  #101
Старый 03.02.2015, 12:19
у меня там и направляющих то ни каких нет. просто куча болтов, которая крепит редуктор к кожуху и все
  #102
Старый 03.02.2015, 12:24
а должны еще 2 или 3 (не помню) штивта стальных быть...
89107480027
  #103
Старый 03.02.2015, 12:26
Аватар для Крутько Николай
Привет у меня с редуктара сразу шлицы а у тебя старого обрасца .Ты возми если редуктор снят закрути на него насосы все 3 и за вал покрути может че подклиневает.
  #104
Старый 03.02.2015, 19:04
Коля привет. я при первой поломке вала заменил шестерню,вал,подшипники, сальники. и собирал и крутил и экскаватор исправно отработал несколько смен. но вот поехал лед на пруду вскрыть, только стрелу в низ опустил и трактор встал. сегодня поехал искать вал и продавец показал мне два вала. валы были практически одинаковы за исключением диаметра и цены. тот который должен стоять около 20мм в диаметре и стоит 4800, и второй диаметром 30мм, но попросил он за него 9800. вот теперь вообще не могу понять че там должно стоять и какого хрена ломает????
  #105
Старый 03.02.2015, 20:23
Аватар для ROVER
У меня на 22-м толстый стоит, почти как шлицы, не ломало пока.
Да и не сломает теперь, работы нет и давненько уже. Не каждый месяц завожу.
  #106
Старый 04.02.2015, 10:34
Привет причин много может быть! Может в насосе каком-то подшипник развалиться хочет шарики в кучей катаются и в момент клинят вал тонкий и домает. У меня на 3323 на приводной шестерни там 2пподшипника у одного каретка развалилась так крутиш норма а в нагрузку клинел итог в насосе там два в паре стоят разломало оба дел дахрена было. А вал тонкий или толстый разницы нет он тока крутит шестерню и все. А рвет его значит клинет что-то в насосах или с муфта куда входит вал в двс может там болтается сама муфта лева права. Это я так думаю может и не прав но смотреть надо все эт не шуки снимать всю насоску каждый месяц.
  #107
Старый 05.02.2015, 19:22
сегодня все разобрал, вопросов появилось больше.
1. пришел к выводу что вал явный брак - так ли?
2. нахрена бывшие владельцы переварили опоры? как вернуть в штатное состояние? и есть ли смысл?
3. зачем на корзине сцепления шлицы??
4. обнаружил существенный люфт (осевой) коленвала ДВС около 5мм. что делать?
5. демфер под замену???
сейчас фоты закину
  #108
Старый 05.02.2015, 19:26
1.
ID:	20312   Нажмите на изображение для увеличения
  #109
Старый 05.02.2015, 19:32
проставка меж ДВС и Редуктором насосов. приварены уши опоры смещенно от штатных мест крепления. вопрос нахрена так сделал бывш хозяин
ID:	20315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20317   Нажмите на изображение для увеличения
  #110
Старый 05.02.2015, 19:35
нахрена шлицы на корзине???
ID:	20319   Нажмите на изображение для увеличения
  #111
Старый 05.02.2015, 19:40
как я понял диск надо поменять, так ли ??? на диске развалились пару пластин поддерживающих демпферы. видимо последствие резких нагрузок сопровождаемых переломом вала
ID:	20322   Нажмите на изображение для увеличения
  #112
Старый 05.02.2015, 19:49
сейчас фоты закину
1. фото немного расплывчато, но, похоже брак.
2. не вижу смысла, при переварке на штатные места крепить нормально будет?
3. на корзине шлицы для привода ВОМ (корзина мтз)
4. по хорошему - вскыть и поменять распорные кольца.
5. заменить.
89107480027
  #113
Старый 05.02.2015, 19:58
1. про вал. я думаю это полюбому брак.- отработал 20 часов- был заказан новым.
2. вопрос не в том что и как будет. а нахрена так сделал бывш хозяин. ведь варили по месту(все обосрано сваркой) - передние подушки ДВС на месте. там варить по месту пизд ц как не удобно- это ??
3. вопрос отпал
4. насколько трудоемко. ? (тезисно. что снимать? )
5.по диску- понял.
  #114
Старый 05.02.2015, 20:03
вал - согласен (скорее бы сцепление должно срезать) почему он так переварен - самому интересно...
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 05.02.2015 в 20:57..
  #115
Старый 05.02.2015, 21:00
поддон снимешь - будет видна причина но, однозначно трудоемко.
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 05.02.2015 в 21:32..
  #116
Старый 05.02.2015, 21:24
для меня нет понятия тяжело- я херячу и все го делов. бюджет проблема. и боюсь ошибиться , чтобы не ушатать лишнего, вопросы актуальны
  #117
Старый 05.02.2015, 21:34
лишнего не ушатаешь. Коленвал ходит вперед-назад, я правильно понял?
89107480027
  #118
Старый 06.02.2015, 15:11
да
  #119
Старый 06.02.2015, 15:18
90 процентов, что распорные кольца. Снять поддон и поменять. стоят на средней опоре коленвала.
89107480027
  #120
Старый 06.02.2015, 21:09
Двиглу пез ц вот вал рвет.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
