum.exkavator.ru/showpost....9&postcount=43
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
