  #401
Старый 21.03.2014, 07:00
Проблема с топливной на Volvo BL61 2012 г. в. 2000 м. ч
В общем проблема началась с того что трактор под нагрузкой перестал тянуть и стал подтраивать.
Стали выкручивать по одной форсунке и смотреть какая не работает. Нашли. вывернули и повезли на стенд. Так вот стенд не продавливает форсунку давление за 400 бар распыла нет совсем. Разобрали, продули, почистили,поменяли распылитель и снова на стенд. Пару раз срабатывает и опять клинит. Купили новую форсунку поставили на трактор а результат тот же.
Теперь вопрос.
Могло ли что-то произойти с насосом?
  #402
Старый 21.03.2014, 07:03
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая, купили на предприятии VOLVO BL61B, работали всё лето, осень, и зиму. проблем не было всё замечательно.
Теперь случилась такая неприятность: После длительной стоянки (2 недели) необходимо было запустить в работу. Разогрели, начали запускать - не выходит. Затащили в теплый бокс. Отогрели. но все равно не запускается, проверяли, с насосов топливо поступает, форсунки не снимали.стартер крути, но ни дымка не пускает.
Вызывали спецов, ходили вокруг да около но результат нет, проверили комп исправен.
кто-нибудь сталкивался с подобным. помогите разобраться.
  #403
Старый 21.03.2014, 07:04
Сообщение от verator Посмотреть сообщение
Теперь вопрос.
Грязь или вода к форсунке пришла ЧЕРЕЗ насос, насос конечно мог пострадать, зависит от количества и времени присутствия "грязи" в системе.
  #404
Старый 21.03.2014, 07:09
Почему с остальными тогда все в порядке?
фильтра всегда вовремя оригинал
Последний раз редактировалось Модератор; 22.03.2014 в 22:58..
  #405
Старый 21.03.2014, 07:13
От куда Вы знаете??? Ведь Вы написали что выясняли путём отключения форсунок, поменяли (возили на стенд) одну. А на остальных возможно большой разброс давления, в плоть до "льют" но работают.
  #406
Старый 21.03.2014, 07:18
Фильтра во время и оригинал - это ХОРОШО!!! Но не избавляет от плохой саляры!!! Можно и 1000 часов не менять фильтр и ничего не будет или сразу после замены попасть на водичку. Даже на заправке.
  #407
Старый 21.03.2014, 07:25
Сейчас созвонился с владельцем появилась новая инфа.
Вози все все форсунки, проблема с одной. Новая форсунка на холостых еле давит, на оборотах вроде просыпается, местами меняли результат тот же.
  #408
Старый 21.03.2014, 07:38
Из этого следует - плунжер изношен!!! На низких оборотах давление не достаточное.
  #409
Старый 21.03.2014, 07:53
У него вроде на каждую форсунку свой насос?
  #410
Старый 21.03.2014, 07:58
По этому смысла менять местами НЕТ!!! Насос-форсунка в ней и плунжер и форсунка. А общий насос - низкого давления и качает сразу на все насос-форсунки.
  #411
Старый 21.03.2014, 08:13
У них насосы ремонтопригодны или сразу новый покупать?
  #412
Старый 21.03.2014, 08:43
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
покупайте комплект форсунок и в путь ,так как цд форсунки при поподании воды проктичеси не пригодноремонтные и по чаще меняйте фильтра эти дизеля капризные и дороговаты в ремонте насос проверте давление должно быть не менее 400 бар
Последний раз редактировалось mishel; 21.03.2014 в 09:28..
  #413
Старый 21.03.2014, 09:05
Аватар для mishel
Сообщение от Logist magadan Посмотреть сообщение
скарее всего забиты форсунки не продавливает
  #414
Старый 21.03.2014, 16:58
В общем сняли насос, разобрали, дело оказалось в лопнутой пружине плунжера.
  #415
Старый 21.03.2014, 16:59
Удачи!!!
  #416
Старый 21.03.2014, 19:02
подскажите пожалуйста какие холостые обороты должны быть на 61 ?? скачут то900 то1000
  #417
Старый 21.03.2014, 20:16
Аватар для kamil363
Сообщение от Леха сынок Посмотреть сообщение
У меня BL71 1000
  #418
Старый 22.03.2014, 01:03
Вчера обнаружили такое:
Когда включаешь зажигание то питание на форсунки и комп идет, только включаешь на старт то питание на форсунки обрубает, кто подскажет в чем дело. Сервисников дождаться не реально, (удаленность от населенного пункта) и очень не охотно едут, и как проверить КОМП наверника,
А то он стоит как крыло боинга, не хотелось бы просто так выкидывать такую сумму.
  #419
Старый 22.03.2014, 21:19
Аватар для kamil363
Замок зажигания скорее моросит
  #420
Старый 23.03.2014, 08:39
Профессия: Владелец,машинист.
Раз уж затронули тему холостых,подскажите как регулируется холостой ход?У меня 600 об/мин.Если обсуждалось ткните носом)))
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
