  #361
Старый 23.02.2017, 18:53
Всем спасибо за информацию. Сегодня экскаватор заработал быстро как раньше. То есть насос мы не спалили, вот только быстро он работает не постоянно. Резко переключается на медленный режим причём неожиданно и так же резко начинает работать быстро. Мы подумали может датчик оборотов пудрит мозги. Но дело в том что на табло показываеться шкала количества оборотов. Кто нибудь сталкивался с таким? Экскаватор liebherr 902 litronic 1994
  #362
Старый 27.02.2017, 16:02
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Liebherr 902 Посмотреть сообщение
Датчик уровня гидромасла в баке и датчик температуры охлаждающей жидкости, при падении уровня гидромасла или перегреве о.ж., насосы переходят на минимальную подачу + электропроводка к электромагнитам на насосах, нет контакта - насосы в минимальную подачу.
  #363
Старый 02.03.2017, 09:54
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проконсультируйте пожалуйста , собираюсь приобрести экскаватор Hitachi Liebherr A 900 C Litronic 1995 г. выпуска подскажите пожалуйста на что обратить внимание в первую очередь и стоит брать экскаватор данной модели?
  #364
Старый 03.03.2017, 15:59
Очень много текста, хотя и по существу, хотите предложить коллеге калькулятор для пересчета величин?
Если было написано, что определяющей величиной является сила тока, значит только этот параметр дан в мануале для проверки функционирования электронной системы управления насосами.
Но мы не ищем же легких путей?
Не за Либхер, с ними не работал и не знаю, выдают ли информацию о силе тока в соленоидаз на мониттор. Но , если для контроля необходим какой то диагностический комп. которого сейчас нет, то гараздо проще измерить напряжение и, если в школе не научили разделить два двухзначных числа друг на друга. воспользоваться калькулятором хотя бы в телефоне..
Это все равно проще, чем резать провод. потом подключаться амперометром, причем в рассматриваемом случае, он так же желателен стрелочный, , потом эти проводочки соединять и изолировать.
Хотя...., комуто может проще всю проводку перечикать. чем разделить 20 на 12.
А если токи монитлорятся штатным дисплеем, то без вопросов. посмотрел в монитор и все.
  #365
Старый 03.03.2017, 20:21
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Есть регулировки по напряжению, есть регулировки по току. В данном случае напряжение на самом клапане величина второстепенная. Показатель - сила тока. Она может быть ограничена со стороны регулирующего узла(контроллера) и операции с омами и вольтами тут не помогут.
Последний раз редактировалось Стомен; 03.03.2017 в 20:23..
  #366
Старый 04.03.2017, 02:11
Ну, Бармалей, ты даешь! У вас вафрике школы не было наверное , либо в седьмом классе вместо урока физики под лестницей прятался.
Закон Ома пока никто не отменил. I=U/R, где I -сила тока в Амперах, U - напряжение в вольтах, R - сопративление участка цепи в Омах.
Я понимаю, что это смешно, но зачем писать глупости, Уважаемый.
У нас, в поселке, школа была, и там нам на уроке пояснили, что если на контроллере измерять напряжение, то в работе соленоида не будет учитываться сопротивление проводки и всех контактом между транзистором в ECU и соленоидом. По этой причине на компе измеряют ток. Если школьник измеряет напряжение на соленоиде тестером, то он сразу получает все представление о целостности проводки. Естественно, перед этим он должен измерить сопротивление соленоида. Именно измерить и сравнить с документацией, а не просто посмотреть в записную книжку на сколько делить показания вольтметра что бы узнать силу тока в цепи.
  #367
Старый 04.03.2017, 03:40
Здравствуйте всем. Экскав либхер 902 литроник 94 года проблема вот какая: после запуска двигателя по всем шлангам связанным с управлением идёт странное "цоканье" как будто резкий перепад давления в болшую либо в меньшую сторону. Происходит это с переодичностью в секунд 10-15. По началу как бы безобидное цоканье , но после интенсивной работы оно усиливается и чувствуеться даже небольшая отдача на джойстики. Что в свою очередь провоцирует и небольшие рывки гидравлики. Подскажите что посмотреть и какие могут быть причины ?
  #368
Старый 04.03.2017, 11:29
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Со всем уважением, но возможно электрогидравлическое пропорциональное управление не входит в программу поселковой школы?
Под лестницей не прятался, но более важными делами (вместо физики) занимался
Последний раз редактировалось Стомен; 04.03.2017 в 11:50..
  #369
Старый 04.03.2017, 17:22
Так Вы тоже в поселковой школе учились? Рад за Вас.Коль пропустили в школе скажу, это модное слово сочетание -"Электрогидравлическое пропорциональное управление" в мои босоногие годы называлось Широтно Импульсной Модуляцией. И чем управлять ШИМ без разницы. Лампочкой, электродвигателем, Электромагнитом (соленоидом).
Но не расстраивайтесь. Так часто бывает, когда в школе. из за большого объема более важных дел, бывает не до уроков, в последствии любое не понятное слово становится мантрой и кажется пришедшим из Космоса .
Не сомневаюсь, что Вы, как специалист, прекрано понимаете как работает это чудо управление. Что сила действующая на сердечник электромагнита зависит от магнитного потока, а магнитный поток создается магнитодвижущей силой, которая зависит от силы тока в витках электромагнита и количества этих витков. Видимо, это определение и легло в основу важности восприятия силы тока. Но напряжение всетаки первично, как нас учил Диалектический материализм.
А вот более юнные создания, которым довелось заканчивать иногда даже элитные, как они о себе думают, школы, этого не понимают. Иначе, мне так кажется, не продавались бы в инете конденсаторы в прикуриватель, снижающие нагрузку на двигатель и уменьшающие потребление топлива и чудо аэраторы на смеситель в ванной в три раза уменьшающие потребление воды.. Вот именно для таких "отличников" я и пытаюсь вести хот ь какие то диалоги на минималном образовательном уровне.
  #370
Старый 04.03.2017, 19:23
VTS_KHT, Вы конечно не расстраивайтесь, но судя по Вашим неоднократно повторяющимся комментам, эта формула I=U/R единственная из того что Вам запомнилось из курса в Вашей ЦПШ.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 05.03.2017 в 22:32..
  #371
Старый 11.03.2017, 17:19
Добрый день подскажите пожалуйста . Либхер 912 колесный с ручника не снимается!
Последний раз редактировалось Модератор; 13.03.2017 в 14:20..
  #372
Старый 28.03.2017, 14:45
Добрый день! Уважаемый kraftwerk подскажите по экскаватору Либхер А-310 1993года №376495. Проблема в следующем, при любой манипуляции гидравлики (подъем,опускание, передвижение) падают обороты двигателя, вплоть до полной остановки.Наработка двигателя после капремонта 150 м/ч, вопросов к двигателю нет. В гидравлику залито моторное масло 10w40. Неисправность появлялась постепенно. Адрес электронной почты zmm-439987@yandex.ru.
  #373
Старый 28.03.2017, 16:30
Сообщение от СУМ ЦММ Посмотреть сообщение
Добрый день,
Вы уверены, что вопросов к двигателю нет, проблема началась после капремонта двигателя или еще до того?
Эта машина достаточно простая, нет никакой электроники управляющей ни гидросистемой, ни двигателем.
Причины может быть две:
- дизельный двигатель
- гидросистема
Дизельный двигатель:
- топливные фильтры
- воздушный фильтр
- топливозаборник топлива из бака
- подающая топливная магистраль
- турбокомпрессор
- разрежьте масляный фильтр, стружка есть в нем?
Гидросистема у него простая дроссельная, рабочее давление и поток определяют два регулировочных клапана на каждом насосе (сдвоенный насос), очумелые ручки не лазили в эти клапана?
Ну и проверьте состояние магнитного стержня крышки гидробака, стружка есть?
Последний раз редактировалось kraftwerk; 28.03.2017 в 16:32..
  #374
Старый 29.03.2017, 08:38
Добрый день!
Проблема началась до ремонта двигателя. Двигатель ремонтировали по причине обрыва ремня ГРМ. Турбокомпрессор новый, фильтры все заменены, двигатель работает намного лучше, чем работал раньше.
Экскаватор достался от предшественников, кто что с ним делал известно мало. Года три назад ремонтировался один гидронасос. Скорее всего в регулировочные клапаны "специалисты" лазили. Подскажите, как проверить их параметры и что там должно быть. Буду очень признателен, если вышлите гидравлическую схему с параметрами регулировок.
  #375
Старый 15.04.2017, 08:29
Добрый день! Можете помочь с каталогом запчастей на Либхер 904(9282870, 2006). atoleutayev@kccs.kz, буду очень благодарен.
  #376
Старый 16.04.2017, 19:52
Сообщение от Адлет Посмотреть сообщение
Скачай с рутрекера, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4163728
  #377
Старый 07.06.2017, 19:56
Добрый день. Нужны данные запчастей поворотного редуктора. Уходит масло,хочу заказать сальники не снимая! У меня либхер А900li 1994.nom: 367931. Спасибо!
  #378
Старый 13.06.2017, 09:20
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто в курсе кто изготавлиет плоские гусеницы на Liebherr ? Ищу плоские гусеницы и пока безуспешно.
  #379
Старый 20.06.2017, 10:35
Профессия: Автоэлектрик
Приветствую. Может найдется у кого электросхема на экскаватор либхер 944. Буду благодарен.
  #380
Старый 24.06.2017, 12:41
Здравствуйте. А904 литроник 2007г, собран Чукурова. Помогите пожалуйста, нет никаких вин кодов. В нашей стране проблема с сервисом, без вин не разговаривают. В данный момент проблема с гидравликой. Нужны схемы. Выручайте, люди добрые
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
