  #641
Старый 15.03.2015, 22:00
На Дону штуцера сбоку нет, и на фланце крепления два больших отверстия - тоже под масло с уплотнением резиновыми кольцами?
  #642
Старый 16.03.2015, 05:21
Сообщение от altmax Посмотреть сообщение
Штуцер сбоку это LS -управление
  #643
Старый 17.03.2015, 09:51
Профессия: владелец
Здравствуйте. У меня ЭП VOLVO BL61B. Можете помочь схемой электропроводки? Суть проблемы: на генераторе два"+". На один из них приходит возбуждающий провод. Вот на нем то у меня "-". Где то он коротит на массу. Из за этого не шла зарядка аккумуляторов. Чтобы продолжать работу бросили из приборного щитка на этот "+" времянку. Зарядка идет, но нужно сделать по человечески. Электрики без схемы не берутся
  #644
Старый 25.03.2015, 08:47
Здравствуйте. VOLVO BL61 При включении 3 передачи с глушителя идет черный дым и отключается система управлением газа (педаль газа не "слушается"),приходится перезапускать двигатель, тогда все нормализуется холостые обороты есть , На 1 и 2 передаче все нормально. Что может быть не в порядке? Спасибо.
  #645
Старый 31.03.2015, 13:02
Где приобрести распылители на Volvo BL61
Подскажите где приобрести распылители на Volvo BL61 2007г. У официалов все дорого.
Какие есть варианты дешевле? Каталожный номер распылителя 24425919.
Кто какие ставит и у кого покупаете?
  #646
Старый 31.03.2015, 13:31
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Я на своего КОБЕЛЫЧА покупал в магазине для легковых иномарок - по номеру на распылителе, дешевле чем у дилера.
Если по каталожному, то могут понять что на "супер-пупер трактор" и загнуть цену. Хотя и не факт .
По номеру на распылителе - больше вариантов, соответственно ниже цена.
  #647
Старый 02.04.2015, 18:28
От чего может подойти электромагнитная катушка (соленоид) на открывание скобы удержания стрелы.
Высота штока 50 мм ,диаметр 16 мм.
Может кто знает мощность ?
ID:	21807   Нажмите на изображение для увеличения
  #648
Старый 02.04.2015, 19:55
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
Посмотрите в магазинах торгующих газовым оборудованием для легковых авто. Там я видел продают соленоиды разных размеров и самое главное по адекватным ценам.
  #649
Старый 02.04.2015, 20:51
Узнавал в CAMAZZI сказали что от пневматики не подойдет по мощности,скорее всего газовые такие-же .
  #650
Старый 04.04.2015, 05:51
Заезжал в магазин ГБО ,катушек действительно много,но моего размера нет.
Помогите определить мощность,может как-то можно вычислить ,на катушке не написано.
У водопроводчиков катушек полно, но маловато данных.
http://www.watervalve.ru/klapany-ehl...ksessuary.html
  #651
Старый 07.04.2015, 09:40
Нужно поменять направляющие телескопа .
Кто из какого материала делает?
Одни советуют полиамид ,другие фторопласт .
На форуме встречалось название ,сейчас не могу найти.
  #652
Старый 20.04.2015, 19:19
КАПРОЛАКТАН
  #653
Старый 22.04.2015, 10:25
Профессия: Конструктор
Здравствуйте товарищи !Читаю тему , дошёл до 15той страницы , но время поджимает , поэтому не откажите в любезности , подскажите .
Мой очень хороший товарищ чудно владеет вольвой , но не владеет инетом , попал впросак , поэтому спрашиваю я .
При перегоне через опушку леса под снегом и льдом оказался прудик совсем маленький , но этого хватило , чтобы утопить volvo bl61b . Вытащили просушили , поменяли масла и фильтры (эмульсия была ) , завёлся , но есть один глюк который иногда пропадает и появляется снова (период 5 дней после оживления ) , при переключении передней задней скорости и нейтрали всё перепутано , вместо передней - задняя , вместо задней - нейтраль и так далее . Коробка полуавтомат . Вчера утром завёл , прогрел , проверил , всё в порядке , через час пришёл , завёл - глюк , и так несколько дней уже .
Пытаемся подменить реле типа 4rd 007 794-07 и 4ra 007 793-03 , но похожие артикулы есть , а именно таких пока не найду (Москва) . Подскажите в какую сторону копать , где глючит , где искать ?
Заранее огромное спасибо .
  #654
Старый 23.04.2015, 16:47
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Кириллл Посмотреть сообщение
Были и у меня проблемы по электрике, связанные с коробкой. Я сделал проще, чтобы самому не ломать голову - позвал грамотного электрика, который занимается ремонтом именно иностранных тягачей и п/прицепов. Он парень с мозгами, схемы посмотрел, рЭпу почесал и устранил.
  #655
Старый 27.04.2015, 07:39
Решил отписаться о результатах. Проблема оказалась не в распределителе, а в том, что задрало гильзу цилиндра ковша. Манжеты износились и поршень сработал гильзу. Для себя сделал вывод при покупке б/у экскаватора вскрывать цилиндры, которые работают больше всех, и проверять износ манжет при возрасте старше 3500 м/ч.
  #656
Старый 27.04.2015, 07:47
Да! Раздербанил пол аппарата и говоришь продавале, не беру мол, х..ня полная!
  #657
Старый 28.04.2015, 11:00
Здравствуйте. У меня ЭП VOLVO BL61 2006г Кто знает производителя гидрораспределителей переднего и заднего рабочего оборудования. Распределители потекли (секции), сложен ли ремонт, может кто подскажет где купить сальники, а то у официалов рем комплект 1 секции стоит 7500руб Спасибо!
  #658
Старый 28.04.2015, 13:42
Аватар для Ramirez
Сообщение от Олег2015 Посмотреть сообщение
Если вы уже разобрали распределитель, то все сальники и резиновые кольца можно подобрать по размерам и необязательно покупать оригиналы.
  #659
Старый 28.04.2015, 14:34
Вот блин такие колечки найти не смог. Как манжетики, двухсторонние и металлическое колечко.
ID:	22237   Нажмите на изображение для увеличения
  #660
Старый 29.04.2015, 20:35
Распределитель Бош.
С торца есть табличка.
У оффициалов спроси сокращённый ремкомплект, в нем две манжеты и два кольца.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
