Старый 17.09.2014, 22:29
Моё почтение!Возникла проблема со стрелой!EW 180B 2004 г.в.
На холодную слабый подъём стрелы,после прогрева не реагирует на подъём и опускание ВООБЩЕ!
В то же время,при совмещении с ковшом или рукоятью- подъём уверенный.
Буду благодарен за любой отклик.
Старый 18.09.2014, 14:40
Я пальцем в небо..... http://exkavator.ru/other/board/show...t=17731&page=2
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13285
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8918&page=13
Старый 18.09.2014, 19:21
Спасибо Юрис!
Но это всё не то.Сегодня приезжал сервесник от ферронордик.После всех замеров и консультаций с умняками из москоу -стольного града.Там на каждом цилиндре стоят распределители.Так вот сигнал LS от них не проходит на насос.Остановились на двух вариантах:первый-искать причину в распеделителях;второй-замена уплотнений стреловых цилиндров.В общем ничего нового.И это всё при наличии компа,проги,гидросхемы и всё такое.
Старый 18.09.2014, 19:43
Спасибо Юрис!
Промазал? Я так и думал. Надо тренироваться лучше...
Замена уплотнений..... ( снова пальцем , но не в небо ) ...навряд ли, если при совмещении все тип-топ.
Старый 18.09.2014, 20:01
Класная подборка -улыбнуло.
А по поводу уплотнений,как вариант.Ведь при совмещении ,увеличиваетса нагрузка и сигнал с другой операции даёт команду на насос и тот увеличивает объём подачи г.жидкости.Продолжая держать операцию закрытого ковша,смещаю ждостик на стрелу-она поднимаетса резво.
Старый 18.09.2014, 20:39
Вот не хватает мне терпения почитать внимательно и подумать....
Будем ждать отчета
А ведь вспыхнула сразу мысля в голове Какого лешего мне встревать, если человек с закрытыми глазами ЕКши пополамит
Старый 22.09.2014, 08:01
Вот моя проблемаhttp://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1411362094
Отсюда выходит слабый сигнал LS ,где-то 80-100 bar .
ID:	17502   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nebur-09; 22.09.2014 в 08:11..
Старый 22.09.2014, 17:25
Вот моя проблема
Мндяа. Не дешевая проблема то.
Старый 27.09.2014, 19:18
Добрый день!
Есть ли у кого руководство как поменять передние ступичные подшипники на EW160B
Нужны ли какие то спец ключи, приспособления...?
Старый 28.09.2014, 18:37
Сообщение от viton Посмотреть сообщение
Добрый день!
Как говоритса -чем богаты!Это из каталога 180В.http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1411918209
И ещё
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1411918398
Продолжаем разговор!http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1411918596
ID:	17599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17605   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2014, 20:26
В субботу копал котлован,к концу работы цилиндры стрелы нагрелись,рука еле терпит,а все остальные...в кабине теплее.В воскресенье решили разобрать цилиндры,но для начала проверить на перетечку в поршнях.Заглушили на обоих распределителях штоковые отверстия,а шланги с цилиндров направили в канистры.С трудом,но поднял на вытянутой рукояти полный ковш грунта.Ждали часа 2-стрела не опустилась и на мм.Значит уплотнение цилиндров в норме!?Проблема в распределителях???Залёт на 500 т.р.???
Молча сливаем масло в отдельную канистру,использовать его явно нет смысла,и как золотоискатели исследуем осадок.И опять ШОК-находим в одной из канистр вот это- IMG-20140929-WA0002.jpg (72.8 Кб)
Фото,конечно не ахти, делал на телефон,копейка для наглядности.Что это?Откуда приплыло???
ID:	17658   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2014, 20:47
И снова разбираем распределители.Пытаемся найти место для этой штуки,как её назвать,но с виду жиклёр,отверстие в нутри,ну очень мало,наружный диаметр М3,длина-4мм.С одного торца запил под отвёртку,с другой выемка,то ли под шарик,толи под пружинку-выглядит,как винт обратного клапана.Достали золотники-оба два-близнецы,как брат с сестрой,что у одного ни отца ни матери,что у другого ни стыда ни совести.
В общем после полного разбора золотников,начинаем пихать найдёныша во все отверстия...НАШЛИ !!! IMG-20140930-WA0003.jpg (154.2 Кб)
Стало легче,но вопрос- что это?Остаётса открытым.Выемка с торца под пружинку;слаженность работы обоих распределителей;отпечатки на поршне, со стороны штоковой полости,и стакана цилиндра(следы сдавливания от предмета похожего на шарик подшипника); всё это говорит о том,что это винт обратного клапана.Но...сегодня искали сверло под отверстие в этой штуке(все токаря в один голос-найдите сверло тогда выточим),нашли путём того же научного тыканья-0.65мм.И тут возникли сомнения по поводу клапана-может всё таки жиклёр???
Дело в том,что глубина канала порядка 50мм,сверлить таким сверлом,на такую глубину?в стальной детали,пусть даже перед термичкой?-нереально,так как само свёрлышко имеет меньшую длину.Технологичнее всё же отколибровать отверстие вставив в него жиклёр.К стати -материал этой,,штуки"-латунь.
Ферронордик молчит,их заключение-замена распределителей.
После несостоявшегося сезона такие затраты!?!
ID:	17661   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nebur-09; 01.10.2014 в 21:28..
Старый 06.10.2014, 22:00
Собрали!Не стали эксперементировать с шариками и пружиной!Остановились на версии-это жиклёр.В итоге всё работает.Стрела с полным ковшом -подъём уверенный.Но...сегодня работал на сломе,первая серьёзная работа после ремонта,и тут новая бяка-насос стал душить дизель.при включении любой операции.Такое впечатление,что насос не дружит с движком-один уже включился,а другой ещё обороты не набрал.На экране высветилась ошибка-"Неисправность коммуникации ECU".
Может кто подскажет,что делать?где искать?
Старый 19.10.2014, 20:51
Как работается то? Я хоть дилетант, но просто по человечески...."поет" птичка ???
Старый 19.10.2014, 22:58
Сообщение от акылбек Посмотреть сообщение
Злравствуйте формучане. Столкнулся с такой проблемой,в общем экскаватор volvo ew 160 b 2003 года, не набирает обороты,на табло ошибка 130 sid 254 12 расшифруйте пожалуйста,где искать причину,может кто то сталкивался с таким. За ранее спасибо!!
Посмотрите проводку от блока управления двигателем до сервопривода. Если проводка цела, то одно из двух: либо контроллер управления двигателем или сервопривод.
Старый 19.10.2014, 23:07
Прошу прощения,но...130-это трансмиссия,коробка?
Старый 20.10.2014, 10:04
Однозначно блок трансмиссии. Находитесь где? В Москве мог бы попробовать помочь с ремонтом блока.
Старый 20.10.2014, 10:14
Прошу прощения, у Вольво 130 это трансмиссия (перепутал с ДжиСиБи). Но обороты двигателя и трансмиссия сидят на одной шине. Часто подвох скрывается именно в блоке двигателя. Машина хотя бы пытается набрать обороты? Или никак не реагирует? Если пытается, тогда трансмиссия.
  #39
Старый 21.10.2014, 19:28
Если эти стоны зовутса песней,то это лебединая песня.Ну или вой на луну.,,Вован" медленно умирает,а в сложившейся ситуации-закрытость информации,цена на зап.части и обслуживание- бьют по рукам и мозгу.Реанимировать его нет ни средств ни сил.
В общем
  #40
Старый 21.10.2014, 20:11
В общем
Перспективы будущего? Как хлеб насущный добывать в дальнейшем, если такие "грабли" под ногами?
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
