  #841
Старый 10.07.2017, 00:21
Профессия: владелец
Привет всем! Экс.-погрузчик BL 61B. Появилось легкое закусывание при копании на заднем распределителе при повороте стрелы и какие-то стуки при этом в распределителе(аж на рычагах ощущаются). Не постоянное. Куда смотреть? Что делать? Наработки порядка 9000 часов. Давление 250 бар - проверял, по скорости вроде все норм.
Последний раз редактировалось Porschewod; 10.07.2017 в 00:25..
  #842
Старый 27.07.2017, 21:24
Профессия: Конструктор
volvo BL61
Ребята, всем привет! такая ситуация: поехал я смотреть трактор volvo BL61 для покупки.
нашол такие проблеммы в нем:
-передняя гидравлика работает хорошо;
-задняя гидравлика работает непонятно. на закрытие стрелы, на поворот, на открывание и закрывание ковша- работает хорошо, а вот на поднятие стрелы еле еле поднимается.
- в стоячем состоянии тупит руль, я думаю это насос...
хочу знать ваше мнение об этом эксковаторе.
volvo 2007 года наработка 9800.часов
хотел бы еще узнать сколько стоит задний насос?
  #843
Старый 23.08.2017, 11:51
Профессия: сервис
BL61
Коллеги, подскажите гед можно найти, купить, достать боковые стекла на Volvo BL61?
очень надо!! срочно!!
  #844
Старый 10.09.2017, 22:17
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина медленного поднятия стрелы? Остальные операции совершаются хорошо.
  #845
Старый 10.11.2017, 20:56
Насос на Volvo BL61
Подскажите по поводу замены гидравлического насоса на Volvo BL61. Стоит ли ставить аналоги?
Кто сталкивался? Какой подойдет?
  #846
Старый 16.11.2017, 17:56
Всем привет! унас Volvo bl61 2007 года, наработка 9500 пришло время чинить муфту полного привода. ОФициалы запросили 70 000. В принципе можем сделать и сами, но ссыкатно: коробку без использования подъемников можно снять? Батя говорит снимем при помощи лебедок. Может кто делал поделится опытом, что и как делали ) или не заморачиваться и отвезти к диллеру?
  #847
Старый 23.01.2018, 16:50
Сообщение от fregat2218 Посмотреть сообщение
Рулевые наконечники ремонтируются. Примерно 1 т.р. Товарищ на Ддире и р.наконечник и наконечник поперечной рулевой тяги ремонтировал. Пока пол года полет норм.
Берешь наконечники на МТЗ-82 вытачиваешь переходники и вперед
  #848
Старый 26.01.2018, 08:44
Сообщение от Hitriy_tatarin Посмотреть сообщение
чтобы снять в полевых условиях, надо иметь домкрат, чтобы поддерживать заднюю часть двигателя. Надо иметь лебедку, закрепленную на подставке или тросе, обвязанном под потолком кабины, чтобы опускать коробку. Если навыков немного, то 2 человека 2-3 дня могут провозиться. Спецы за день полностью ремонт делают.
Так что не очень высокая цена, особенно если с материалами. Можно обратиться за этим к дилерам Carraro, ,будет дешевле
  #849
Старый 28.01.2018, 21:30
Профессия: Владелец
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
Двигатель D4D CBE1, слышал что это дойц, но какой? Где на него взять запчасти, лопает масло, надоело, нужно разбирать.
BF4M2012
  #850
Старый 19.03.2018, 15:02
Не могу завести Volvo bl61plus
Доброго всем дня.Подскажите такая проблема не могу завести Volvo bl61.Стартер не крутит когда года снимаю предохранитель тот который отвечает за реле на топливной системе начинает крутить.
  #851
Старый 20.03.2018, 08:20
Всем привет! Нужен совет. На экскаваторе вольво бл61 2008г.в. после замены распылителей на форсунках и двух обратных клапанов( один на блоке , другой на баке) ,начал чадить черным дымом. до замены дыма не было. Мастер говорит:" Ну что ты хотел ,машина старая,причин много и предложил ремонт турбины" . Подскажите что делать.
  #852
Старый 02.06.2018, 18:51
Неисправность гидравлики на VOLVO BL61
Всем привет. Ребят, подскажите, случилась такая беда. На BL61 стала плохо работать ВСЯ передняя навеска! Т.е. Работает все замечательно , но если набрать полный ковш земли поднимает только на метр, далее если газуешь медленно ползет вверх но до конца так и не поднимает. При этом задняя навеска работает идеально (т.е. некорректную работу насоса можно отбросить). Так как мозг компасирует именно передняя навеска, причем вся, я изначально подумал, что вышел из строя перепускной клапан на распреде (тот что стоит под кабиной). Клапан снял, разобрал, почистил, воткнул на место. Вроде все заработало, думал проблема решена. Через два дня та-же хрень!!!!!! Теперь вообще не знаю куда лезть.
ID:	35959   Нажмите на изображение для увеличения
  #853
Старый 02.06.2018, 18:55
И еще. Ребят никак не пойму вот что. Нараспред с НШ идет центральный РВД, с него идет обратка. Соответственно с каждой секции идут шланги на гидроцилиндры. НО, на распред идут еще два тонких шланга которые соединяются с задним распредом. Что они делаю? За что отвечают?
  #854
Старый 02.06.2018, 21:44
Сообщение от romanalt Посмотреть сообщение
А весь ли передок не работает?
Пробовали отжиматься на ковше, или ковшом поддеть груз, не поднимая стрелу?
Как руль вращается, нормально\ туго? Колёса в песке\грязи легко поворачиваются?
Снимите ещё раз пред, разберите, посмотрите легко ли перемещается золотник внутри, не забиты ли каналы.
Потом в этой же секции есть золотник с пружиной. Вытащите его и пружину. проверьте на целостность(особо пружины) и легкость перемещения внутри блока. Не тразреза иенно этой секции. По идее закрыт пробками шестигранными.
  #855
Старый 02.06.2018, 21:50
С передка идут
1н - подача от НШ, он же и на задний распред.
2ва - на руль
1н - на управление нагрузкой заднего распреда и доп секций(ЛСка)
1н - на управление доп секции и гидрозамками.
1н - на слив
  #856
Старый 03.06.2018, 04:59
Да. не работает весь распред. Т.к. трактор не может отжаться на челюсти и на вывороте ковша тоже
  #857
Старый 18.06.2018, 01:47
Аватар для Grimsbi
Нужен совет, у знакомого перестал по человечески заводиться трактор, заводится только с эфира, после запуска работает четко и идеально, провалы отсутствуют, тяга есть. Воздуха в системе нет, все четко. двигатель не Комон рэйл, сначала вся проблема решалась легким подергиванием косы, что идет по блоку двигателя с правой стороны по ходу трактора, затем перестало помогать и это. Клапан глушилку снимали проверяли, щелкает, провода все целы.
УАЗ, 2131, NH.
  #858
Старый 21.06.2018, 08:33
Здравствуйте. У нас на BL61 появилась проблема - долго включается передача. То есть включил скорость, щелкнул подрулевой переключатель в положение "вперед" или "назад" и ждешь секунд 20 пока трактор начнет ехать. Такая беда на всех передачах. Коробка полуавтомат. Может кто сталкивался? Что смотреть в первую очередь?
  #859
Старый 14.10.2018, 19:15
Куда поставить тен для подогрева на Volvo BL61?
Добрый день. Подскажите куда поставить электрический тэн для подогрева тосола на Volvo BL61? Кто куда ставил? Какой тэн для этого подойдет? Скиньте фото.
  #860
Старый 20.11.2018, 13:39
Добрый день.Вольво вл61в 2012 г. течет масло по педали тормоза, это масло или тормозная жидкость?
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
