  #621
Старый 04.03.2015, 23:08
Аватар для BESTLAT
На всех CARRARO мостах такая рекомендация?
насколько я в курсе - да
  #622
Старый 04.03.2015, 23:13
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
скрежет при торможение еще может появится когда масла теряет свои свойства. после замены масла пропадает! ПРОВЕРЕНО!
LS присадка вырабатывается или её не достаточно изначально, увы и так быват
  #623
Старый 04.03.2015, 23:14
Аватар для Атаман
Ну подразумевалось, что масло меняется вовремя и льется правильно, да.
у меня друг покупал Б/У трактор при покупке было 5000 часов через пару месяцев работы появился скрежет в заднем мосту при торможения. Собирался разобрать но добрые люди сказали не стоит торопится, а надо поменять масла. Вот поменял и проехал еще 2000 часов скрежета вообще нет.
  #624
Старый 04.03.2015, 23:16
Аватар для Атаман
а какое масла посоветуете лить???
  #625
Старый 04.03.2015, 23:23
Аватар для BESTLAT
как в букваре, GL4/5
  #626
Старый 04.03.2015, 23:31
Аватар для Атаман
TOTAL DYNATRANS MPV хвалят.
  #627
Старый 04.03.2015, 23:33
Аватар для Атаман
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x...000364%3B0%3B1 посмотри вот какое еще есть.
  #628
Старый 04.03.2015, 23:38
Аватар для BESTLAT
ээээ....нет робяты, по маркам вы уж сами. Так мы и до лаб.анализа докатимся
  #629
Старый 05.03.2015, 00:42
вопрос
а от этого масла вмои мосты раньше времени не развалятся, в взял у хороших людей за дешево,
В мостах уже поменял,тормоза не скрипят. Ппродовец говорил что можно и в коробку смело т-к полуавтомат но я очкую лью 101. По характеристикам для мокрых тормозов вроде подходят.
кто что думает. Его льют в фронтальники вольво.
есть гидромек наверное и в его мосты буду лить, кроме коробки это святое, туда оригинал
http://www.volvoce.com/dealers/ru-ru...ssionoils.aspx
краткое описание масла может чтото упустил
  #630
Старый 08.03.2015, 09:55
Сообщение от Алмаz Посмотреть сообщение
Помогите советом!Собираюсь покупать ЭП Volvo bl 61 2008г.в(эксп 2009) за 1500000,продав свой дэм-114,и взяв в долг.Опыт работы не большой 1,5 года.Подскажите какие трудности могут меня ожидать в плане ремонта,понял что запчасти очень дорогие и хотелось бы узнать что вскоре мне придется менять?6000м/ч,экскаваторное оборудование люфтит,оба распред. мокрые,потек сальник на бортовом редукторе .Буду благодарен за ответы!
Недавно купил такой-же агрегат 2006г.в., так-что посоветую иметь заначку тысяч двести ,потому-что все равно придется вкладываться.
  #631
Старый 08.03.2015, 10:20
А сейчас для большего оптимизма некоторые цены:
Комплект шкворней от 12 тыров
Большие сальники в бортовые ,примерно по трёшке за штуку
Мелкие сальники и бронзовые втулки по ходовке вкруг от 15
Задние ступичные подшипники около 4 рублей ,по два на каждую сторону .В ферронордике в разы дороже.
Рулевые тяги около двадцатки за пару ,в ферронордике 32.
Корпус задней ступицы от 25 до 49.
Насос тысяч сто пятдесят ,если взять реман то сотка.
Корпус переднего моста около двухсот рублей ,так что смотреть очень внимательно ,особенно посадочные места под шкворня.
А сейчас самое сладкое -
Передний распределитель в сборе 258 тыров,если захочешь купить одну секцию ,то приготовь тысяч 120-150
можно немного сэкономить и заказать в Боше ,но ждать пол года.
На задний распределитель цену не узнавал ,но думаю что примерно половина твоего трактора.
  #632
Старый 08.03.2015, 10:32
по поводу рем комплектов на распределители-
этот стоит больше семи рублей.
Есть ещё комплект из 4 колечек , они ставятся между секций- стоит около двух рублей,
но его можно подобрать в магазине гидрокомпонентов но экономить не стоит ,т.к. перебирать распределитель тот ещё гемор.
  #633
Старый 08.03.2015, 10:53
Не забывай про ТО
Комплект фильтров ( не оригинал) от десятки
Масло в ходовку и коробку Volvo WB 101 40л -12 рублей
в мотор - рублей 5-6
в гидравлику 40 литров -тысяч 6-8 (это если прошлый хозяин не экономил и лил нормальное масло ,а если как в моем случае лили грязь из лужи , веретёнку и еще что-то непонятное бурого цвета то полная замена (70л) желательно на два раза).
  #634
Старый 08.03.2015, 18:45
URAL 59
Спасибо за ответы!
  #635
Старый 13.03.2015, 12:22
Сброс сообщения сервисного обслуживания
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Volvo BL61 2007г. Подскажите какой комбинацией можно отключить лампочку "сервисная книжка" на приборной панели. Там нарисован гаечный ключ. Техобслуживание провели, а она горит и не гаснет.
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
вот еще вариант выбирае установка времени выбираеш эm/pm далие одновременно нажимаеш две крайние кнопки и удерживаеш несколько секунд высветится ключ то вместо звездочек выставляеш нули выключаеш зажигание все
По этому методу ничего не происходит, вводим нули, потом выключаем, включаем и все сначала...
  #636
Старый 14.03.2015, 21:12
Кто-нибудь менял насос?
Только оригинал ? или есть варианты?
  #637
Старый 14.03.2015, 22:23
Сообщение от Василий Иванович Посмотреть сообщение
1234
  #638
Старый 15.03.2015, 09:50
Гидроруль, Насос-дозатор, Орбитрол
Нужен Орбитрол на Volvo BL 61
На моем написано Danfos OSPF 125 LS
Подскажите от чего может подойти
В интернете нашёл такую инфу :
Практика показывает, что допускается применять насос-дозатор чуть большего рабочего объема, если необходимого нет в наличии. К примеру, насосы-дозаторы для МТЗ и Ростсельмаша довольно часто взаимозаменяемы.
Я думаю и на ЭП тоже гидрорули имеют аналоги .
  #639
Старый 15.03.2015, 20:50
125 - подойдёт с комбайна ДОН-1500Б, там стоит OSPC 125, основные отличия скорее всего по размеру штуцеров, креплениям и шлицам в приводе. Есть российские аналоги - НДО-125, НДМ-125, или белорусский Д-125. А на МТЗ стоят насосы-дозаторы объемом 100 и 160.
  #640
Старый 15.03.2015, 21:39
Выглядит вот так.....
ID:	21507   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
