  #2361
Старый 05.12.2017, 07:23
Профессия: студент
Отлично! Всем спасибо за советы! Еще вопрос, не могу зайти в личный кабинет онлайн каталог https://ngpc.cnh.com. Надо было посмотреть некоторые позиции. Есть еще какие-нибудь доступные интернет ресурсы для просмотра запчастей? Если можно ссылки
  #2362
Старый 05.12.2017, 07:26
Профессия: студент
При работе фронтом, чувствуется запах "горелого масла" насос или коробка? веет из под кабины. В чем может быть причина?
  #2363
Старый 05.12.2017, 07:50
Привет! Смотри течь из под клап крышки на вып коллектор. Оно мож дымит а пропеллером под трак задувать.
  #2364
Старый 07.12.2017, 19:34
всем привет! где находиться бочек с тормазухой и есть ли он вообще? просто на терексе под капотом был, а тут не нашел, на выходных диски тормозные менять
  #2365
Старый 07.12.2017, 20:24
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
на панели за рулем ниша где мелочевка всякая валяется там крышка под ней бочек.
  #2366
Старый 07.12.2017, 21:03
спасибо завтра гляну
  #2367
Старый 10.12.2017, 17:25
в субботу меняли тормаза, мост не вытаскивали из под трактора, задней лопатой отжимался в сторону освобождая для разбора одну из сторон, задень с 9 до 6 сняли поставили в двоем. Один вопрос как прокачать тормаза? бочка нет, я так понял что масло с гидравлики на тормаза идет, мост караро
ID:	34356   Нажмите на изображение для увеличения
  #2368
Старый 13.12.2017, 19:06
Ребята, помогите пожалуйста, нужна книга по кейсу 580 sr 2007 год двигатель ивеко 96 л.с без мозгов. Буду очень признателен alex_ezus@mail.ru
  #2369
Старый 14.12.2017, 12:06
Добрый день форучане.Установили новый ТНВД на Case 580T и при запуске соляра побежала ручьём.При демонтаже увидели трещену в корпусе куда вкручивается клапан.У кого купили говорят что виноваты мы мол не соблюдали момент затяжки!Я бы понял но резьба то не конусная.Какие могут быть причины появления трещины?Кроме брака.
  #2370
Старый 15.12.2017, 09:39
Скажите пожалуйста case 580 sr когда джойстик поднятия ковша поворачиваю влево до конца он заедает и приходится отбивать в другую сторону его, а привысыпании ковша в право он медленно опускается, но на заглушеннкю водишь джойстик влево и право он ходит нормально ничего не заедает, в чем проблема распределитель?
  #2371
Старый 15.12.2017, 12:28
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
Датчик отсоедини закусывать перестанет значит от мозг компасирует. а по скорости кейс не в лидерах
ID:	34421   Нажмите на изображение для увеличения
  #2372
Старый 15.12.2017, 13:53
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
У меня на холонде такая хрень ,одбросил датчик и ни чего открутил тягу на возврат ковша гидравлика работает хорошо тут скарее всего дело в тягах что то закисло я как то вылил балончик WD-40 стало по лучше месяц постоял опять стал что то закусывать возможно что и пружина лопнула на плунжере
  #2373
Старый 15.12.2017, 14:23
на заглушенном рычаг работает легко . скорее всего датчик
  #2374
Старый 15.12.2017, 17:16
Датчика нет, его полностью сняли ещё до меня, а на заглушённую джойстик шевелю и ничего не закусывает
  #2375
Старый 15.12.2017, 17:22
У меня на отечественном так было- пружинка на золотничке лопнула, а работу нужно было делать.
Вставил шайбочку, где сломалась пружинка и так еще три дня отработал.
  #2376
Старый 15.12.2017, 17:37
Аватар для mishel
Датчик выбросил а проблема осталось если работаю фронталом на погрузке и протобанил фронтал может сам опрокинуть сыпучку а тк слышно что где то прикусавает пока не дернешь джой на себя
  #2377
Старый 15.12.2017, 19:20
Скажи пожалуйста, а что лить в коробку и гидравлику? И если есть литература по 580sr 2007 год скинь пожалуйста
Последний раз редактировалось Alexxxov; 15.12.2017 в 19:30..
  #2378
Старый 15.12.2017, 19:39
Аватар для mishel
Если по мануалу то AMBRA но я катаю на ATF ( декстрон 3 ) в зиму само то летом жидковато в гидравлику можно газпромнефть 46
  #2379
Старый 18.12.2017, 09:48
Аватар для Евгений37
Всем привет, утром после запуска двигателя сек 30 моргает жолтая лампа накала.,что это означает?
  #2380
Старый 18.12.2017, 19:08
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Какое-то время продолжает работать факельный подогрев. Это нормально.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
